Panasonic TC-29EG20TS большой размер по горизонтали | |||
| respirator 07/12/2009 16:33 |
тдкс ZTFP14504A
HOT C6073 тюнер ENV 59K15G3RF кадровая AN15526 питание STRW 6556A Наклейка на процессоре: C5AA00000 218 TVR4G19-8 V1.006 Большой размер по горизонали и искажения типа "подушка" Пробит D556 RH3G заменил на 2 последоательных КД226 Q701-K3342 пробит без Q701 размер большой,заменил наK2056-размер стал еще больше Проверил C561,C568,C569,C560 C706,C553,C555,C554,L566,L554 Uпитания-140v схемы "родной" нет |
| C1-65A 07/12/2009 16:44 |
respirator, посмотри - http://monitor.espec.ws/section1/topic134459.html твой? |
| respirator 08/12/2009 17:07 |
С1-65А,спасибо смотрел,но не похоже.
Нашел схему Panasonic CT-F2936LC близко,но не то. |
| C1-65A 08/12/2009 17:34 |
respirator, ты модельку правильно написал? TC-29EG20TS |
| respirator 08/12/2009 18:02 |
С1-65А,правильно.TC-29EG20TS
Производство Калининград, возле ТДКС надпись:TNP4G380 Похоже на шасси? |
| Transformer 08/12/2009 18:42 |
В Гуглике по составу ... |
| zarah 08/12/2009 19:00 |
Transformer, Диодный модулятор и коррекцию видно невооруженным глазом. Чего то ты там недомерил. |
| respirator 10/12/2009 12:03 |
Выяснил,что шасси GP41,схема
соответствует Panasonic CT-29F2936LC. Полевик Q701 выпаян, без него размер тоже велик.Если выпаять R713 или L705 размер уменьшается подушка остается.В сервисе при регулировке,на затворе напряжение изменяется,если впаять Q701,размер становится еще больше, при регулировке из сервиса размер по горизонтали не меняется (на затворе Q701 напряжение меняется) ??? |
| goga_tv 10/12/2009 12:19 |
respirator,
так быть не длжно , при выпаяном Q701 , растр должен быть заужен, ищи , что течет |
| zarah 10/12/2009 18:55 |
respirator, Про ДМ и цепи коррекции ни слова..., ну и что дальше будешь выпаивать? |
| respirator 10/12/2009 21:04 |
...диоды ДМ менялись,один из них был пробит.Нашел дефектный резистор(должен быть 100 ом,а стал 800),после замены резистора
при отсутствии Q701,размер можно сказать нормальный,но есть "подушка".Конденсаторы проверял заменой,но по одному... |
| goga_tv 10/12/2009 22:44 |
| zarah 10/12/2009 22:46 |
respirator, Диоды родные ставил?
Относительно схемы, тотальной проверке подлежат: D557, C565/560/554/550/567, R552+дроссель коррекции. |
