Daewoo KR20D7T нет изображения
DOS1972
30/11/2009 13:49
Здравствуйте! прошу в помощи. Телевизор Daewoo KR20D7T нет изображения. Состав Процессор - TDA9361PS/N1/N3/1715 память - 24с08, HOT - 25-0230D, кадровая - LA78040, БП - STR-W6753. Включаешь - звук идет нормально, экран черный, нет изображения, но меню высвечивается. Неужели это все-таки проц, ведь там больше нечему и гореть. Питание в норме.
SVictCh
30/11/2009 14:28
А как с A/V входа? Память чистую пробуй для начала, хотя... недовольство, огорчение
C1-65A
30/11/2009 14:36
DOS1972, в сервис войди и ....
DOS1972
01/12/2009 06:28
чистую память пробовал также
zarah
01/12/2009 08:33
DOS1972, А тестер, осцилл включал? Паяльник в руки брал?
Сообщение Администрации :
Внимание!Все последующие темы созданные вами с нарушениями правил будут удалены без всяких напоминаний и предупреждений! ПРАВИЛА читаем, корректно отвечаем на поставленные вопросы, уважаем остальных участников форума.
DOS1972
01/12/2009 13:27
Осцылогрофа нет , пояльник всегда со мной Извените что не так
SVictCh
01/12/2009 13:29
DOS1972 писал:
Этого не всегда достаточно. улыбка Так с НЧ проходит видео или нет?
DOS1972
01/12/2009 14:20
нет видио по нч
OZZIMOSIS
01/12/2009 16:47
DOS 1972. А Вы можете пред историю этого дефекта рассказать. Как пропало изображение. В процессе работы ТВ или как? Какой толчек ему был? Это очень важно в поиске дефекта.
SVictCh
01/12/2009 17:33
DOS1972, ты хоть что-нибудь мерял?
мастер-ломастер
01/12/2009 18:09
DOS1972, такую вещь как АББ знаешь?
zarah
01/12/2009 18:52
Я думаю тут и тестера нету в наличии, раз не озвучен ни один тестовый замер напруг.
DOS1972
02/12/2009 12:06
Снял с рабочего TDA9361 подставил также , все замеры на проце произвел все нормально .( А пред историю не знаю клиент сказал черный экран и все . Когда вскрыл ТВ то сразу заметил что высоковльтный провод был замотан простой кит изолентой , Я продпологаю что он простреливал )
SVictCh
02/12/2009 12:31
DOS1972 писал:
Снял с рабочего TDA9361 подставил также , все замеры на проце произвел все нормально...
А дальше? Попробовать рабочую прошивку, проверить прохождение видео, ОТЛ? Если попробовать снять сигнал со СКАРТа на другой ТВ - что на нём?
DOS1972
03/12/2009 10:27
со скарта на другой телек видио идет
DOS1972
03/12/2009 12:52
у меня на 40 ношке через резистоа R516 идет на массу , на 40 нет сигнала
SVictCh
03/12/2009 13:22
DOS1972 писал:
на 40 нет сигнала
Чем смотрел, осциллом?
DOS1972 писал:
Видимо, тебя можно поздравить. Недавно с похожей неисправностью менял проц.
http://monitor.espec.ws/section1/topic136920.html
DOS1972
03/12/2009 13:40
Но я же писал с рабочего TDA9361 поменял местами , так что проц 100% раб. Еще меня смущает что когда с пульта добвляю яркость или контрастность по меню этого не видно , может это у меня с яркосным что-то
SVictCh
03/12/2009 13:53
Пардон, пропустил по невнимательности. Тогда это смотри
мастер-ломастер писал:
Озвучь напряжения на 49-50 ногах.
DOS1972
03/12/2009 14:09
на 49 - 2,6в, 50 - 4.9в
ДОБАВЛЕНО 03/12/2009 15:14
извени севодня целый день убил на этот тв , но так и не добил буду с утра копать ( может за ноч БАРОБАШКА доделает) Жду
SVictCh
10/12/2009 19:53
DOS1972, если ты его ещё не бросил - глянь, там ПК не на транзисторах случайно?.. недовольство, огорчение
