HITACHI C21-TF750S шасси V3AR нет регулировки с БП [РЕШЕНО] | |||
| ЖВладимирИ 26/11/2009 12:44 |
БП на STR-F6454, проц TDA9381PS/N2/2i1070, кадр TDA8356, ТДКС WB02973
Первоначально неисправен БП = исправил. Ребёнок спицу засунул в крышку. Заменил 6454 и стаб на 27V кандёры менял. Сейчас в дежурке всё в порядке всё регулируется 110 и 15V Но стоит перевести ТВ в рабочий режим сек 3 всё в порядке потом напряжение падает до 80 V и 10V при регулировке ускоряющего гуляет растр и напряжение и напряжение не поддаётся регулировке. 6454 в БП менял не помогло. Кто поможет советом где что проверить? С уважением к вам! |
| C1-65A 26/11/2009 12:55 |
| ЖВладимирИ 26/11/2009 13:16 |
Да точно так! я вижу тем вам знакома? |
| C1-65A 26/11/2009 13:20 |
ЖВладимирИ, знакомо, что ток возрастает. И где там датчик тока? |
| ЖВладимирИ 26/11/2009 13:33 |
Пока не знаю пойду искать и тдейку надо проверить потом отпишусь!
ДОБАВЛЕНО 26/11/2009 15:06 Проблему решил заменой оптопары 1932 что посередине. Спасибо за участие!!! Тему закрываю. |
| C1-65A 26/11/2009 15:34 |
ЖВладимирИ, отмерь, как "решено", с права кнопочка "изменить" |
