Samsung CK-5012 - не выходит из дежурного режима | |||||
| Lserega83 05/12/2009 11:12 |
Samsung CK-5012 не выходит из дежурного режима.
Состав: Проц - PCA84C640P Память - PCD85С72 TDA8305A микросхема для обработки малых сигналов цветного телевизора Cтрочный транз - 2SD1651 Cтрочный трнсф - FCM-2015AL УНЧ - TDA1013A, БП - TDA4601 + BU508AF редактировал мастер-ломастер После перевозки перестал показывать. При включении загорается красный светодиод, слышно работу блока питания. При нажатии на переключение каналов светодиод гаснет, блок питания работает, изображения и звука нет (схемы тоже нет, ищу). Из советов "выход из стоя сточного транзистора", проверил - целый, но все равно поменял. Результат тот же. Подскажите в чем возможная причина? |
| C1-65A 05/12/2009 11:35 |
Lserega83, обязательно, для соблюдения - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html срочно исправь! |
| goga_tv 05/12/2009 15:01 |
Lserega83, сложно что-то сказать без схемы, но можно предположить , что это трещина. Замеряй наличие +В, и вообще все питающие напряжения. И озвуч какой видеопрцесор в этом ТВ?
ДОБАВЛЕНО 05/12/2009 16:03
ДОБАВЛЕНО 05/12/2009 16:09 Lserega83, озвуч напряжения на 7 и 11 ногахт 8305 (особенно на 11 в момент запуска ) |
| zarah 05/12/2009 15:28 |
Lserega83 А тип шасси надо смотреть снизу под FBT. Так что давай, шевелись. |
| Lserega83 05/12/2009 15:47 |
По порядку:
Его нет. Нет также напряжения и на В+.
Шасси P58SC. Трещин не обнаружил, но видно телевизор паяли не раз. Появился всерчек в районе строчника, продолжаю пайку.... |
| goga_tv 05/12/2009 16:39 |
Lserega83, если нашел схему дай ссылку. На 11 ноге во время запуска должно появлятся напряжение, ищи , где оно. |
| zarah 05/12/2009 18:28 |
Lserega83, Бинокуляр на лоб (микротрещины, пайки). Тестер в руки - все питающие напруги на проце и не только, попрошу озвучить. Больше за язык тянуть не буду
| ZET 05/12/2009 20:22 |
| Lserega83 11/12/2009 22:53 |
заменил C808, C811, C813, C817, C828 в блоке питания.Пропаяй все плохие пайки
Включаем, Работает : Поставил на прогон, пинал, носил, стресая мозги... работает. УРА!!!
Странно то, что конденсаторы при проверке целые, а в работе "болеют". Всем огромное спасибо за помощь!!! Отдельное спасибо модераторам! |
| VOLOCHA 11/12/2009 23:18 |
А про ESR что-нибудь слышали? ![]() |
| zarah 12/12/2009 01:25 |
| Lserega83 14/12/2009 12:27 |
Устроил ликбез по ESR (нужно заиметь), скачал толмут, ведь на столе новый пациент. Его полили водой.....
zarah, проверял цифр. мультиметром. "+ на +, - на -" -- заряд, меняем щупы местами - разряд. Точность не космическая, но пробой видно сразу, ну, а емкость .... Еще раз огромное СПАСИБО! |
| zarah 14/12/2009 18:27 |
Где научился? ![]() |
| Lserega83 14/12/2009 19:31 |
zarah, "УглТУ". Где научился - об этом написано в учебнике "ФИЗИКА" 9 класс. (раздел электричество). |
| zarah 14/12/2009 19:36 |
Lserega83, Я и вижу, что данный ремонт выше чем на 9 класс общеобразовательной школы, не тянет.
| мастер-ломастер 14/12/2009 19:39 |
Lserega83, а отметить тему РЕШЕНО, забыл? |
