Thomson 28WF45E шасси ICC20 не включается [РЕШЕНО] | |||
| petro0000 26/11/2009 10:31 |
Thomson 28WF45E шасси ICC20 en
proc 92R195B9Q0 + 24C16WB videopr TDA9330H + TDA9178T upconverter TCEC T0178 2.1 + SAA4956TJ tuner CTF5510A + IF TDA9321H audio MSP34116 A2 + TDA7269 FBT 3720097C B07 + 2SC5588 power TEA2262 + HI3NB60FI vertdrive TDA8177F Alex. ТВ не включается, дежурка светится, после включения ТВ с пульта, ТВ не включается, светодиод начинает мигать, сначала 3 раза через секунду 9 раз, цикл продолжается так 4 раза, (в общем свитодиод мигает 48 раз) помогите чайнику пожалуста. Литы в БП поменял все, и в цифре тоже. Заранее благодарен за помощь. |
| C1-65A 26/11/2009 10:33 |
petro0000, ознакомься - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html и ждём исправлений! |
| petro0000 26/11/2009 10:51 |
Телевизор не включается, дежурка светится, после включения ТВ с пульта, ТВ не включается, светодиод начинает мигать, сначала 3 раза через секунду 9 раз, цикл продолжается так 4 раза, (в общем свитодиод мигает 48 раз) помогите чайнику пожалуйста.
Литы в БП поменял все, и в цифре тоже. Заранее благодарен за всю помощь. |
| Alexasha 26/11/2009 11:44 |
petro0000, состав по правилам положено писать, а читать правила - для того, что бы в них же и найти подсказки http://monitor.espec.ws/section18/topic94416.html
ДОБАВЛЕНО 26/11/2009 10:49 На первый раз показываю, как тема должна быть оформлена. Смотри в перый пост. |
| petro0000 26/11/2009 16:24 |
большое спасибо вам,тепер буду знать |
| C1-65A 26/11/2009 16:47 |
petro0000, начни с проверки ёмкостей, на коллекторе, в цепи катушек, в цепи коррекции. И проверь работу кадровой. |
| zarah 26/11/2009 18:56 |
petro0000, В поиске все есть!!! |
| petro0000 27/11/2009 20:29 |
спасибо я попробую
подскажыте єсли можна как код ошыбки считать,считать все мигания,или по иному като |
| Alexasha 27/11/2009 20:33 |
Ошибка 39
| мастер-ломастер 27/11/2009 20:36 |
petro0000, короче , что-то с памятью твоей стало, как в песне, ну а если 28 тогда в кадровой неисправность. |
| zarah 27/11/2009 20:50 |
THOMSON коды ошибок
В случае аварии индикация миганий светодиода читается как код неисправности . В системе аварийной есть 35 кодов неисправностей . Отличительным признаком аварии есть диапазон в записе гексадецимальном виде кодов от 10 до 49 . Код сигнализируется как две отдельные цифры : серия миганий , перерыв , вторая серия миганий а потом наступает пауза подольше . Пять последних кодов записывается в память . Код записанный последним - есть в верхней линии рядков . Процедура вичищения памяти от кодов неисправности : надо нажать и держать не менее 3 сек кнопку ОК на пульте и одновременно на ТВ - (VOL+). ----------------------------------------------------------------------------------- 1. код 10 - залочен "Чилд Лок" 2. код 11 - функция часы таймер не отключена 3. код 12 - MSP неисправна 4. код 13 - неисправность аудио в АudioDpl долби проложик . 5. код 14 - неисправна TDA9330H 6. код 15 - неисправна TDA9321 7. код 16 - не отвечает порт DMU0 8. код 17 - не отвечает SAA4956 9. код 18 - отвечает TDA9178 10. код 19 - не отвечает прескайлер 11. код 20 - блокада магистрали IIC 12. код 21 - низкое состояние данных SDA 13. код 23 - низкое состояние клок SCL 14. код 25 - неисправность питания 5В 15. код 26 - кинескоп не отвечает вставкам в сервис меню 16. код 27 - дефект в строчной 17. код 28 - дефект кадровой 18. код 29 - дефект кадровой 19. код 31 - информация для производителя 20. код 32 - задействование "watch dog" процессора 21. код 34 - неисправна память 22. код 35 - нет напряжения 5 и 8 вольт 23. код 36 - появление неправильного или несуществующего адреса на шине данных 24. код 37 - неправильный уровень на линии NMI 25. код 38 - нехватка места в памяти RAM при выполнении операции 26. код 39 - линия IIC постоянно занята 27. код 41 - неисправно питание TDA9178 28. код 42 - нет сброса RESET TDA9320 HIP 29. код 43 - нет сброса RESET TDA9330 HOP Коды информационные для производителя 30. код 44 бит NRF 31. код 45 бит FLS 32. код 46 бит NHF 33. код 47 бит NDF 34. код 48 бит XPR 35. код 49 биты SXA...D |
| petro0000 03/01/2010 14:43 |
спасибо за помоч,но я не сильон в 100 герцовках,можно сказать чайник
светодиод засветивается зелёным ,и поченаэт мигать оранжовым14 раз я попрошу модеров невыбрасывать,очень хочеться самому осилить этот тв зделал замер ТДА9330Н некоторе ножки не соответствуют напруган на мануале где можно взять описание таких тв |
| zarah 03/01/2010 15:36 |
Вот тут и можно: ПОИСК ПО САЙТУ: ВНУТРЕННИЙ или ВНЕШНИЙ |
| petro0000 12/01/2010 14:43 |
как войти в сервис надо кадрову потянуть немного |
| Юрий 12/01/2010 14:55 |
http://monitor.espec.ws/section23/topic131975.html |
| Alexasha 12/01/2010 15:24 |
petro0000, если уже запустил - то отчитаться надо, о проделаной работе. |
| petro0000 12/01/2010 22:21 |
у меня была плохая микросхема ТДА9330Н ,у меня мигал светодиод 14 раз,начал рыть возле микросхемы ТДА9330Н ,поменял литы возле ниё,непомогло,поменям микросхему пошло
спасибо всем хто помог в моей проблеме огромное спасибо |
| Alexasha 12/01/2010 22:51 |
