Orion TV5176TX нет кадровой развертки [РЕШЕНО]
sasha19722201
30/11/2009 15:44
Пит TDA4605
TDKS 40337-30
Hot BUT11AF
Кадр TDA3653B
Проц SAA5290PS +24C02
Видеопроц TDA8362 + ILA8395
Orion TV5176TX согласно наклейке на крышке ТВ.
Скачал схему там совсем другой состав. Может хто подскажет какое это шасси.
Питания кадровой присутствуют - на 1 и 3 ноге кадр имп нет.
Кадровую подставлал заменой 0. На 42 ноге кадровая пила есть, а с 43 глухо.
C1-65A
30/11/2009 15:55
sasha19722201, TDA8362 или TDA8362A? Напряжение настройки есть?
sasha19722201
30/11/2009 16:07
TDA8362,напряжение настройки присутствует
C1-65A
30/11/2009 16:14
sasha19722201 писал:
рабочую?
Alexasha
30/11/2009 16:18
.Может хто подскажет каое это шасси.
D2GW
sasha19722201
30/11/2009 16:18
Нульовую - может брак а то даже на прикосновение не реагирует
MASTER+
30/11/2009 16:19
TDA8362
Повторная замена 8362 и 3653 с другой партии.
Проверить 8 Вольт на проце, поднять Крен до 9 Вольт.
sasha19722201
30/11/2009 17:55
Повторная замена 8362 и 3653 с другой партии ничего не изменили,может всетаки чтото в обвязке 3653
C1-65A
30/11/2009 17:59
sasha19722201, а может просто какого либо питания нет?
sasha19722201
30/11/2009 18:07
Никак не могу найти схему этого шасси
C1-65A
30/11/2009 18:09
sasha19722201, так ведь 8362 и 3653, или я что-то не так понимаю?
sasha19722201
30/11/2009 18:11
Да 8362 и 3653
MASTER+
30/11/2009 18:18
MASTER+ писал:
Пора в тему напряжения на 3653.
sasha19722201
30/11/2009 18:32
1-0.04
2-0
3-0.04
4-0
5-5.53
6-26.6
7-4.5
8-0
9-27.2
C1-65A
30/11/2009 18:36
5-5.53
ещё раз, в качестве TDA3653 уверен?
MASTER+
30/11/2009 18:36
1-0.04
3-0.04
Где пила! Тут должно быть 1-2 Вольта.
5-5.53
Когда будет 13 - кадровая откроется.
Подай на вход 1-2 Вольта и посмотри результат.
C1-65A - а советовал из другой партии. подмигивание
sasha19722201
30/11/2009 18:53
На 1 ноге есть пила но занижена до 55 mV
ДОБАВЛЕНО 30/11/2009 20:07
MASTER+ писал:
TDA8362
на какой именно ноге видеопроца упс!
C1-65A
30/11/2009 19:13
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/TDA8362.pdf
sasha19722201
30/11/2009 19:18
ДОБАВЛЕНО 30/11/2009 20:59
Может кто подкинет схемку на D2GW
ДОБАВЛЕНО 30/11/2009 21:02
MASTER+ писал Подай на вход 1-2 Вольта и посмотри результат.
Подавал- дергается в сторону расширения
MASTER+
30/11/2009 21:03
Там и без схемы можно разобраться.
Отключи от 3653 и посмотри, будет ли увеличение пилы.
Уже пять раз можно было проверить крен 8 и поставить 9.
Это ещё только проверка. Причина ещё в Поиске.
Да с процем ты в первый раз на распутье. голливудская улыбка
Alexasha
30/11/2009 21:19
http://monitor.espec.ws/section1/topic134075.html на похожую
sasha19722201
30/11/2009 22:11
При отключении 1.3 ноги кадровой импульс в амплитуде не увеличился,замена кренки 8 на 9 изменений нет
MASTER+
30/11/2009 22:26
TDA8362 - бывают так битыми.
Дай отчёт о питаниях проца.
sasha19722201
30/11/2009 22:42
41-0.93
42-2.79
43-0.05
MASTER+
30/11/2009 22:46
MASTER+ писал:
Выводы 10 и 40.
Такие тупики знакомы. улыбка
Мс кадровые и процы с одной "печки"?
sasha19722201
30/11/2009 23:01
10-9.13
40- 3.6
MASTER+
30/11/2009 23:03
sasha19722201 - ошибся, значит на 36, тоже 9.1. хммм...
sasha19722201
30/11/2009 23:05
36-8.25
ДОБАВЛЕНО 01/12/2009 00:24
В 8362, 8362В есть генератор кадровых импульсов вывод 42 и драйвер кадровых импульсов выводы 43,41 силовой каскад подключен к 43 ноге обратная связь 41 нога, при неисправности силового каскада (3653) кадровых импульслов не будет имеено на 43 ножке в виду отсуствия импульсов обратной связи на 41 ноге. На выводе 42 при исправном видеопроцессоре и цепи смещения кадровая пила будет, проверено!!!
Так что всетаки видно дело в 3653 или его обвязке недовольство, огорчение
MASTER+
30/11/2009 23:26
MASTER+ писал:
? На прозвонку 3653 не определить, проверено.
sasha19722201
30/11/2009 23:29
Между 3 и 4 ногой отсутствует планарный кондюк может смахнул нечаяно,но врятли это причина
MASTER+
30/11/2009 23:31
А эл. ёмкости и вольтодобавку правильно поставил?
sasha19722201
01/12/2009 00:05
А эл. ёмкости и вольтодобавку правильно поставил?[/quote]
а как иначе
Литы менял сразу
sasha19722201
01/12/2009 14:11
Причина крылась всетаки в качестве микросхем.Взял выпаял с бу поставил и все пошло.Но теперь нет графики недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 01/12/2009 15:18
А была ли она на этом шасси?
C1-65A
01/12/2009 14:21
какой именно!!!
неужели так нравится, когда тебя за язык тянут? Подробнее, сигналы с процессора есть?
sasha19722201
01/12/2009 14:28
TDA3653
ДОБАВЛЕНО 01/12/2009 15:30
А с какой ноги смотреть Hosd.
ДОБАВЛЕНО 01/12/2009 15:41
Может это связано в секаме цвет черезстрочный ,может подставить TDA8395
sasha19722201
01/12/2009 15:45
Может кто подскажет с каких ног TDA8395 снимать сигнал врезки (FB) и R, G, B с проца
Генератор OSD
Alexasha
01/12/2009 15:59
Ты об чём недовольство, огорчение ? Схему смотри, там сигналы нарисованы.
Alexasha
01/12/2009 16:41
Ты схемку -то глянь, похожую. Я ложил.
C1-65A
01/12/2009 16:41
Так где всетаки графику искать в этом телике
ну нельзя же быть таким ленивым. Или можно?
http://archive.espec.ws/section422/file18632.html
ДОБАВЛЕНО 01/12/2009 17:44
Alexasha, ещё один подобный вопрос автора, и давай тему на замочек повесим. Это не ремонт, это флуд.
sasha19722201
01/12/2009 17:06
Большое спасибо за помощь
OZZIMOSIS
01/12/2009 17:43
Sasha. Получилось с ремонтом? Какой дефект был? Или отложил на завтра.
sasha19722201
01/12/2009 20:47
Причина крылась всетаки в качестве микросхем TDA3653B(3 c 0 брак).Взял выпаял с бу поставил и все пошло
