Samsung CS21K5SDS/NWT, ch. KS1B. Нет высокого | |||
| scarpe 26/11/2009 20:42 |
Samsung CS21K5SDS/NWT ch. KS1B
Состав: Main - AA41-00428B Model - CS-21K5SDS/NWT Type - KS1B Micom - TDA9381PS/N2/3I0974 SPM-802EEN4 Memory - A81DC SMPS - 5Q1265G TR Chopper - 49B125-DM AA26-00111A SAW - K2971M Vertical - LA7841 Sound - TDA8944J Tuner - TECC0949PL35A(S) AA40-00077A Tube - A51QDX992X001 FBT - FUH-29A001B(S) HOT - 2SD5703 RGB Amp - TDA6107Q Пришел после перенапряжения заменил БП все напруги в норме но высокого полного нет. Появляется небольшое и с щелканьем с пульта проходит включение / выключение. Напруги на проце в норме TDA9381. Транзисторы выходной 2SD5703 и предвыходной, FBT, память, проц, менялись но реакции никакой. Самое интересное с отпаеным тюнером тоже самое хотя должен блокироваться. |
| RV6FT 26/11/2009 20:50 |
scarpe, питатель на лампу нагружал ? без строчной. |
| zarah 26/11/2009 20:50 |
scarpe, Заглоловок темы (бренд/модель) напиши языком оригинала (регистр), как в первом своем посте!!!
Кинескоп проверь на вакуум. |
| scarpe 26/11/2009 21:14 |
Кинескоп в норме, БП нагрузку держит |
| sergiy2 26/11/2009 21:45 |
scarpe, А где данные имерений уровней и форм сигналов с 33 ноги проца , режимы буферного каскада , какие сигналы без НОТ , что по вторичкам FBT? |
| zarah 26/11/2009 21:50 |
scarpe, Я тебе о чем говорил??? О заголовке темы!!! А не о твоем первом посте!!! Исправляй, иначе удалю тему незадумываясь.
| scarpe 26/11/2009 21:58 |
Уровни сигналов без нагрузки в норме а при подключении определить тяжело нестабильно.
Коротких замыканий на вторичке FBT нет напруги появляются но очень малые |
| zarah 26/11/2009 22:43 |
scarpe, Показываю первый и последний раз! |
| askon 27/11/2009 01:38 |
как это высокого полностью нет просто для себя я учусь .у меня была такая проблема есть высокое есть накал но в кинескопе жизни нет
ДОБАВЛЕНО 27/11/2009 02:59 извините не так выразился,,,,,, как это высокого полного нет просто для себя я учусь .у меня была такая проблема есть высокое есть накал но в кинескопе жизни нет |
| goga_tv 27/11/2009 02:55 |
scarpe, что по ОТЛ? И как нестабильно (часто перезапускается БП?). Что значит НЕСТАБИЛЬНО? |
| scarpe 27/11/2009 08:34 |
askon, Я пониманимаю вашу иронию высокого напряжения на кинескоп нет
накала естественно тоже на ускоряющем появляется около 50В |
| ШУРИК 27/11/2009 08:41 |
А ОСку выдернуть? (только трубу не прожги) |
| scarpe 27/11/2009 08:41 |
goga_tv, БП не перезапускается просто при подключении оконечника увеличивается пульсация
на напругах БП а импульсы на оконечнике и предвыходном смазаны Напруга на колекторе Q402 падает до 2 вольт ДОБАВЛЕНО 27/11/2009 09:56 Подкидывал другую отклонялку Не проверял колекторные кондеры заменой еще, но изначальная неисправность как-то не взаимосвязана |
| MASTER+ 27/11/2009 09:07 |
Заменил пол телевизора, а осцилограф взял, что имп. запуска посмотреть? Дай напряжения в Тему, эта норма велика.
Как индикатор? |
| goga_tv 27/11/2009 12:17 |
scarpe, я в таких случаях лампочку 100 вт последовательно со строкой подкидываю, и замеряю падение на лампочке , если падение более 60 вольт вопрос к ТДКС ![]() |
| журавлев костя 03/12/2009 11:09 |
оптопару меняй. |
