Sharp 54CS-03S - не работает строчная развёртка | |||||||
| Kodian 24/11/2009 16:29 |
Sharp 54cs-03s шасси CS, не работает строчная развёртка.
Состав: Строчный транзистор - BU508AFI проц-звука- MSP 3400C-PS-C6 Teletext - SDA5273P Процессор - SAB-C502-L20N ALS573C RGB - TEA5114A TDA4555 ТДКС - NF2039BM Питание - 93A705?видеопроц-TDA8375A, память-24С16, редактировал мастер-ломастер Блок питания телевизора работает нормально. Не запускается строчная развёртка. Транзистор строчной развёртки Q601 (BU508AFI) цел. Если нагружаю на лампу и подаю на ТДКС от 10 до 40 вольт от другого источника питания, то с H-OUT микросхемы IC201 (TDA8375A) поступают нормальные импульсы и на коллекторе транзистора присуствуют нормальные импульсы соответсвующей формы, но,естественно, меньшей амплитуды. При подключении к ТДКС родного напряжения 112 V, импульсы на микросхеме исчезают и на коллекторе транзистора тоже ничего нет, кроме 112 V. В чем кроется причина? |
| B.B. 24/11/2009 16:55 |
| Вано 24/11/2009 17:40 |
Kodian, ты откуда будеш? есть одно предложение. |
| Kodian 24/11/2009 17:46 |
Уважаемый В.В.! Я воспользовался поисками, но ответа на свой вопрос не нашёл. Остальное исправил. Спасибо за замечание!
ДОБАВЛЕНО 24/11/2009 18:47 Я из Кишинёва. |
| мастер-ломастер 24/11/2009 18:08 |
Kodian, Ты с шасси перемудрил, я исправил ![]() |
| IgorUA 24/11/2009 18:21 |
Kodian, BU508AFI никогда в этом ТВ не устанавливался и работать не будет.
Должен быть BUH515 и обязательно заменить C604
Ты состав с потолка списывал,или как? ![]() |
| мастер-ломастер 24/11/2009 18:43 |
Kodian, может ты с другого телика состав переписывал,некоторые позиции совпадают. |
| Kodian 25/11/2009 12:37 |
мастер-ломастер и IgorUA, на плате кроме вот этой надписи (с обеих сторон платы) ничего нет, вот я и решил, что это шасси. Состав переписывал непосредственно с микросхем телевизора, а транзистор действительно этот, привожу фрагмент схемы. |
| мастер-ломастер 25/11/2009 12:50 |
Kodian, проверь Q603,обвязку Q603, нагрузки ТДКС, и как говорили С604. |
| VOLOCHA 25/11/2009 12:55 |
Нет,как раз таки на малых диагоналях и ставился в этом шасси BU508AFI,так что все верно.....
Kodian, а что за схема,кусок которой приведен? Залей в обменник целиком..... ![]() |
| Kodian 25/11/2009 13:13 |
VOLOCHA, это фрагмент схемы строчной развёртки. В обменник не могу, прокси не пускает, могу на емаил всю схему, если дашь адрес. |
| Alexasha 25/11/2009 14:12 |
я закачаю куда надо. |
| Kodian 25/11/2009 14:37 |
мастер-ломастер, обвязку проверил, Q603 проверил - всё в норме. С604 заменил. Эффект тот же. Попробую сейчас промерить всё на микросхеме IC201 (TDA8375A), а потом опять подам низкое напряжение на ТДКС и в таком состоянии промеряю ещё раз. Может наведёт на какие-то идеи.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2009 15:46 Alexasha, схему выслал, раньше Маил.ру сообщал, что письмо такому-то адресату отправлено, а сейчас не понятно, ушло, не ушло, выходит из почты и всё. Может это Опера так работает? |
| Alexasha 25/11/2009 14:51 |
Kodian, такая уже есть схема
http://archive.espec.ws/section332/file17943.html + http://archive.espec.ws/section332/file12471.html ДОБАВЛЕНО Ноябрь 25 2009 Искать здесь нуна http://archive.espec.ws/sch/ |
| IgorUA 25/11/2009 21:09 |
С транзистором ошибся,но состав
Теперь следует проверить цепь сброса - 10н. процессора - нормальное состояние 0В. Цепи питания 5В и обмен на шинах,сигнал EHT на 3н. TDA8375A,нет ли перегрузки на вторичных источниках ТДКС,коллекторные емкости. |
| barabashka 25/11/2009 21:37 |
Все напряжения в норме? +13,5В и +7В тоже? и пульсаций нет?
Не запускается вообще? Или попытка запуска и защита? Если попытка запуска имеется, reset при запуске не дёргается? Q704, Q707 попробуй заменить. |
| Kodian 25/11/2009 23:45 |
IgorUA, спасибо за подсказку, я с такой микросхемой не сталкивался и нашёл в инете по ссылке http://www.d43d.ru/forums/lofiversion/index.php/t1089.html, вот и написал "видео" по образу и подобию. Виноват, исправлюсь.
barabashka , Все напряжения блока питания в норме и пульсаций нет. По поводу запуска. Проверил напряжения на TDA8375 с напряжением 112 вольт на строчной, вроде всё в норме, а потом прошёлся осцилографом. Импульсы на H OUT были нормальной амплитуды и формы. Стал прослеживать их путь движения и на время осмотра платы отключил питание. Когда снова включил, импульсов уже не было, хотя напряжения оставались такими же. Видимо, пока мерил напряжения, что-то прогрелось и появились импульсы (может холодная пайка где-то?) Коснувшись выводом осцилографа одного из выводов микросхемы (какого - не запомнил) услышал шелест высокого на кинескопе и после этого началось непонятное. На пару секунд появлялись импульсы H-OUT а потом блок питания на секунду-две уходил в защиту и снова всё повторялось. При очередном осмотре платы обнаружил следы паяльника (не моего!) и отсуствие двух транзисторов Q507 2SA1797Q и Q508 2SD2391Q... У них корпус MPT3, впаяны (были!) в плату снизу. (Телевизор пришёл из Германии не рабочим.) Можно заменить нашими КТ815В,Г и КТ816В,Г? Смогут они здесь работать? По току и напряжению подходят, не знаю как по частоте. Надо восстановить эту часть схемы и посмотреть что получится, может здесь и кроется причина? |
| barabashka 26/11/2009 00:20 |
Нет, не будут они здесь работать. |
| VOLOCHA 26/11/2009 00:54 |
Скажу более,мало какие, кроме оригинальных, будут..... ![]() |
| Kodian 26/11/2009 14:20 |
Подскажите, пожалуйста, чем можно заменить (кроме родных) транзисторы Q507 2SA1797Q и Q508 2SD2391Q? Насколько я понимаю, это выход кадровой развёртки. Может есть смысл заменить схему кадровой? Привожу фрагмент схемы, где нужна замена транзисторов. |
| Alexasha 26/11/2009 14:29 |
Или сразу калитку от 3УСЦТ? ![]() |
| goga_tv 26/11/2009 16:32 |
Kodian, перед тем , как ставить AG и DT, выпаяй AL, BL. Убери ускоряющее , отсоидини КОК и получи пилу на L501, только после этого подключай КОК , если увидиш растр, (вверху немножко сжатый) , можеш запаевать AL, BL. Эта методика сэкономит время и транзисторы. AL, BL обязательно проверь. Удачи. |
| Kodian 26/11/2009 19:21 |
goga_tv, стыдно, но не знаю сокращений... КОК - это видимо кадровые отклоняющие катушки. AG, DT, AL и BL - это что? Спасибо за совет! |
| Alexasha 26/11/2009 19:33 |
Так называются транзисторы в smd кодировке, т.е. на них именно это и написано. |
| IgorUA 26/11/2009 20:46 |
Kodian, много лет назад,когда эти транзисторы отсутствовали в продаже ,пробовал устанавливать КТ816,КТ817.
Скажу тебе,что перегрев солидный и долго работать не может.Потом установил КТ818,КТ819 на большой радиатор и закрепил в стороне.Это был 70cs-03s.Телевизор на этих транзисторах проработал полтора года,потом в нем вышел со строя УНЧ, транзисторы на тот момент уже появились и я сделал как положено. Лучше сразу устанавливай те,которые должны быть ![]() |
| goga_tv 26/11/2009 21:59 |
Kodian,
эти кадровые я сперва запускал на КТ816,КТ817 , но обязательно с буквой Г, следует помнить , что кадровая промодулированая строчной частотой 15625гц, поэтому пила на осцилограме выглядит не совсем привычно. Что касается замены , я думаю , что на 51 диагональ КТ816,КТ817 вполне должны работать, только тулить там их негде ![]() |
| VOLOCHA 27/11/2009 00:01 |
goga_tv,
Ну,ну,попробуйте....... ![]() |
| C1-65A 27/11/2009 08:29 |
goga_tv, а, что КОК в 51 сильно в чём-то отличается от 66? |
| goga_tv 27/11/2009 10:13 |
C1-65A, я всегда думал , что ОС на 90 градусов легче разворачивается , чем на 110, поправте ,если я ошибался. |
| C1-65A 27/11/2009 10:35 |
goga_tv, что значит, легче? Есть сопротивление, есть индуктивность ...... |
| Alexasha 27/11/2009 10:57 |
Что-то ремонт ушёл в другое русло, к самоделкиным её что ли? |
| goga_tv 27/11/2009 12:20 |
C1-65A, Ты НЕПРАВ. Обьясни, почему питание строки 115в а не 146??? |
| C1-65A 27/11/2009 12:41 |
goga_tv, а причём тут строка? а почему питание 26, всегда? Так, как там сопротивление, как индуктивность? И что значит "легче"? Ты когда нибудь слышал, ну, хотя-бы, про площадь базы? |
| goga_tv 27/11/2009 12:53 |
C1-65A, менше угол отклонения - менше ток в КОК , касается как строки так и кадровой, (здесь не электроника , здесь конструктивное отличие) |
| мастер-ломастер 27/11/2009 13:07 |
Могу сказать одно , что ОС на кин 671QQ22 (110) по размерам меньше , чем ОС на кин 51ЛК2Ц(90). |
| C1-65A 27/11/2009 16:07 |
goga_tv, по сути 200-300mA ничего не изменят, при соответствующих режимах транзюков, но площадь базы(и не только) КТ816,КТ817 заставит менять режимы, тогда уж лучше КТ814,КТ815. |
| epromchik 03/02/2010 22:13 |
Можеш поставить BD139,BD140 и пропаять все СМД кадровой. |
