Philips 21PT1967/58 шасси L01.2EAA нет звука и ДМВ [РЕШЕНО] | |||||
goric 02/12/2009 21:22 |
Philips 21PT1967/58 шасси L01.2EAA TDA9567(3EU2U.4.3), TEA1507, AN7522 нет звука и ДМВ, как войти в сервис нашел - 062596(I-- + ), на звук опцию нашел ОР71, 72 - 001BG\DK, а вот где диапизон включить не знаю |
MASTER+ 02/12/2009 21:29 |
goric - этикетка с опциями есть?
Прошивку нашёл? |
VOLOCHA 02/12/2009 22:03 |
goric, Огласи опции, которые видишь в сервисном режиме...... |
Taiga 03/12/2009 11:34 |
-и никто не знает, читая сервис-мануал становится понятно, что можно только выбрать тип тюнера из двух предложенных |
goga_tv 03/12/2009 11:41 |
goric, это попробуй |
Taiga 03/12/2009 11:45 |
-и это даст ДМВ? |
goga_tv 03/12/2009 11:53 |
Taiga, почему бы НЕТ? , возможно глюк памяти , метод исключения никто не отменял. |
goric 03/12/2009 18:10 |
Прошивку пробовал - результат тот же, в сервис войти не выходит, после набора 062596 menu на экране появляется с левой стороны экрана L01EF2 4.3 внизу ERR40000 и с правой SDM и пультом можно включить пользователя режимы, а не сервиса, звука нет и по низкой, УНЧ AN7522 проверил. |
MASTER+ 03/12/2009 19:06 |
Это SDM, вместо menu, нажми i. Со знаниями туго. * Ошибки также читаются и стираются в режиме SAM.
Выставить опцию на звук. Прошивка на 24С16 - |
goric 03/12/2009 21:50 |
MASTER+ Вы правы, да и в мануале написано( i ), но к своему стыду на пульте такого значка не нашел пульт родной, какова функция этой кнопки, и всервисе написано 062596 i +, а +какой функции |
MASTER+ 03/12/2009 23:11 |
Кнопка протёрта. i = OSD - on-off/ статус |
VOLOCHA 04/12/2009 00:36 |
goric,
Taiga 04/12/2009 11:19 |
-если-б ты читал мануалы и имел-бы опыт работы с L01 - такого не написал-бы |
goric 04/12/2009 19:12 |
в том то им проблема , что OSD функция не отображается, прошивку пробывал- -0, а кнопка I+ не работает при нажатии кнопки доолжно отображаться ОСД-чего- нет -телек на єту кнопку не реагирует, нужна парошивка |
MASTER+ 04/12/2009 20:10 |
Во всех ТВ реагирует, а у тебя нет. Не гони. Как то имел дело с различными пультами, так китайские пульты вообще с Филипсом иногда не дружат. Возьми МАК. Ну и что у тебя за пульт? |
goric 04/12/2009 23:08 |
пульт один в один , как на рисунке, только без панели для видика, пробывал и МАК и RC-5 на все кнопки есть реакция, а на эту светодиод моргает на панели телика, а функцию не делает. |
MASTER+ 04/12/2009 23:29 |
Значит у тебя , проц от китайских инженеров. Сравни своё фото кнопок - * Кнопка i даёт в меню, функцию EXIT, это есть? |
goric 05/12/2009 02:55 |
да Вы правы, это действительно китайское чудо, собрано поляками, проверить пульт смогу только утром, и если кнопка(i ) не выполняет свою функцию, так с помощью какой кнопки войти в сервис |
goric 05/12/2009 14:18 |
кнопки на пульте расположены как указал VOLOCHA, но сервис открыл ,согласно Вашего MASTER+ рисунка пульта , на моем пульте это кнопка( is ) : 5 L01EF2 4.3 SAM
ERR 40000 004 196 000 008 240 00 067 Clear Options Akb Tuner Whitetone Geometry Audio - пишу в строку ,на экране в столбик. Options : OP1-4; OP2-196; OP3-0; OP4-8; OP5-240; OP6-0;OP7-67 Tuner :IF PLL-29;YD-14;AFW-125Khz;AGC-28;CL-8;AFA-OFF;AFB-OFF Audio:AT-0;AF-M-299;A2T-250;QSS-ON;FM1-OFF |
VOLOCHA 05/12/2009 15:24 |
Попробуй установить OPT1= 128 |
goric 07/12/2009 20:33 |
ОР1=128 не помогла ,а 216,247,065,016,208,054,003 соответственно опций ОР1-ОР7 все поставило на свои места, всем спасибо !!! |
MASTER+ 07/12/2009 21:24 |
Опции где брал? |
goric 07/12/2009 22:43 |
в архиве RC-5 нашел |
