PHILIPS шасси ES1E AA. Не реагирует на ПДУ
Samara 101
21/11/2009 20:21
Здравствуйте. Телевизор работает нормально,только ПДУ не слушается. На передней панельке телевизора кнопки работают нормально(звук и каналы). Фотоприемник заменил,ПДУ исправная,все что можно пропаял. Перемкнул контакты сервиса на SSB плате и в результате посмотрел на коды ошибок,выдает две ошибки 5 и 12. Может попробовать память перепрошить? Посоветуйте что делать,заранее благодарен!
Micom - PNX3002E/N404
Mpif - PNX3000HL
Memory - ST24C64WP
Flash - M58LW032C
SMPS - TEA1507P & STP5NK80ZFP
SAW - K9656L & K3953L
Vertical - TDA4863J
Sound - TDA2661Q
RGB Amp - TDA6111Q
Следует соблюдать правила оформления темы!!!
БАРК
21/11/2009 20:26
Почему ни слова, сигнал-то хоть доходит до проца?
SVictCh
21/11/2009 20:29
Samara 101 писал:
ПДУ исправная
Откуда такая уверенность? МАК-ом пробовал?
C1-65A
21/11/2009 20:33
Samara 101 писал:
не тара пися.
Попробуй любой с протоколом RC-5.
Samara 101
21/11/2009 20:39
Пробовал новым пультом который подходит для всех Филипсов. Сигнал есть с первой ноги фотоприемника. А что это за коды ошибок?
zuev-tv
21/11/2009 21:07
Samara 101,
Samara 101
21/11/2009 21:12
Если-бы по нашему написано то было-бы понятно. На русском что эти коды ошибок означают?
Vlad-1966
21/11/2009 21:20
Извини, своими словами, пожалуйста.
C1-65A
21/11/2009 21:20
Samara 101, http://translate.google.ru/?hl=ru&tab=wT#
Samara 101
21/11/2009 21:41
Может прошивку другую поменять?
C1-65A
21/11/2009 21:45
Samara 101, с пультом определись.
Что за привычки, чуть бздык, так сразу прошивка?
Samara 101
21/11/2009 21:54
У друга точно такой телевизор,специально ездил к нему проверить пульт,пуль рабочий!
Morlock
21/11/2009 21:55
C1-65A писал:
C1-65A, тока хотел сказать. смех
При чём прошивка к отсутствию прохождения сигнала на АДОК?
Господа-товарисчи, я считаю тему абсолютно не песпективной, т.к. товарисч автор, если и полезет в ссб, то завалит или флешку, или мпиф, ну а если сильно постарается, то и адок. Абсолютно нет никакой обдуманности в действиях топикстартера, т.к. скорее всего ТВ его личный и в СЦ везти западло, опять же деньги за ремонт платить.
Тема корзинная. Если конечно нет у нас подающих на паперть!
MASTER+
21/11/2009 21:56
Samara 101 писал:
Встречал китайские пульты плохо дружат с Philips.
Samara 101 - ты сигнал с ФП на SSB измерил?
C1-65A
21/11/2009 21:58
Samara 101, а "киндер сюрприз" как?
Morlock
21/11/2009 22:05
Samara 101 писал:
О чём я и говорю!
zuev-tv
21/11/2009 22:09
Morelock,
Morelock писал:
О чём я и говорю!
Намекаешь - махнуться SSB смех
Samara 101
21/11/2009 22:12
Сигнал до разьема SSB платы доходит а дальше не знаю куда должен поступать?
Morlock
21/11/2009 22:12
А смысл? А шо подумать мозгой и заменить чип капазит?
Так аффтар ещё и темы клонирует! На мониторе в толчок спустили, так он нашёл благодатную почву тут?
MASTER+
21/11/2009 22:14
Morelock писал:
Лёха и это можно было даже не открывать две Темы. голливудская улыбка
БАРК
21/11/2009 22:14
Лёха, ну а чё? Тут тебе не сортир!.. Вот так!... подмигивание
Samara 101
21/11/2009 22:24
Я не такой специалист как вы, если можете то помогите а если нет,тогда в корзину
MASTER+
21/11/2009 22:26
Лучше найти 100+$ и не помогать.
C1-65A
21/11/2009 22:27
Samara 101, не в даваясь в подробности и всякую лабуду, ты понял о чём говорят Morelock и MASTER+? Отсеяв плевел, получим истину, что тебе и надо.
Vlad-1966
21/11/2009 22:33
-своими словами - место теме в корзине, на мониторе она там и находится, а вы вторую страницу трёте ни о чём
Morlock
21/11/2009 22:36
78й пин и далее по керамограниту!
Samara 101
22/11/2009 11:01
На АДОК сигнал приходит, дальше что ?
Samara 101
22/11/2009 16:27
У никого нет мыслей по этому поводу?
Vlad-1966
22/11/2009 16:31
Samara 101 писал:
-слепой? Тебе уже всё написали, глаза разуй бяка
