Thomson 418B/ITC008EU - горит предохранитель
Мелиор
05/12/2009 18:10
Thomson 418B/TX807C EU
Центр проц-TDA9554PS/N1/1/0301
память- 24WC04
унч-TDA7253,
кадровая-TDA8177,
звуковой проц-MSP34156,
HOT-ST1803DHI,
В.У-TDA6107JF
Мне бы схемку улыбка Или если кто навскидку скажет что чаще всего является причиной, буду признателен. Визуально все целое. Дальше без схемы лезть не стал.
мастер-ломастер
05/12/2009 18:23
Мелиор, обычно мостик, сетевая банка,а что за шасси?
БАРК
05/12/2009 18:31
Шасси ITC008 и есть... Схема и всё остальное здесь... http://monitor.espec.ws/section1/topic128570.html
БАРК
05/12/2009 18:43
Мелиор, лампу - вместо предохранителя и проверяешь с подключенной петлёй и без оной... Сразу прояснится...
Мелиор
05/12/2009 18:57
БАРК, спасибо, ткнул носом улыбка Вопрос со схемой снят. Лампу включал. Петлю правда не отключал. Моментально бешенно греется белый гасящий резистор. Дальше без схемы не стал экспериментировать.
C1-65A, goga_tv, извините, что обидел вас вопиющим нарушением правил форума. Нет мне оправдания улыбка Я привык, у нас в бытовке - все просто, у вас правила понавороченней
shel
06/12/2009 10:52
у меня такая фигня была когда при напряжении пробивались кондёры обвязки диодного моста
K_vlad
07/12/2009 01:28
Позистор - диодный мост -- самая частая причина. Но не мешало бы также проверить полевик (ТР020) на КЗ .
Лё
07/12/2009 01:48
Позистор стоит до пускового резистора, поэтому исключаеться, а остальное выше говорилось, проверь на козу и желательно аналоговым тестером (цифрик тупит, он годиться только для точных замеров), найдёшь последствие, а дальше надо найти причину улыбка
Мелиор
08/12/2009 23:33
K_vlad писал:
Пробит TP020. Завтра поеду покупать.
В чем может быть причина его пробоя? По цепи, все посмотрел вроде целое хммм...
Alexasha
08/12/2009 23:54
Остальные три тоже проверь. Включай через лампу отключив строку и петлю.
tit7861
10/12/2009 00:23
Мелиор, были варианты с этим питателем. Один раз был просто один полевик пробит, второй раз полевик плюс еще один транзистор сверху ( раза три так попадалось) и третий вариант после грозы - два транзистора сверху и штуки три smd снизу. Скорее всего причина - по перенапруге сети. Остальные варианты сложнее, наверное, могут быть - проверять лучше чуть - не все элементы в нем. Как то раз выбило полевик при неисправном ТДКС, что у него не редкость. Вообще питатель чудноватый и запуск у него сложный - долгий по сравнению с другими ТВ, зато это один из самых экономичных девайсов такого рода. Отключив строку, на лампу 75-100вт вместо нагрузки подгружать сразу нежелательно, а секунды через одну-две (ступенчатое подключение нагрузки, как грубой имитации работы запуска строчной развертки). Один раз сразу нагрузил - и полевик выбило.
Лё
10/12/2009 01:22
tit7861, А за стабики забыл?! улыбка
tit7861
10/12/2009 04:07
Лё, забыл чего-то, да мне чего то и не встечалось или забыл, пишут вроде про них. Вот после грозы резисторы точно помню в обрыве пара смд каких-то была, то ли по 1к, то ли 1,5к. улыбка
Последнее время чот почти одни жк идут, кинескопные забываются.
Мелиор
10/12/2009 11:38
Поменял полевик TP020
Проверил транзисторы, диоды, стабилитроны, конденсаторы
Включил - заработало
Минут 30 погонял. Сегодня отдам владельцу
Всем спасибо! Тема закрыта классно!
Лё
11/12/2009 01:37
Мелиор, Молодец (не зря говорят у котов девять жизней), а вообще очень повезло - 15%, что так блок питания ломаеться
