HINARI CT20R опознать ZD902, R911, R902? | |
| Rostyk.07 06/12/2009 14:32 |
HINARI CT20R
Состав: Проц MN15245KWC Звук TDA1904 Кадровая AN5521 Цвет AN5601K СКВ ENV-87843F2 БП на транзисторах Q901 - C1815 Q903 - C1815 Q902 - 8774 (что за такой?) + силовой ST1802H (думаю что уже не родной) Всем привет! БП пришёл с дохлыми Q901, Q902, Q903 на куски! (ели опознал) Ещё помогите опознать ZD902, R911, R902 (тоже выгорели)? Шасси неизвестно, БП там на отдельной плате! Быть может у кого хоть схема имеется на данный сабж? В поиске по нём ничего не нашёл! Заранее благодарен! |
| C1-65A 06/12/2009 14:45 |
Rostyk.07, не 8774, а 2SB774. Это обычный "китайский" БП, смотри старые акаи, шиваки и тд и тп. |
| Rostyk.07 06/12/2009 14:47 |
C1-65A,понял спасибо!Искал такого нет вроде! |
| C1-65A 06/12/2009 15:16 |
2SB774 - Si-P 30v, 0.1a, 25w, 150mhz |
| Rostyk.07 06/12/2009 17:11 |
C1-65A, а ZD902, R911, R902? ![]() |
| мастер-ломастер 06/12/2009 18:35 |
Rostyk.07, надо знать схемотехнику - ZD901 - 8.2V, ZD902 - 9.1V. |
| viktor_ramb 06/12/2009 18:45 |
ZD902: стаб. 9v1; R902: 2,2 Ом, 2W; R911: 12 Ом, 1W - если это по БП. |
| C1-65A 06/12/2009 18:47 |
Rostyk.07, ХА, с скрепка для кого! |
| Rostyk.07 06/12/2009 18:53 |
viktor_ramb,да!
Спасибо всем! C1-65A,блин как же я так... ![]() |
