Samsung CK-5339T нет общей синхронизации
lesnik
02/12/2009 19:41
Samsung CK-5339T шасси SCT-11D
Состав:
проц - Z8933212PS
видео - M52777SPB
память - 24С04
НОТ-KSD5071
БП - SMR40200+HIS0169С
В.У.- TDA6103Q
Итак, кто не знает или подзабыл, этот телек после взорвавшейся SMR40200 (дешевая). После замены на более качественный комплект SMR+HIS, дросселя L803 и пропайки ТПИ в данный момент БП работает отлично. Все стабилизированные напряжения в норме. При включении телевизора без антенны можно подумать, что всё ок, но при подключении кабеля наблюдаем вот такую картину. Отремонтировав наконец то своего старого ослика, определился, что всё таки не работает каскад на транзисторе Q251: Напряжения я написал красным цветом. На выводах 38 и 39 на осциллограмме полные нули. Отключил питание каскада +8В (отпаяв резистор R251) - наблюдаю появление искажённого видеосигнала на 38 ноге. Перерезаю дорожку к этой же 38 ноге - на выходе микросхемы появляется полный видеосигнал! На 36 ноге видео есть. Подключал DVD на НЧ вход - та же картина. Транзистор, C219 и сама микруха подкидывались новые. Резисторы соответствуют номиналам. Остальные напряжения на видеопроце как ни странно соответствуют заявленным на схеме.
Единственное, не менял C210, но он не коротит и пробовал включать и без него. Картина всё та же. Кстати, напряжения на выводах 38 и 39 по схеме приходят в норму после обесточивания транзистора (+8В). Графика есть всегда.
Какие будут мысли или дополнительные вопросы? Заранее премного благодарен за помощь!
RAMMER
02/12/2009 19:46
Меняй M52777SPB. И отметь предыдущую тему как решенную. Не надо отмечать, будем туда присоединять ещё по SMR-HIS. Alex.
lesnik
02/12/2009 19:54
RAMMER писал:
777-я подкидывалась новая, изменений абсолютно никаких.
MASTER+
02/12/2009 20:04
lesnik писал:
Память подкидывал?
Обычно сбой частоты строк даёт цепочка - петля ПЧФ около проца, кварц и ёмкость к нему.
Проц и кварц родное?
lesnik
02/12/2009 20:12
MASTER+, да, забыл упомянуть, память новая, проц и кварц родные. Есть ещё новый проц, подкидывал, как и писал выше, картина идентичная. Не могу понять, что с напряжениями на 38 и 39?
goga_tv
02/12/2009 20:31
lesnik, дай ссылку на схему
MASTER+
02/12/2009 20:37
lesnik писал:
Остальные ноги как со схемой?
Подкинь к кварцу ёмкость.
lesnik
02/12/2009 20:52
MASTER+ писал:
lesnik писал:
какую? смех
ДОБАВЛЕНО 02/12/2009 21:54
goga_tv писал:
ftp://urban.hitline.net.ua/Upload/SAMSUNG_Ch_SCT11D.rar
goga_tv
02/12/2009 20:57
lesnik, писал
какую?
подстроечную пик так на 25 смех смех
MASTER+
02/12/2009 21:02
lesnik писал:
Вот эту и ещё раз проверяй дальше обвязку.
Откинь С227.
goga_tv
02/12/2009 21:05
lesnik, у тебя осцил есть? Эти полосы при подаче видео или на снегу? Что с видеовхода?
lesnik
03/12/2009 08:26
goga_tv писал:
осцил есть. Я 1-м посте писал про поведение видеосигнала на 38 и 39 ноге.Полосы бегут только при подаче видеосигнала, будь то DVD или родной с тюнера. Снег в норме.
Пока я не добьюсь прохождения видеосигнала на 39 ногу, синхронизации не будет, или я не прав?
Не кажется ли вам, что падение напряжения (0,7В) на эмиттере и базе Q251 слишком низким для его работы? Создаётся впечатление, что он пробит, ан нет, я его менял на новый, а у старого мерял переходы. И почему подача видеосигнала на 38 гасится в ноль при подключении к цепи транзистора, а точнее его базы (если её оторвать, то он появляется).
Короче пока на TP4 тишина, я так и буду сидеть полоски смотреть смех
MASTER+
03/12/2009 08:34
MASTER+ писал:
Откинь С227.
lesnik
03/12/2009 08:46
MASTER+ писал:
MASTER+ писал:
Откинь С227.
я откидывал R205 или это не тоже самое? смущен
goga_tv
03/12/2009 11:59
lesnik, у тебя там заморочек много с SECAM L, обрати внимание на полярность видеосигнала (он не перевернут?)
lesnik
03/12/2009 14:47
goga_tv писал:
где именно смотреть видеосигнал?
goga_tv
03/12/2009 15:32
36,38 нога видеосигнал синхроимпульсами вниз?
МИГУЛЯ
05/12/2009 02:43
обрыв тп слоя был дефект тот же...
lesnik
05/12/2009 22:35
МИГУЛЯ писал:
поподробнее, пожалуйста
МИГУЛЯ
06/12/2009 10:06
там где красным на рисунке выделено
там и смотри осциллом....
АВАС
07/12/2009 00:54
lesnik, SSC замерь, текут поди диоды. голливудская улыбка
