Panasonic TX-21G10T низкое напряжение
SBStanislav
03/12/2009 10:00
Panasonic TX-21G10T шасси TNPH0213 похожа на MX-5, занижены напряжения с БП.
Состав:
Проц. - M52770ASP
Память - 24C04A
Видеоусилитель - MN1871681TLK
Кадровая - LA7840
Строчный транзистор - 2SD2499
БП на транзисторах 2SC5241, 2SD789 - 2шт, 2SC945 и МС SE090NLF4
ТДКС - M8F
Пришел в ремонт с эффектом срабатывания защиты в БП.
Заменен строчный транзистор Q551 и диоды D551 иD552. Экран засветился розоватым цветом. Заменил видеоусилитель. Стали видны лучи обр. хода. Когда измерял осциллографом на Q549 случайно замкнул щупом +C810 и землю у C866. Телек потух. Нашел, что вышли из строя Q801 и Q802. Оригинала Q802 не нашел поставил 2SD669. Работа БП восстановилась, но напряжения занижены даже на Q801. Вместо 91В 68В. Изображение заужено. Отключая любую из нагрузок напряжение поднимается. При отключении отклоняющей напряжение тоже поднимается. Увеличение емкостей С552 и C558 поднимает напряжение до 72В. Изображение появляется во весь экран, но видны лучи обр. хода. При подаче видеосигнала, он едва проглядывается.
Может ли замена не родного Q802 так повлиять? Или я еще не все свои косяки нашел?
C1-65A
03/12/2009 10:40
SBStanislav, соблюдение правил - святая обязанность! Читай, исправляй и блюди - http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html
SBStanislav
03/12/2009 10:59
если вопрос об шасси, то MX-5 самая похожая.
Alexasha
03/12/2009 11:04
SBStanislav, в правилах все требования чётко определены.
SVictCh
08/12/2009 16:04
Попробуй заменить SE090, оптопару в её цепи.
goga_tv
08/12/2009 16:10
SBStanislav, и чем ты мотивировал такую замену? Ток онного в три раза менше оригинала
ДОБАВЛЕНО 08/12/2009 17:21
прошу прощения имел в виду коэфициент усиления
ДОБАВЛЕНО 08/12/2009 17:23
SBStanislav, смотри документацию , обрати внимание на h 21 . В этом причина заниженого напряжения
SBStanislav
14/12/2009 15:43
заменил Q802 напряжение поднялось до 78В (заодно заменил Q803). замена SE090 никак не среагировала.
на Q804 на Б - 80В, на К - 69В, на Э - 76В(может его тоже заменить). на IC850 на ноге 2 - 21В. на Q852 на С - 39В.
SBStanislav
14/12/2009 16:55
заменил R503 - изображение появилось, но сужение по горизонтали. при увеличении напряжения происходит срыв синхронизации. буду искать дальше.
goga_tv
14/12/2009 17:26
это тот , что после Д501???
SBStanislav
15/12/2009 08:08
да.
zarah
15/12/2009 08:42
SBStanislav, Почему стабилизация не работает, не задумывался? Там есть куда приложить тестер и ESR meter, а не тупо все менять.
SBStanislav
15/12/2009 08:59
ESR meter у меня отсутствует, зато есть осциллограф. насчет стабилизации только задумался как появилась картинка.
goga_tv
15/12/2009 11:09
SBStanislav, конечно хорошо , что ты нашел причину отключения строки, но БП ты так и не сделал! Как БП работает на лампочку 100вт?
SBStanislav
15/12/2009 14:22
я слышал, но ни разу не пользовался лампочкой. до сих пор находил неисправности в БП при помощи низковольтного источника питания. если можно, то в двух словах скажи как это делается.
goga_tv
15/12/2009 14:41
SBStanislav, все очень просто: выпаеваеш строчный т-р , а между колектором и эмитером запаеваеш лампочку 220в 100вт, она служит эквивалентом нагрузки СР.
SBStanislav
15/12/2009 14:49
спасибо
SBStanislav
16/12/2009 09:44
с лампочкой я попробую. у меня вопрос: не может ли зауживаться по горизонтали картинка из-за ухода от номиналов L553, R552 (у него R=1,2к вместо 1к по схеме), R570 (звонится накоротко), C561 и C569 (или C568 на схеме плохо видно, но я его менял).
ДОБАВЛЕНО 16/12/2009 11:09
лампу подклюсил - никакой реации. на ключевом транз-ре на Э 0В
zarah
16/12/2009 10:20
SBStanislav, Что либо сообразить и з того что ты написал, весьма затруднительно.
Держи схему хорошего качества.
SBStanislav
16/12/2009 11:06
большое спасибо! но есть некоторое отличие
zarah
16/12/2009 21:17
SBStanislav, Отличия есть, но принцип тот же.
SBStanislav
17/12/2009 08:08
с лампой в место транз-ра БП не запускается. еще. поробовал вернуть старый С559 (как по твоей схеме) картинка еще чуть уже стала. значит нужно увеличить емкость? или может уменьшить R552 (по схеме он 1кОм, а выпаянный звонится 1,2кОм) или это не существенно.
zarah
17/12/2009 09:01
SBStanislav, Я вааще не могу понять логики такого ремонта. Лампу на сколько Ватт ставил?
Я тебе еще раз говорю - проверяй цепи стабилизации, у тебя (судя по твоим постам) БП не держит нагрузку. Если че не понятно о принципах работы ИБП, то возьми почитай, для тебя это будет весьма пользительно.
goga_tv
17/12/2009 11:13
SBStanislav, ты запустил БП на лампочку? Какое напряжение? Я думаю, у тебя проблема с БП, доделай его (или убедись , что он рабочий)
SBStanislav
17/12/2009 11:42
goga_tv писал:
заменил Q804 перестала срываться синхронизация, розмер по горизонтали увеличился, но картинка еще 1 см по краям не доходит. каюсь лопухнулся - лампа на 150Вт попалась (потертая надпись) нашел 100Вт сей момент займусь.
zarah
17/12/2009 18:35
SBStanislav, 100W тоже не всегда потянет. Ставь 25-60W.
SBStanislav
18/12/2009 07:58
goga_tv писал:
ДОБАВЛЕНО 18/12/2009 09:24
SBStanislav писал:
goga_tv писал:
ставил 100 и 60W на B Q801 - 1,5V на E - 1V. а как должно быть, если БП рабочий?
zarah
18/12/2009 08:35
SBStanislav, Был бы БП рабочий, ты тут не сидел бы. Пока ты тут коптишся, уже давно бы купил себе человеческие приборы и книжку о принципах работы ИБП. классно!
goga_tv
18/12/2009 11:27
SBStanislav, не совсем понятно, что ты делаеш.
Посотри : Q851, это т-р , который переводит Тв с дежурного режима в робочий.
Для того, чтобы БП запустился на лампочку, нужно ТВ принудительно перевести в раб режим (или проконтролировать в рабочем ли режиме твой ТВ)
Обрати внимание, что есть две земли "горячая" и холодная
Померяй напряжение на С823 и озвуч.
SBStanislav
18/12/2009 13:35
goga_tv писал:
на С823 напряжение 1V. про HOT, COLD знаю. если я правильно понял ТВ в дежурном режиме? но я включаю вилкой в розетку.
goga_tv
18/12/2009 14:10
SBStanislav, убери лампочку и замерь на С823.
разберись как изменяются напряжения
SBStanislav
18/12/2009 14:12
goga_tv писал:
стало 80V.
goga_tv
18/12/2009 14:17
а в робочем режиме?
SBStanislav
18/12/2009 14:20
goga_tv писал:
а в робочем режиме?
ввернул лампу напряжение осталось 80V.
goga_tv
18/12/2009 14:25
SBStanislav писал:
а в робочем режиме?
ДОБАВЛЕНО 18/12/2009 15:27
SBStanislav, интерисует 2 варианта
1. Q851 выпаян
2 база эмитер Q851, закорочены перемычкой
SBStanislav
18/12/2009 14:27
goga_tv писал:
SBStanislav писал:
а в робочем режиме?
это и есть рабочий. в дежурном 31,3V.
goga_tv
18/12/2009 14:30
SBStanislav, не раскачивается твой БП , питание должно быть около 130 вольт, Как с транзисторами - разобрался? Коэфицыент усиления при замене учел?
SBStanislav
18/12/2009 14:40
goga_tv писал:
поставил оригиналы всех транз-ров от Q801 до Q 804. заменил (на всякий случай) Q850 и Q851. менял D821 (правда на LTV817 оригинала нет). менял D817 S2L60 на UF4007. менял С815 и С822. осталась IC850 (это же простая 7805?).
goga_tv
18/12/2009 14:42
SBStanislav, приду на работу схему открою , отпишу. Проверь омники , может какой то подгорел.
SBStanislav
18/12/2009 14:47
goga_tv писал:
я сейчас этим и занимаюсь
goga_tv
18/12/2009 15:07
SBStanislav,
, да это так , тем более, что к данной проблеме она никакого отношения не имеет.
SBStanislav, а без лампочки , и с лампочкой напряжение на С823 одинаковое?
SBStanislav
18/12/2009 15:12
goga_tv писал:
SBStanislav,
ясно это я так спросил. я проверил все резюки и омники и не омники. все звонятся как по схеме и как на них написано. еще я все кондеры киловольтные перебробовал (благо запас был)
ДОБАВЛЕНО 18/12/2009 16:16
SBStanislav писал:
goga_tv писал:
SBStanislav,
еще. это единственный кондер который я не менял (не нашел). получается методом исключения - он?
goga_tv
18/12/2009 15:21
SBStanislav, посмотрел схему: на С823 должно быть 90 вольт. подключи строку и замерь. С823-менял? (На счет 130 я ошибся недовольство, огорчение )
SBStanislav
18/12/2009 15:25
goga_tv писал:
на С823 и было 80V со строчником.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2009 16:37
SBStanislav писал:
goga_tv писал:
еще. L830 звонится 1,5 или 2Ом. это в цепи понятно, что из-за диода, а должна 27Ом. может из-за нее?
ДОБАВЛЕНО 18/12/2009 16:44
SBStanislav писал:
goga_tv писал:
SBStanislav писал:
goga_tv писал:
выпаянная 1,1Ом
ДОБАВЛЕНО 18/12/2009 16:46
SBStanislav писал:
goga_tv писал:
SBStanislav писал:
goga_tv писал:
SBStanislav писал:
goga_tv писал:
SBStanislav писал:
goga_tv писал:
выпаянная 1,1Ом
а если поставить резик с таким номиналом ватта на 2?
goga_tv
18/12/2009 16:03
L830
, где она стоит? (не нашел)
померь с лампочкой и без нее напряжение , и озвуч.
И перестань цытировать, а то ничего понять невозможно.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2009 17:05
а должна 27Ом.
Это ты откуда взял?
1 ом это нормальное сопротивления для дроселя
zarah
18/12/2009 18:49
SBStanislav, писал:
Как так нет? Любая оптопара с индексом 817 - оно и есть.
Может все таки мультиметр включишь, и книжку почитаешь, нежели все тупо менять.
Вот те схема с напругами в контрольных точках, изучай.
SBStanislav
19/12/2009 14:57
zarah писал:
SBStanislav, писал:
L830 стоит ( и имеет по схеме 27Ом) рядом с SE090. и еще я конечно дико извиняюсь перед Вашими мастерствами, но пожалуйста, не надо помыкать меня книжками. и я понимаю что любая оптопара с индексом 817 и по барабану какие буквы до нее, но вопрос был про D831 с маркой 3131. транзисторы я менял потому что они были сдохшие. извините, если я оскорбил. но за любой ответ спасибо.
zarah
19/12/2009 17:45
SBStanislav, Ты мне скажи - в какой цепи стоит ЭТОТ L830 (то что он стоит на плате возле SE090, ни о чем не говорит, у нас тут нет платы) я его на схеме пока не наблюдаю. И озвучь его номинал? Потому как 27oHm (что значит "имеет по схеме"???) для дросселя, это слишком многовато.
SBStanislav
21/12/2009 08:08
zarah писал:
вот его местоположение
zarah
21/12/2009 08:39
SBStanislav, Хватит цитат, отвечай по существу. И с каких это пор дросселя у вас в Омах измеряются? Обыкновенный LC фильтр и защитный стаб. И сопротивление там совсем мизерное.
SBStanislav
21/12/2009 09:27
ёй! извиняюсь! это же индуктивность. вот напруги (с лампой):на
Q801 on - E-80.3 C-290 B-80.4, off - E-31.2 C-290 B-31.2,
Q802 on - E-80.3 C-80.4 B-81.1, off - E-31.2 C-31.2 B-32.2,
Q803 on - E-80.4 C-85.7 B-80.5, off - E-31.6 C-34 B-31.4,
Q804 on - E-80.3 C-80.5 B-80.6 off - E-31.6 C-31.6 B-31.7,
IC801 on - 1-80.1, 2-76V, off - 1-31.5, 2-30.9.
goga_tv
21/12/2009 12:48
SBStanislav, Это все хорошо, но давай так : конкретный вопрос - такой же ответ
1 Напряжение на С831 , с лампочкой и без нее
2 напряжение на 1 ноге IC801 с лампочкой и без нее
SBStanislav
21/12/2009 13:07
goga_tv писал:
1 на С831 без лампочки 80,1 с лампочкой 80,1
2 на 1 ноге IC801 без лампочки 0,01 с лампочкой 0,02
ДОБАВЛЕНО 21/12/2009 14:11
SBStanislav писал:
goga_tv писал:
прошу прощения!
2 на 1 ноге IC801 без лампочки 80,2 с лампочкой 80,2
goga_tv
21/12/2009 14:26
SBStanislav, вообще-то IC801 исходя из схемы должна бы стабилизировать 90в , ти С831 менял? Прочти , что пишется конкретно на твоей IC801 возможно +80 в твоем случае нормально, тогда займемся строчкой. ( а ты IC801 не менял?)
SBStanislav
21/12/2009 14:36
goga_tv писал:
IC801 менял. на ней написано SE090. С831 менял, но на 330.0х400V (родного нет). когда ко мне попал все напряжения были как на схеме.
goga_tv
21/12/2009 15:07
SBStanislav,
возможно поставил брак , или перебитую 080, тех 10 вольт я так понимаю и не хватает для нормальной работы ТВ. Вперед на базар, или мутить делитель(но в таком случае возростают пульсацыи)
SBStanislav
21/12/2009 15:12
goga_tv писал:
SBStanislav,
понял. будем искать.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2009 16:45
SBStanislav писал:
goga_tv писал:
SBStanislav,
поставил старую IC801. все напряжения встали в норму. ставлю строчник и на прогон. большое спасибо всем. стоит ли отзваниваться или тему можно закрывать?
SBStanislav
21/12/2009 16:44
SBStanislav писал:
goga_tv писал:
SBStanislav,
SBStanislav писал:
goga_tv писал:
SBStanislav,
после установки строчника картинка восстановилась, но при быстром увеличении яркости напруга на IC801 падает до 78V.затем сразу восстанавливается. внизу полоса 1 см скошенного изображения. а если поставить предыдущую (якобы 090) и на 3-ю ногу поствить стаб на 10V?
goga_tv
21/12/2009 17:10
я бы так не делал. Поищи в инэте, я как-то натыкался на схему замены этой микросхемы. Лутше сделать резистивный делитель 1/10. Померяй ток потребления СР, возможно неисправна схема ОТЛ.
это как?
agent007
21/12/2009 19:12
goga_tv писал:
goga_tv писал:
я бы так не делал.
почему ??? , все работает , когда не оказалось SE135 я на 115ю ставил стабилитрон на 20 v и все работает
SBStanislav, пробуй , но мне кажется причина не в ней , у меня стоит такой же только MX-3 с такой же причиной , гуляет напруга в зависимости от нагрузки , SE менял три штуки последнюю с рабочего аппарата
goga_tv
21/12/2009 19:23
agent007,
так ты ставил стабилитрон на 3 ногу , или все-таки на 1??
agent007
21/12/2009 19:36
на 1ю конечно ,,... проглядел что он хочет на 3ю ставить
goga_tv
21/12/2009 19:43
, а я не подумал , что можно на 1-ю (хорошая кстати идея),
agent007, а у тебя тоже 80 вольт, или просто нет стабилизацыи
agent007
21/12/2009 19:53
на ярких сюжетах начинает падать до 80-85вольт
goga_tv
21/12/2009 20:01
значит 90 все-таки есть, и здесь тоже надо добится 90 вольт , а потом вам по пути смех
zarah
21/12/2009 23:16
SBStanislav, ХВАТИТ ЦИТАТ!!!
agent007, Юра, я про стабилизыцию уже три дня тут торочу... а толку. голливудская улыбка
SBStanislav
22/12/2009 10:17
не стал заморачиваться с 080, т.к. при изменении яркости картинки все равно происходит сужение, как и с 090, только экран уже. заменил стаб D805 на 16 вольтовый, теперь но снизу полоса сдвинутых строк влево. при увеличении яркости (когда белого цвета примерно 70 процентов) экран увеличивается по вертикали и сужается по горизонтали.
SBStanislav
22/12/2009 13:50
решено!!! плохой контакт провода GND на плате кинескопа. разъем Y33 3-я нога. работает более часа. вопрос. на схеме должно быть 190V, а фактически 219V. допустимо?
Alexasha
22/12/2009 13:52
SBStanislav писал:
Меряй накал. Сколько в импульсе? Геометрия в норме?
SBStanislav
22/12/2009 14:51
Alexasha писал:
SBStanislav писал:
накал, судя по осциллу, 17-18V. хотя спустя около 3-х часов работы периодически стали появляться от 1 до 3-х строчек смещенных влево. увеличение сигнала SCREEN убрало их и геометрия стала более нормализованной (лица были немного вытянуты вверх пока не добавил - не заметно было). включен был видик через антенну.
goga_tv
22/12/2009 15:25
SBStanislav, у тебя ПК на транзисторах, или стоит микросхема? вообще-то амплитуда на накале должна быть 22 вольта. А какое напряжение с БП?
-просто невероятно браво!
SBStanislav
22/12/2009 15:45
только что появилась еще одна пакость. синий экран длится сек.5 и БП уходит в защиту. без синего экрана, при запуске настройки каналов, при отсутствии сигнала (AV или TV), при переключении каналов так же. может все же должно быть 190V (IC1180 тоже в этой цепи).
goga_tv
22/12/2009 16:17
???, если на транзисторах , то 220 вольт - нормально,
- возможно неисправен ВУ
SBStanislav
22/12/2009 16:28
goga_tv писал:
ПК на транзисторах. если есть сигнал (хоть какой), то ТВ не выключается. мерял напруги на IC1180:
1 нога вместо 0 - 8.9V
2 нога вместо 8.8 - 0.4V
еще кгда остынет, то сек.15 переключает каналы потом все.
на тех каналах где есть сигнал переключение происходит нормально (также AV/TV).
agent007
23/12/2009 09:01
похоже ты ее так и не сделал . отсюда все и лезет у тебя . 90 вольт точно не гуляет ??
что то не верится
SBStanislav
23/12/2009 10:11
agent007 писал:
что то не верится
90 вольт не гуляет. когда захотел померять 190 вольт - коснулся щупом тестера контакт GND и стразу на экране внизу пропали эти полосы.
нашел зависимость выключения ТВ - это когда в цепи на 7 ноге IC401 появляется какой-то импульс (цифровым тестером примерно до 6-7 вольт. а рабочее 2,1). на Q404 на С напуга 5.1V вместо 3.5. на Q401 на В 0,03, а должно -0,1
насчет стабилизации возможно ты прав. после 3-х часовой работы потихоньку стали появляться проявления геометрии в зависимости от яркости картинки. подскажи куда глянуть.
agent007
23/12/2009 10:25
SBStanislav писал:
пока не знаю , телик еще не сделал.
goga_tv
23/12/2009 10:26
SBStanislav, по-моему ты причинно -следственную связ утерял , возможно наоборот?
скажем так : когда ТВ выключается - пропадает КИГ улыбка
какой схемой ты пользуешся? а то тех элементов , которые ты называеш, найти - нельзя
SBStanislav
23/12/2009 10:52
goga_tv писал:
схема есть на 1-й странице темы от zarah. а у меня схема чисто по этой шасси TNPH0213
goga_tv
23/12/2009 11:04
, так выложи ее в виде файла, а то цыкаеш кусочками. На схеме от zarah, вот этих двух транзисторов - нет
SBStanislav
23/12/2009 11:23
goga_tv писал:
пардон не на 1-й, а на 3-й странице. но все равно вот вся схема.
goga_tv
23/12/2009 11:29
SBStanislav, ну так подыми R410, и посмотри , что происходит
SBStanislav
23/12/2009 11:44
goga_tv писал:
поставил 15к импульс стал меньше примерно на 2V, но есть. убрал вообще - импульс стал больше примерно на 1V.
goga_tv
23/12/2009 11:50
SBStanislav, и что, это тебе дало? В момент самопризвольного отключения ЧТО(без R410 )???
SBStanislav
23/12/2009 13:24
goga_tv писал:
происходит то же самое или я не понял о чем речь. еще на Q852 напряжение падает до 38V, но это было и с R410.
goga_tv
23/12/2009 13:29
SBStanislav, и какой напрашивается вывод?
SBStanislav
23/12/2009 13:30
goga_tv писал:
хочешь сказать обрыв R410?
goga_tv
23/12/2009 14:08
SBStanislav, хочу сказать о причинно -следственной связи - не туда полез (кадровая непричем)
SBStanislav
23/12/2009 14:29
goga_tv писал:
это уже лучше. тогда что же? еще вопрос X-RAY PROTECTION не может тут учавстовать?
SBStanislav
23/12/2009 15:57
SBStanislav писал:
goga_tv писал:
строб импульс на IC601 на 14 ноге имеет уровет около 0,5V. затем он пропадает.
убрал С125. выключаться перестал, но как только поступает сигнал ТВ уходит в защиту
zarah
23/12/2009 18:42
SBStanislav, ТЫ ЗАКОЛЕБАЛ СВОИМИ ЦИТАТАМИ!!! Еще одну увижу - отправлю в БАНю.
SBStanislav
23/12/2009 20:24
zarah писал:
прошу прощения!!! еще не освоился. но если не пришел ответ, а я еще что-то нашел, то как добавить найденое? или не торопиться с ответом? еще раз извиняюсь!!!
zarah
23/12/2009 20:32
SBStanislav, Ты что ИЗДЕВАЕШЬСЯ!!!??? Или ты действительно не понимаешь чем это тебе грозит? Я тебя больше предупреждать и упрашивать не буду.
goga_tv
23/12/2009 21:09
SBStanislav, ты извини но по-моему твой пост уже перешел все границы... Ты полез к С125, мотив? это приход ПЧ .
Ты начал мерять КИГ при отключении ТВ, мотив ? (его еще как-то можно обьяснить)
Но ты так и не сделал БП, или я ошибаюсь?
Ты писал , что там где должно быть 190 вольт у тебя 220, при этом импульс на накале 18 вольт , что не вкладывается в рамки логики (или ты плохо меряеш , или ...)
Ты писал , что нашел причину изменения размера , но после этого появляется отключение ТВ (при этом ты пишеш, что ТВ неприрывно работает 3 часа)
После всего этого я не могу что-либо советовать (твои действия хаотичны и абсолютно нелогичны), об этом свидетельствует 5 страниц поста , кот. не несет информационной нагрузки бяка
SBStanislav
24/12/2009 08:43
после того как ТВ проработал 3 часа он стал отключаться при отсутствии сигнала на антенне, при настройке каналов при этом в БП все напряжения в норме. единственное снижается напряжение на Q852 на C с 41V до 37,7. на Э как было так и остается 8,9V. при наличии сигнала на антенне ТВ не отключается.
zarah
24/12/2009 08:50
SBStanislav, А может это срабатывает внутренний таймер. Т.е. при отсутствии сигнала, ТВ переходит в дежурный режим по истечении 5 минут.
SBStanislav
24/12/2009 08:54
но 5 минут не проходит - это 1.
2. при поиске программ тоже тухнет.
3. если бы это был дежурный режим, то можно было бы включить с пульта, а этого не происходит.
SBStanislav
24/12/2009 10:38
может эту тему закрыть? т.к. по смыслу, что "низкое напряжение" она-то решена, а я открою новую с новой проблемой?
еще. я проанализировал как появилась (именно появилась) эта неисправность. ТВ работал 3 часа. потом я с пульта залез в настройки. попробовал сканирование программ - работает. залез в "функции". включил "синий фон", включил "режим защиты", затем выключил. опять включил сканирование и через 2-4 секунды появилась такая гадость. может что-то с процем? можно ли его вернуть в заводские настройки? если да, то пожалуйста подскажите как.
