Samsung CK-2038VR не запускается | |||||
| Lenovo 09/12/2009 06:39 |
Samsung CK-2038VR шасси S15A, не запускается.
Состав: Проц: ZiLOG 3943 5P Память: KS24C04 Кадровая: TDA8356 Видеоусилитель: TDA8842 Строчный тр-ор: 2SD2499 БП на МС: 3S0680R ТДКС: FSV-20A001 Пришел в ремонт был мертвый в принцыти как и сейчас. Попытаюсь кратко обяснить какая работа была мной проведена. Для начала были заменины все электролиты в первичке и часть во втроричной сети , так же были заменины стабилитроны DZ808, DZ809, после чего я отключил строчку и нагрузил его лампочкой, но БП так и не зпустился менял два раза микросхему первый раз попалась бракованная но когда я поставил вторую и отцепил напряжение стабилизатора он вышел дежурный режим, когда я попытался запитать стабилизатор у меня тут же заткнулся БП и после этого перистал выходить в дежуный режим. После чего я подсоеденил совершенно другой заведома исправный БП питания от горизонта да бы прверить вторичные цепи обнаружил просадку по 12 В просадку я устранил но нарисовалась сразу следующая проблема. На стабилизатор приходит гаронтированно 12 В 5 В на питание проца выходят но нет 8 В думал что накрылся сам стабилизатор но проверив его в холостом режиме убедися что он исправен тогда я решил по очередно подпаевать ноги стабилизатора на место и когда я подпаял 4 ногу на место у меня отпять пропал выход по 8 В. Пройдя по цепочке я наткнулся на интересную картину R920 когда его выпеваеш перестает содиться напруга но стоит мне его вернуть на место как все опять падоет там в обвязке стоят стабилитрон DZ905 и транзистор QT03 я их поменял что бы не было сомнения но картина остается прежней, вот я и решил обратиться к вам за помощью т.к. человек я в этом начинающий и если честно мыслей уже ни каких не осталось. |
| SVictCh 09/12/2009 08:49 |
Так и будет, если стабилизатор управляемый. На всякий, померяй сопротивление между ногой по питанию 8В видеопроца и корпусом. |
| zarah 09/12/2009 09:09 |
Lenovo, Какое шасси? |
| Lenovo 09/12/2009 09:20 |
Извиняюсь видать забыл указать шасси s15a
ДОБАВЛЕНО 09/12/2009 10:25 SVictCH, я извиняюсь может, я и не прав но это имеет смысл делать если она у меня весит в воздухе. |
| SVictCh 09/12/2009 10:41 |
Lenovo, это и есть управление стабилизатором, на 4-ю ногу KA7630 для включения должна приходить команда с 18-й ноги проца упр. У тебя питание сейчас родное задействовано или внешнее? |
| Lenovo 09/12/2009 12:37 |
Сейчас внешнее, я просто для начала решил запустить вторичку. |
| goga_tv 09/12/2009 13:18 |
Lenovo, озвуч напряжение на 4й ногу 7630 |
| Lenovo 10/12/2009 06:28 |
Вообще то я забыл указать марку стабилизатора tda8831 но в принцыпе это не так уж и важно наверно напруга на 4 ноге равно 2 В нотолько тогда когда я отпаеваю один конец R920 |
| Lenovo 16/12/2009 03:37 |
Здравтсвуйте еще раз уважаемые братья по разуму, мне тут предложили проэкспериментировать над втроричными цепями. Ну так вот что было сделано я выпаял стабилизатор и с 2-х конального БП подал у правляющие напряжения т.е. 5В и 8В в те цепи от куда они выходили из стабилизатора как же подал питание с БП от горизонта как было уже упомянуто ранее выше и очудо он запустился все идеально работае т, потом решил все восстановить впаял на место стабилизатор и снова все замолкло померял напругу на входе стабилизатора она была равна 5,5В в место 12 положеных В. Вот что можете посоветовать! ![]() |
| viktor_ramb 16/12/2009 09:43 |
Проц не греется при питании от внешнего источника? Была у меня такая же проблема из-за проца, тоже ZiLOGа. |
| SVictCh 16/12/2009 16:00 |
А саму м\с пробовал менять? |
| MASTER+ 16/12/2009 18:18 |
KA7630=STV8133
| Lenovo 17/12/2009 01:46 |
Сам проц не греется в отличии от видео проца но это я так понимаю его рабочая температура, стабилизатор поменял на новый но картина осталось неизменной, мне интересно а может быть так чтог именно та часть проца которая отвечает за управление стабилизатора каким то образо не рабочая, потому как, повторюсь когда подаёшь искуственно 5В и 8В все работает идеально. |
| viktor_ramb 17/12/2009 11:42 |
| Lenovo 18/12/2009 07:50 |
Уважаемые коллеги все со вторичкой покончено всего лишь на всего нужно было заменить стабилитроны dz802 и dz905, все вторичная цепь работает идеально. Теперь приступил к первичке, и тут такая картина когда я нагужаю БП лампочкой напряжение падает до 4В, а без нагрузки он выдает 156В, в чем может быть причина? |
| zarah 18/12/2009 08:29 |
Lenovo, А в том что он у тебя не держит нагрузку. |
| Lenovo 18/12/2009 09:13 |
Это понятно, так я и интерисовался почему он её не держит. |
| zarah 18/12/2009 18:52 |
Lenovo, А почитать пропринцип работы ИБП, и принципы стабилизации в оных, не пробовал? |
| Lenovo 19/12/2009 09:59 |
Все запустил всем спасиб о за помощь , причина была в трансформаторе, а именно отошла пайка обмоток на ножках блока, ну и конечно в недостатке опыта ![]() |
| MASTER+ 19/12/2009 10:01 |
Уточни, в каком? |
| zarah 19/12/2009 10:03 |
Lenovo, Давай ка поподробнее об этом. Полное название транса и позиционный номер. И отметь тему как (РЕШЕНО). |
| Lenovo 19/12/2009 10:19 |
Я же сказал транс БП!
ДОБАВЛЕНО 19/12/2009 11:34 Транс AA26-20007Q DMW8029 938, позиционный номер? |
| zarah 19/12/2009 17:51 |
Lenovo, Есть ТПИ, а что такое транс БП, я не знаю, их там может быть несколько.
Lenovo, Значит слушай сюда! Я тебя больше продупреждать и упрашивать о чем либо (например о том то что написано выше) больше не буду.
