Haier 21T6B шасси PAEX0048 - отсутствует OSD | |||
| найден 07/12/2009 19:57 |
TV Haier 21T6B
Шасси : PAEX0048 Состав : процессор - 8821CPNG4JF7 память - 24C08 кадровая - LA7840 звук - CD2611 бп - C3927 Hоt - C5885 TДКС - JF0501-19910 тюнер - ENV59D69F1 Доброго времени суток, уважаемые! Отсутствует графика - OSD. Схемы родной нет. Проверка проца по питанию - в норме -осциллограмма на 12 ножке процессора показывает наличие КГИ и строчного импульса, но амплитуда строчного около 1В, какая должна быть неизвестно. Подстановка чистой памяти и прошивок с сайта не увенчались успехом. Телевизор работает на прежних настройках. Регулировка звука и переключение каналов есть, но без графики. В меню войти нет возможности, в чем причина? |
| мастер-ломастер 07/12/2009 20:19 |
найден, графику выводит процессор. |
| goga_tv 07/12/2009 20:21 |
найден, но подбросить чистую память не помешает , если нет - то упс ![]() |
| мастер-ломастер 07/12/2009 20:24 |
goga_tv, читай внимательно, он уже подкидывал чистую память. |
| zarah 07/12/2009 20:25 |
Время на исправление до 24.00. |
| мастер-ломастер 07/12/2009 20:26 |
найден, вот схема http://monitor.espec.ws/section1/topic135684.html |
| goga_tv 07/12/2009 20:38 |
мастер-ломастер, схемы там нет |
| Transformer 07/12/2009 22:58 |
Но поскольку такого прибора у Вас нет - на нет - и сЮда - нет ![]() |
| zarah 08/12/2009 01:57 |
| найден 08/12/2009 17:48 |
Transformer, Cпасибо ,осциллоскоп -С1-101 есть, кадровые на проц поступают строчные- мала амплитуда- и сравнить не с чем, ценю Ваш тонкий гумор... |
| zarah 09/12/2009 01:17 |
найден, Ты "гумор" оценишь когда твоя тема окажется в мусорке. ![]() |
