Sony KV-M2100K шасси BE-2A ч/б изображение | |||||
| btalexbt 30/11/2009 15:47 |
Micom - PCA84C840P/012A
Memory - ST24C02CB1 SMPS - STR54041 SAW - K2950M Colour decoder - TDA4650 Video - TDA3508 Delay - TDA4661 VIF - TDA8304 Vertical - LA7832 TV/AV, SIF - TDA3827 не могу понять почему первая программа (1 канал-орт) цветная, а остальные черно-белые. |
| C1-65A 30/11/2009 16:05 |
btalexbt, в преть советую соблюдать правила оформления темы - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html иначе тема будет удалена.
Рядом с TDA4650 построечный кондёр видишь? |
| btalexbt 30/11/2009 16:15 |
от комнатной антенны все каналы в цвете. при подключении к общей антенне в цвете только первый канал. |
| C1-65A 30/11/2009 16:29 |
| Yuritsh 30/11/2009 16:52 |
| btalexbt 30/11/2009 16:53 |
по схеме рядом с TDA4650 находятся два подстроечных кондера CT331и CT332. какой надо заменить ? |
| C1-65A 30/11/2009 17:00 |
| Morlock 01/12/2009 03:59 |
btalexbt, обычный ты клиент - на плате, возле прекондишна опознавания находятся подстроечные конденсаторы опорной частоты. Их надыть заменить, а потом подстроить. Ориентир - 5-25пФ! |
| MASTER+ 01/12/2009 09:02 |
А если поймёшь, то расскажи, чем Пал от Секама отличается? |
| GruVital 01/12/2009 10:58 |
Обычная проблема с этим шасси! Пропадает PAL , меняй подстроечные кондеры на постоянные 8pF-20pF и усё .
| Алексий 1967 02/12/2009 00:07 |
Нет, не усё, есть еще одна, причём веская причина пропадания ПАЛа в этом шасси
ДОБАВЛЕНО 02/12/2009 01:14
Если вывести среднее-арифмитическое, то не ошибёшься ![]() |
| brt137 02/12/2009 02:40 |
Автор темы ещё не признался, в каких системах у него вещание, а вы его уже советами забросали .
Если проблема в ПАЛе, то перед заменой кондёра не мешает проверить питание декодера на пульсации (лит)... |
| spectrist 13/05/2010 19:26 |
подскажите у меня почти такая же проблема...телевизор Сони мод.kv m 2100 производвтва Англии часть програм в цвете часть ч/б...дома кабельное телевидение...а недавно хотел подключить плейер ДВД тоже ч/б изображение... |
| viktor_ramb 13/05/2010 19:34 |
spectrist, Так уже подсказали то! Поменяй тример или подбери постоянный кондер на кварце опорной частоты ПАЛ. |
| KRAB 13/05/2010 20:17 |
| vitamax 13/05/2010 21:37 |
верно говоришь . |
