GRUNDIG ST1570 шасси CUC4511 не включается [РЕШЕНО] | |||||||
lyodus 06/12/2009 02:44 |
Состав: центральный процессор управления SDA2083-А014, память SDA2526 TDA5243 TDA8140 TDA5231 блок питания TDA4605 TDA3505 TDA4660 TDA4605 SAB8052 UAA2022 Напряжения БП в норме. +C 205v +A 142v +G 22.3v +M 16.7v +B 12.4v +E 8.6v +H 5.3v На индикаторах каналов при ВКЛ светит только по пару сегментов(хаотично), в ТДКС слышен слабый писк, высокого нет.(есть очень слабое)Екран не засвечивается. Когда вытянуть ЦПУ (стоит в панельке) появляется высокое напр, Подскажите в чём может быть причина? |
goga_tv 06/12/2009 02:48 |
lyodus, напиши полный состав ТВ. Так высокое есть или нет?
Владник 06/12/2009 08:21 |
В норме - это сколько ? Не делай из этого тайны . Схема есть в обменнике. |
goga_tv 07/12/2009 23:31 |
lyodus, в дежурку стает?
ДОБАВЛЕНО 08/12/2009 00:34 для того чтобы это проверить нужно отдернуть с кнопки питания шлейф запуска в роб. реж. включить кнопку а потом вставить шнур в розетку |
lyodus 07/12/2009 23:35 |
Нет в дежурку не стает,при ВКЛ такое ощущение как будто телиевизор включился "наполовину" |
goga_tv 07/12/2009 23:36 |
lyodus,
так делал? |
SOS200 08/12/2009 00:14 |
проверяй его!!!! |
goga_tv 08/12/2009 00:20 |
SOS200, это изначально понятно , надо отбросить все другие моменты, если бы SDA2083 так легко было найти , да еще с нужной прошивкой... |
MASTER+ 08/12/2009 01:24 |
Память прошивать, далее измерения на памяти. |
goga_tv 08/12/2009 01:49 |
lyodus, по моему MASTER+, все подсказал , а мне ты даже ответить не одосужился ![]() ![]() |
lyodus 09/12/2009 00:46 |
"goga_tv" да нет,не на готовенькое,просто с нетом напряг,и с временем. Буду шить память |
brt137 09/12/2009 04:04 |
Что там шить? Он с чистой памятью включаться должен, и вообще без памяти - тоже... Без памяти должен включиться со "снегом" на экране.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2009 03:07
Вот замеры можно было и сразу сделать. Память в них бьётся порой - шины просаживает. Правда - не с такими признаками, как описал автор темы... ДОБАВЛЕНО 09/12/2009 03:08
Больше на нём ничего не написано?.. |
MASTER+ 09/12/2009 09:45 |
![]() Первое - включится и как? Второе - ну-ну. А в Поиске есть что почитать, но мало. |
brt137 09/12/2009 18:43 |
MASTER+, с чистой памятью включается, и работает. Опции количества программ и ещё некоторые другие программируются с "морды" аппарата.
Нормально включится ![]() |
C1-65A 09/12/2009 18:47 |
lyodus, без тюнера и платы телетекста пробовал? |
lyodus 09/12/2009 20:03 |
Делал.Телик как будто вкл. но не полностью |
goga_tv 09/12/2009 20:14 |
lyodus, я наконец дождался ответа на свой вопрос ![]() |
lyodus 10/12/2009 10:56 |
Не ВКЛ вобще. ДОБАВЛЕНО 10/12/2009 09:57
не засвечивается вообще |
goga_tv 10/12/2009 11:05 |
lyodus, есть вероятность , что процесор живой ![]() теперь с такого состояния попробуй включить его с помощью пульта, напиши как реагирует? У тебя разве не CUC4510 сначала был заявлен? если есть дай ссылку на схему 4511 |
Alexasha 10/12/2009 13:12 |
http://archive.espec.ws/section310/file4116.html ДОБАВЛЕНО 10/12/2009 12:32
lyodus 11/12/2009 20:03 |
Проверил напряжение +5в внорме,померял на шине I2C-посажено.Вытянул плату тюнера и IF/ZF(синхронизации ст.декодер и т.д), напряжение на шине восстановилось(+4.98в),глюки на индикаторах пропали,начал нормально включатся,переключать каналы.Когда вставляю только модуль IF/ZF -опять появляются глюки на индикаторе(падает напряжение только SDA на шине),когда вставляю только тюнер-телик вобще не включается(падает напряжение SDA и SCL )Питание +5в внорме.Ясно что блоки глючат,вопрос:почему они сдохли?.Хорошо хоть процессор жыв.Ладно буду копатся дальше. |
Alexasha 11/12/2009 20:08 |
lyodus, в тюнере вроде SDA3202 на шине, а в другом ищи что на шине мешает. Tda6611? Сплит не шьёт? |
lyodus 11/12/2009 20:22 |
Еще вопрос. В блоке IF/ZF стоит микросхемка ОМ8305,ето что флеш? Где-то нашел 0M 8305 =24C02 = 24C02PC ,ето так? |
Alexasha 11/12/2009 20:24 |
EEPROM ![]() ДОБАВЛЕНО 11/12/2009 19:25 Отрубай от шины по очереди всё, что может её садить. |
C1-65A 11/12/2009 20:33 |
brt137 11/12/2009 22:28 |
Начни с модуля IF/ZF - померяй, что на нём садит шину. Зуковой проц там есть? |
lyodus 11/12/2009 23:10 |
Разобрался наконец-то,глюки на индикаторах появлялись от того что на высоковольтном трансформаторе не доконца были вставлены провода: фокусировка и на лягушку.При вкл прошивало и появлялись глюки.IF/ZF не виноват,вопрос только почему напряжение шины падало,когда его вставлял?
Включил без тюнера,работает все нормально,вставляю тюнер-садит шину.Вскрыл тюнер.Стоит микросхемка(перекл.диапазонов) TSA5511 померял сопротивление на ногах SDA-SCL относительно корпуса. Сопротивление SDA 240 Ом.Ясно-микросхемке труба,будем искать-менять. Вопрос почему она сгорела,и есть ли аналог? |
Alexasha 11/12/2009 23:11 |
lyodus 11/12/2009 23:35 |
Спасибо,буду искать. |
brt137 11/12/2009 23:39 |
Слава тебе, ... ![]() ![]()
Так с вынутым-то искрить и не должно было, если у тебя строка при этом отключалась. Ведь синхропроц-то на этом модуле, или нет? |
lyodus 16/12/2009 13:36 |
Привет всем. Спасибо за помочь. Заменил TSA5511 в тюнере,телик работает.Думаю тему можно закрить. |
