Daewoo KR20D7T нет изображения | |||||
DOS1972 30/11/2009 13:49 |
Здравствуйте! прошу в помощи. Телевизор Daewoo KR20D7T нет изображения. Состав Процессор - TDA9361PS/N1/N3/1715 память - 24с08, HOT - 25-0230D, кадровая - LA78040, БП - STR-W6753. Включаешь - звук идет нормально, экран черный, нет изображения, но меню высвечивается. Неужели это все-таки проц, ведь там больше нечему и гореть. Питание в норме. |
SVictCh 30/11/2009 14:28 |
А как с A/V входа? Память чистую пробуй для начала, хотя... ![]() |
C1-65A 30/11/2009 14:36 |
DOS1972, в сервис войди и .... |
DOS1972 01/12/2009 06:28 |
чистую память пробовал также |
zarah 01/12/2009 08:33 |
DOS1972, А тестер, осцилл включал? Паяльник в руки брал?
DOS1972 01/12/2009 13:27 |
Осцылогрофа нет , пояльник всегда со мной Извените что не так |
SVictCh 01/12/2009 13:29 |
Этого не всегда достаточно. ![]() |
DOS1972 01/12/2009 14:20 |
нет видио по нч |
OZZIMOSIS 01/12/2009 16:47 |
DOS 1972. А Вы можете пред историю этого дефекта рассказать. Как пропало изображение. В процессе работы ТВ или как? Какой толчек ему был? Это очень важно в поиске дефекта. |
SVictCh 01/12/2009 17:33 |
DOS1972, ты хоть что-нибудь мерял? |
мастер-ломастер 01/12/2009 18:09 |
DOS1972, такую вещь как АББ знаешь? |
zarah 01/12/2009 18:52 |
Я думаю тут и тестера нету в наличии, раз не озвучен ни один тестовый замер напруг. |
DOS1972 02/12/2009 12:06 |
Снял с рабочего TDA9361 подставил также , все замеры на проце произвел все нормально .( А пред историю не знаю клиент сказал черный экран и все . Когда вскрыл ТВ то сразу заметил что высоковльтный провод был замотан простой кит изолентой , Я продпологаю что он простреливал ) |
SVictCh 02/12/2009 12:31 |
А дальше? Попробовать рабочую прошивку, проверить прохождение видео, ОТЛ? Если попробовать снять сигнал со СКАРТа на другой ТВ - что на нём? |
DOS1972 03/12/2009 10:27 |
со скарта на другой телек видио идет |
DOS1972 03/12/2009 12:52 |
у меня на 40 ношке через резистоа R516 идет на массу , на 40 нет сигнала |
SVictCh 03/12/2009 13:22 |
Чем смотрел, осциллом?
Видимо, тебя можно поздравить. Недавно с похожей неисправностью менял проц. http://monitor.espec.ws/section1/topic136920.html |
DOS1972 03/12/2009 13:40 |
Но я же писал с рабочего TDA9361 поменял местами , так что проц 100% раб. Еще меня смущает что когда с пульта добвляю яркость или контрастность по меню этого не видно , может это у меня с яркосным что-то |
SVictCh 03/12/2009 13:53 |
Пардон, пропустил по невнимательности. Тогда это смотри
Озвучь напряжения на 49-50 ногах. |
DOS1972 03/12/2009 14:09 |
на 49 - 2,6в, 50 - 4.9в
ДОБАВЛЕНО 03/12/2009 15:14 извени севодня целый день убил на этот тв , но так и не добил буду с утра копать ( может за ноч БАРОБАШКА доделает) Жду |
SVictCh 10/12/2009 19:53 |
DOS1972, если ты его ещё не бросил - глянь, там ПК не на транзисторах случайно?.. ![]() |
