Panasonic TC-21F1 - большое напряжение (РЕШЕНО)
Linda
28/11/2009 17:31
Panasonic TC-21F1, шасси MX3
Состав:
С4804 (Q801)-б\п
MN152811TZX (IC1101) – micom
AN5192K-A (IC601) - video
AN5270 (IC2301) – sound
LA7837 (IC401) – vertical
D2499 (Q566) – hot
24С02 (IC1104) – memory
TC-21F1-FBT
Вздулись емкости во "вторичке", выгорел (в буквальном смысле) стабилизатор по 5V (IC802).После замены емкостей напряжение во вторичке завышено. На D816 вместо 20,2V напряжение 80V. Стабилитроны целые. Обычно это из-за D835, но в данном случае он в норме.Прoверил вроде все-результата нет, подскажите направление поиска.
С.У.
Alexasha
28/11/2009 17:50
IC801 и оптопара - как поживают? И вообще, кроме диода вроде как есть что проверять?
Linda
28/11/2009 18:03
Alexasha писал:
На 1,2 pin IC801=50V.Оптрон в норме. (оптрон и ic802) поставил новые.На Q801 коллектор= 301V, змитер=93V, на строчном тр-ре 91V.
Alexasha
28/11/2009 18:10
Linda писал:
А должно быть? Остальные режимы тоже по чайной ложке будут? подшучивать, дразнить Все три транзистора, диоды, электролиты в первичке? Проверены и режимы их....IC801 - я так понял, вне подозрений? смех
Linda
28/11/2009 18:17
Извиняюсь. На 1pin=91V, на 2pin=87v
мастер-ломастер
28/11/2009 18:18
Linda, резисторы R806, R810 оба по 220ом проверил? тиристор D817.
Linda
28/11/2009 18:34
мастер-ломастер писал:
Здесь немного другая схема, тиристор целый
MASTER+
28/11/2009 18:40
Linda писал:
Описан этот БП уже сто раз.
Тотальная замена опр. резисторов, замена транзисторов.
Или читать влом?
мастер-ломастер
28/11/2009 18:42
Linda, эти резисторы могут быть под разными номерами 822 и 834 например.
tit7861
28/11/2009 18:45
Не понял ничего, этот 835 вроде стабилитрон, и как из- за него может повышаться напряжение в этой схеме на всех обмотках сразу. Чушь какая-то. Проверь 22 ома в первичке или приборы свои.
SVictCh
28/11/2009 18:46
Linda писал:
Вздулись емкости во "вторичке", выгорел (в буквальном смысле) стабилизатор по 5V (IC802).После замены емкостей напряжение завышено.
Я извиняюсь, а менялись какие литы? Те, что вздулись, или два по 47 в первичке тоже?
tit7861
28/11/2009 18:56
Ну уж про литы в первичке каждый уже должен знать бы.
Linda
02/12/2009 17:16
tit7861 писал:
По ESP показывают норму. Петряс вновь первичку. Напряжение на IC802 (22V) появилось. Далее-неисправна сама IC802, заменил, "садит" 5 вольт.Причина контроллер MN152811TZX (IC1101) сопротивление на 1 pin 2 Ома. Заказал, жду.
OZZIMOSIS
02/12/2009 19:02
Linda. 47мкф 2 шт в БП менять надо. Проверка ни чего не даст. В БП очень высокая частота. Там только новые ставить.
viktor_ramb
02/12/2009 19:28
OZZIMOSIS писал:
стопудово Как говорится береженного бог бережет! Пока тепленькие ESR еще ничего, как остынут - капец всему или очень многому - на этом экономить не стоит, знаю по своему горькому опыту! рёв в три ручья
Linda
03/12/2009 14:05
Так я и написал, что только после повторной замены литов все востановилось, кроме конечно MN152811TZX (IC1101)...
Linda
03/02/2010 02:43
Только подошел MN152811TZX. Быстрая доставка нашей почты...После его замены-все в норме. Пишу для того, что бы закрыть тему, а то висит незакрытая. Всем спасибо.
SVictCh
03/02/2010 08:43
viktor_ramb писал:
Как правило, умирает единственный стабик на 56В. Автору просто не повезло... улыбка
Linda
03/02/2010 11:56
SVictCh писал:
Если бы только не повезло.. Еще 2 шт стоят, даже начинанать не охота. Кстати пробовал вместо С4804 ставить BU1508 - не пошло, пока не поставил 4804 (раньше ставил, а это брак видимо).
