GRUNDIG ST1570 шасси CUC4511 не включается [РЕШЕНО]
lyodus
06/12/2009 02:44
Состав:
центральный процессор управления SDA2083-А014,
память SDA2526
TDA5243
TDA8140
TDA5231
блок питания TDA4605
TDA3505
TDA4660
TDA4605
SAB8052
UAA2022
Напряжения БП в норме.
+C 205v
+A 142v
+G 22.3v
+M 16.7v
+B 12.4v
+E 8.6v
+H 5.3v
На индикаторах каналов при ВКЛ светит только по пару сегментов(хаотично), в ТДКС слышен слабый писк, высокого нет.(есть очень слабое)Екран не засвечивается.
Когда вытянуть ЦПУ (стоит в панельке) появляется высокое напр,
Подскажите в чём может быть причина?
goga_tv
06/12/2009 02:48
lyodus, напиши полный состав ТВ. Так высокое есть или нет?
Подскажите причину: проц или прошивка?
может быть и не то и не другое улыбка
Владник
06/12/2009 08:21
В норме - это сколько ? Не делай из этого тайны . Схема есть в обменнике.
goga_tv
07/12/2009 23:31
lyodus, в дежурку стает?
ДОБАВЛЕНО 08/12/2009 00:34
для того чтобы это проверить нужно отдернуть с кнопки питания шлейф запуска в роб. реж. включить кнопку а потом вставить шнур в розетку
lyodus
07/12/2009 23:35
Нет в дежурку не стает,при ВКЛ такое ощущение как будто телиевизор включился "наполовину"
goga_tv
07/12/2009 23:36
lyodus,
так делал?
SOS200
08/12/2009 00:14
lyodus писал:
проверяй его!!!!
goga_tv
08/12/2009 00:20
SOS200, это изначально понятно , надо отбросить все другие моменты, если бы SDA2083 так легко было найти , да еще с нужной прошивкой...
MASTER+
08/12/2009 01:24
Память прошивать, далее измерения на памяти.
goga_tv
08/12/2009 01:49
lyodus, по моему MASTER+, все подсказал , а мне ты даже ответить не одосужился недовольство, огорчение аль привык на готовенькое улыбка
lyodus
09/12/2009 00:46
goga_tv писал:
"goga_tv" да нет,не на готовенькое,просто с нетом напряг,и с временем.
Буду шить память
brt137
09/12/2009 04:04
Что там шить? Он с чистой памятью включаться должен, и вообще без памяти - тоже... Без памяти должен включиться со "снегом" на экране.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2009 03:07
Вот замеры можно было и сразу сделать. Память в них бьётся порой - шины просаживает. Правда - не с такими признаками, как описал автор темы...
ДОБАВЛЕНО 09/12/2009 03:08
lyodus писал:
Больше на нём ничего не написано?..
MASTER+
09/12/2009 09:45
brt137 писал:
улыбка
Первое - включится и как?
Второе - ну-ну.
А в Поиске есть что почитать, но мало.
brt137
09/12/2009 18:43
MASTER+, с чистой памятью включается, и работает. Опции количества программ и ещё некоторые другие программируются с "морды" аппарата.
MASTER+ писал:
включится и как?
Нормально включится улыбка . По крайней мере - будет видно, уйдёт ли проблема, которая беспокоит автора темы.
C1-65A
09/12/2009 18:47
lyodus, без тюнера и платы телетекста пробовал?
lyodus
09/12/2009 20:03
goga_tv писал:
lyodus,
так делал?
Делал.Телик как будто вкл. но не полностью
goga_tv
09/12/2009 20:14
lyodus, я наконец дождался ответа на свой вопрос браво! При такой манипуляцыи на индекаторе чихарда? или он не засвечивается вообще?
lyodus
10/12/2009 10:56
goga_tv писал:
Не ВКЛ вобще.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2009 09:57
goga_tv писал:
goga_tv
10/12/2009 11:05
lyodus, есть вероятность , что процесор живой улыбка
теперь с такого состояния попробуй включить его с помощью пульта, напиши как реагирует?
У тебя разве не CUC4510 сначала был заявлен? если есть дай ссылку на схему 4511
Alexasha
10/12/2009 13:12
goga_tv писал:
http://archive.espec.ws/section310/file4116.html
ДОБАВЛЕНО 10/12/2009 12:32
C1-65A писал:
lyodus
11/12/2009 20:03
Проверил напряжение +5в внорме,померял на шине I2C-посажено.Вытянул плату тюнера и IF/ZF(синхронизации ст.декодер и т.д), напряжение на шине восстановилось(+4.98в),глюки на индикаторах пропали,начал нормально включатся,переключать каналы.Когда вставляю только модуль IF/ZF -опять появляются глюки на индикаторе(падает напряжение только SDA на шине),когда вставляю только тюнер-телик вобще не включается(падает напряжение SDA и SCL )Питание +5в внорме.Ясно что блоки глючат,вопрос:почему они сдохли?.Хорошо хоть процессор жыв.Ладно буду копатся дальше.
Alexasha
11/12/2009 20:08
lyodus, в тюнере вроде SDA3202 на шине, а в другом ищи что на шине мешает. Tda6611? Сплит не шьёт?
lyodus
11/12/2009 20:22
Еще вопрос. В блоке IF/ZF стоит микросхемка ОМ8305,ето что флеш? Где-то нашел 0M 8305 =24C02 = 24C02PC ,ето так?
Alexasha
11/12/2009 20:24
EEPROM смех
ДОБАВЛЕНО 11/12/2009 19:25
Отрубай от шины по очереди всё, что может её садить.
C1-65A
11/12/2009 20:33
lyodus писал:
ето что флеш?
тогда ещё таких слов не знали.
brt137
11/12/2009 22:28
lyodus писал:
Начни с модуля IF/ZF - померяй, что на нём садит шину. Зуковой проц там есть?
lyodus
11/12/2009 23:10
Разобрался наконец-то,глюки на индикаторах появлялись от того что на высоковольтном трансформаторе не доконца были вставлены провода: фокусировка и на лягушку.При вкл прошивало и появлялись глюки.IF/ZF не виноват,вопрос только почему напряжение шины падало,когда его вставлял?
Включил без тюнера,работает все нормально,вставляю тюнер-садит шину.Вскрыл тюнер.Стоит микросхемка(перекл.диапазонов) TSA5511 померял сопротивление на ногах SDA-SCL относительно корпуса. Сопротивление SDA 240 Ом.Ясно-микросхемке труба,будем искать-менять.
Вопрос почему она сгорела,и есть ли аналог?
Alexasha
11/12/2009 23:11
lyodus писал:
есть ли аналог?
Alexasha писал:
SDA3202
lyodus
11/12/2009 23:35
Alexasha писал:
lyodus писал:
есть ли аналог?
Alexasha писал:
SDA3202
Спасибо,буду искать.
brt137
11/12/2009 23:39
lyodus писал:
Слава тебе, ... подшучивать, дразнить Добрались улыбка .
lyodus писал:
Так с вынутым-то искрить и не должно было, если у тебя строка при этом отключалась. Ведь синхропроц-то на этом модуле, или нет?
lyodus
16/12/2009 13:36
Привет всем. Спасибо за помочь. Заменил TSA5511 в тюнере,телик работает.Думаю тему можно закрить.
