NOKIA 8291 CINESCREEN шасси EURO-DIGI
3rikovi4
01/12/2009 23:34
СОСТАВ: тюнер SK0102 SALCOMP 9246 022 91D
CCU3000,M27C200I,VCU2136A,DPU2553-S,TPU2736,ADC2301E,MC14052BCP,ASUP2205,SPU2243,DTI2250,TDA8172 И ДР.
TV Поступил с тёмным экраном. При добавлении ускоряющего,серый экран с обратным ходом луча. Видеоусилители в норме.(?) С VCU2136A нет сигналов B,G,R на 26,27,28 ноге. Видеосигнал на 37 ноге присутствует. На 2,3,4,5,6,7 сигнал есть. После замены VCU2136A наVCU2133A (аналог), никаких изменений. При более детальной прверке выяснилось, что на 39 ноге VCU нет сигнала V/H (vertical blanking and delayed horizontal blanking input).
На 22 ноге DPU2553-S этого сигнала тоже нет.На DPU 2553-S видеосигнал приходит (9,10,11,12,13,14,15 нога).Вертикальные и горизонтальные импульсы с DPU выходят.
Строчная и кадровая развёртки работают нормально. При приёме есть звук. При переключении av/tv экран мигает, но естественно всё остаётся по прежнему. Zoom работает, это видно по изменению масштаба линий обратного хода. DPU2553-S для замены нет, стоит ли менять? Имеет ли смысл перепрошить память? Что посоветуете...
Alexasha
01/12/2009 23:54
3rikovi4 писал:
бесполезно. DPU без S тоже пойдёт.
goga_tv
02/12/2009 00:03
3rikovi4, писал
3rikovi4 писал:
это не так, наоборот -да. Подставь TPU2736
Alexasha
02/12/2009 00:08
goga_tv писал:
это не так
сколько я помню - там по видеовходам разница
goga_tv
02/12/2009 00:22
, да, в наличие S-video
но были нюансы в LOEWE в DTV2 менялась без проблем недовольство, огорчение
