Orion TV5176TX нет кадровой развертки [РЕШЕНО] | |||||||||
| sasha19722201 30/11/2009 15:44 |
Пит TDA4605
TDKS 40337-30 Hot BUT11AF Кадр TDA3653B Проц SAA5290PS +24C02 Видеопроц TDA8362 + ILA8395 Orion TV5176TX согласно наклейке на крышке ТВ. Скачал схему там совсем другой состав. Может хто подскажет какое это шасси. Питания кадровой присутствуют - на 1 и 3 ноге кадр имп нет. Кадровую подставлал заменой 0. На 42 ноге кадровая пила есть, а с 43 глухо. |
| C1-65A 30/11/2009 15:55 |
sasha19722201, TDA8362 или TDA8362A? Напряжение настройки есть? |
| sasha19722201 30/11/2009 16:07 |
TDA8362,напряжение настройки присутствует |
| C1-65A 30/11/2009 16:14 |
| Alexasha 30/11/2009 16:18 |
D2GW |
| sasha19722201 30/11/2009 16:18 |
Нульовую - может брак а то даже на прикосновение не реагирует |
| MASTER+ 30/11/2009 16:19 |
Повторная замена 8362 и 3653 с другой партии. Проверить 8 Вольт на проце, поднять Крен до 9 Вольт. |
| sasha19722201 30/11/2009 17:55 |
Повторная замена 8362 и 3653 с другой партии ничего не изменили,может всетаки чтото в обвязке 3653 |
| C1-65A 30/11/2009 17:59 |
sasha19722201, а может просто какого либо питания нет? |
| sasha19722201 30/11/2009 18:07 |
Никак не могу найти схему этого шасси |
| C1-65A 30/11/2009 18:09 |
sasha19722201, так ведь 8362 и 3653, или я что-то не так понимаю? |
| sasha19722201 30/11/2009 18:11 |
Да 8362 и 3653 |
| MASTER+ 30/11/2009 18:18 |
Пора в тему напряжения на 3653. |
| sasha19722201 30/11/2009 18:32 |
1-0.04
2-0 3-0.04 4-0 5-5.53 6-26.6 7-4.5 8-0 9-27.2 |
| C1-65A 30/11/2009 18:36 |
| MASTER+ 30/11/2009 18:36 |
Где пила! Тут должно быть 1-2 Вольта.
Когда будет 13 - кадровая откроется. Подай на вход 1-2 Вольта и посмотри результат. C1-65A - а советовал из другой партии. ![]() |
| sasha19722201 30/11/2009 18:53 |
На 1 ноге есть пила но занижена до 55 mV
ДОБАВЛЕНО 30/11/2009 20:07
на какой именно ноге видеопроца ![]() |
| C1-65A 30/11/2009 19:13 |
| sasha19722201 30/11/2009 19:18 |
ДОБАВЛЕНО 30/11/2009 20:59 Может кто подкинет схемку на D2GW ДОБАВЛЕНО 30/11/2009 21:02 MASTER+ писал Подай на вход 1-2 Вольта и посмотри результат. Подавал- дергается в сторону расширения |
| MASTER+ 30/11/2009 21:03 |
Там и без схемы можно разобраться.
Отключи от 3653 и посмотри, будет ли увеличение пилы.
Уже пять раз можно было проверить крен 8 и поставить 9.
Это ещё только проверка. Причина ещё в Поиске. Да с процем ты в первый раз на распутье. ![]() |
| Alexasha 30/11/2009 21:19 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic134075.html на похожую |
| sasha19722201 30/11/2009 22:11 |
При отключении 1.3 ноги кадровой импульс в амплитуде не увеличился,замена кренки 8 на 9 изменений нет |
| MASTER+ 30/11/2009 22:26 |
TDA8362 - бывают так битыми.
Дай отчёт о питаниях проца. |
| sasha19722201 30/11/2009 22:42 |
41-0.93
42-2.79 43-0.05 |
| MASTER+ 30/11/2009 22:46 |
Выводы 10 и 40. Такие тупики знакомы.
Мс кадровые и процы с одной "печки"? |
| sasha19722201 30/11/2009 23:01 |
10-9.13
40- 3.6 |
| MASTER+ 30/11/2009 23:03 |
sasha19722201 - ошибся, значит на 36, тоже 9.1. ![]() |
| sasha19722201 30/11/2009 23:05 |
36-8.25
ДОБАВЛЕНО 01/12/2009 00:24 В 8362, 8362В есть генератор кадровых импульсов вывод 42 и драйвер кадровых импульсов выводы 43,41 силовой каскад подключен к 43 ноге обратная связь 41 нога, при неисправности силового каскада (3653) кадровых импульслов не будет имеено на 43 ножке в виду отсуствия импульсов обратной связи на 41 ноге. На выводе 42 при исправном видеопроцессоре и цепи смещения кадровая пила будет, проверено!!! Так что всетаки видно дело в 3653 или его обвязке ![]() |
| MASTER+ 30/11/2009 23:26 |
? На прозвонку 3653 не определить, проверено. |
| sasha19722201 30/11/2009 23:29 |
Между 3 и 4 ногой отсутствует планарный кондюк может смахнул нечаяно,но врятли это причина |
| MASTER+ 30/11/2009 23:31 |
А эл. ёмкости и вольтодобавку правильно поставил? |
| sasha19722201 01/12/2009 00:05 |
А эл. ёмкости и вольтодобавку правильно поставил?[/quote]
а как иначе Литы менял сразу |
| sasha19722201 01/12/2009 14:11 |
Причина крылась всетаки в качестве микросхем.Взял выпаял с бу поставил и все пошло.Но теперь нет графики
ДОБАВЛЕНО 01/12/2009 15:18 А была ли она на этом шасси? |
| C1-65A 01/12/2009 14:21 |
| sasha19722201 01/12/2009 14:28 |
TDA3653
ДОБАВЛЕНО 01/12/2009 15:30 А с какой ноги смотреть Hosd. ДОБАВЛЕНО 01/12/2009 15:41 Может это связано в секаме цвет черезстрочный ,может подставить TDA8395 |
| sasha19722201 01/12/2009 15:45 |
Может кто подскажет с каких ног TDA8395 снимать сигнал врезки (FB) и R, G, B с проца
Генератор OSD |
| Alexasha 01/12/2009 15:59 |
Ты об чём ? Схему смотри, там сигналы нарисованы. |
| Alexasha 01/12/2009 16:41 |
Ты схемку -то глянь, похожую. Я ложил. |
| C1-65A 01/12/2009 16:41 |
http://archive.espec.ws/section422/file18632.html ДОБАВЛЕНО 01/12/2009 17:44 Alexasha, ещё один подобный вопрос автора, и давай тему на замочек повесим. Это не ремонт, это флуд. |
| sasha19722201 01/12/2009 17:06 |
Большое спасибо за помощь |
| OZZIMOSIS 01/12/2009 17:43 |
Sasha. Получилось с ремонтом? Какой дефект был? Или отложил на завтра. |
| sasha19722201 01/12/2009 20:47 |
Причина крылась всетаки в качестве микросхем TDA3653B(3 c 0 брак).Взял выпаял с бу поставил и все пошло |
