Samsung CK-2038VR не запускается
Lenovo
09/12/2009 06:39
Samsung CK-2038VR шасси S15A, не запускается.
Состав:
Проц: ZiLOG 3943 5P
Память: KS24C04
Кадровая: TDA8356
Видеоусилитель: TDA8842
Строчный тр-ор: 2SD2499
БП на МС: 3S0680R
ТДКС: FSV-20A001
Пришел в ремонт был мертвый в принцыти как и сейчас.
Попытаюсь кратко обяснить какая работа была мной проведена. Для начала были заменины все электролиты в первичке и часть во втроричной сети , так же были заменины стабилитроны DZ808, DZ809, после чего я отключил строчку и нагрузил его лампочкой, но БП так и не зпустился менял два раза микросхему первый раз попалась бракованная но когда я поставил вторую и отцепил напряжение стабилизатора он вышел дежурный режим, когда я попытался запитать стабилизатор у меня тут же заткнулся БП и после этого перистал выходить в дежуный режим. После чего я подсоеденил совершенно другой заведома исправный БП питания от горизонта да бы прверить вторичные цепи обнаружил просадку по 12 В просадку я устранил но нарисовалась сразу следующая проблема. На стабилизатор приходит гаронтированно 12 В 5 В на питание проца выходят но нет 8 В думал что накрылся сам стабилизатор но проверив его в холостом режиме убедися что он исправен тогда я решил по очередно подпаевать ноги стабилизатора на место и когда я подпаял 4 ногу на место у меня отпять пропал выход по 8 В. Пройдя по цепочке я наткнулся на интересную картину R920 когда его выпеваеш перестает содиться напруга но стоит мне его вернуть на место как все опять падоет там в обвязке стоят стабилитрон DZ905 и транзистор QT03 я их поменял что бы не было сомнения но картина остается прежней, вот я и решил обратиться к вам за помощью т.к. человек я в этом начинающий и если честно мыслей уже ни каких не осталось.
SVictCh
09/12/2009 08:49
Lenovo писал:
Так и будет, если стабилизатор управляемый. На всякий, померяй сопротивление между ногой по питанию 8В видеопроца и корпусом.
zarah
09/12/2009 09:09
Lenovo, Какое шасси?
Lenovo
09/12/2009 09:20
Извиняюсь равнодушие видать забыл указать шасси s15a
ДОБАВЛЕНО 09/12/2009 10:25
SVictCH, я извиняюсь может, я и не прав но это имеет смысл делать если она у меня весит в воздухе.
SVictCh
09/12/2009 10:41
Lenovo, это и есть управление стабилизатором, на 4-ю ногу KA7630 для включения должна приходить команда с 18-й ноги проца упр. У тебя питание сейчас родное задействовано или внешнее?
Lenovo
09/12/2009 12:37
Сейчас внешнее, я просто для начала решил запустить вторичку.
goga_tv
09/12/2009 13:18
Lenovo, озвуч напряжение на 4й ногу 7630
Lenovo
10/12/2009 06:28
Вообще то я забыл указать марку стабилизатора tda8831 но в принцыпе это не так уж и важно наверно напруга на 4 ноге равно 2 В нотолько тогда когда я отпаеваю один конец R920
Lenovo
16/12/2009 03:37
Здравтсвуйте еще раз уважаемые братья по разуму, мне тут предложили проэкспериментировать над втроричными цепями. Ну так вот что было сделано я выпаял стабилизатор и с 2-х конального БП подал у правляющие напряжения т.е. 5В и 8В в те цепи от куда они выходили из стабилизатора как же подал питание с БП от горизонта как было уже упомянуто ранее выше и очудо браво! он запустился подшучивать, дразнить все идеально работае классно! т, потом решил все восстановить впаял на место стабилизатор и снова все замолкло померял напругу на входе стабилизатора она была равна 5,5В в место 12 положеных В. Вот что можете посоветовать! равнодушие
viktor_ramb
16/12/2009 09:43
Проц не греется при питании от внешнего источника? Была у меня такая же проблема из-за проца, тоже ZiLOGа.
SVictCh
16/12/2009 16:00
Lenovo писал:
А саму м\с пробовал менять?
MASTER+
16/12/2009 18:18
Lenovo писал:
KA7630=STV8133
С KA7630 не выходит 8в, 5в в норме.
Причем на 4pin напряжение прыгает со 0.24в до 1,2в. Проц генерит, питание его в норме.
По шинам сигнал также меняется с изменением напр на 4 pin.KA7630 подставлялась новая.
Lenovo
17/12/2009 01:46
Сам проц не греется в отличии от видео проца но это я так понимаю его рабочая температура, стабилизатор поменял на новый но картина осталось неизменной, мне интересно а может быть так чтог именно та часть проца которая отвечает за управление стабилизатора каким то образо не рабочая, потому как, повторюсь когда подаёшь искуственно 5В и 8В все работает идеально.
viktor_ramb
17/12/2009 11:42
Подай отдельно на проц. внешнее +5в и посмотри с него сигнал управления стаб-ром.
Lenovo
18/12/2009 07:50
Уважаемые коллеги все со вторичкой покончено всего лишь на всего нужно было заменить стабилитроны dz802 и dz905, все вторичная цепь работает идеально. Теперь приступил к первичке, и тут такая картина когда я нагужаю БП лампочкой напряжение падает до 4В, а без нагрузки он выдает 156В, в чем может быть причина?
zarah
18/12/2009 08:29
Lenovo, А в том что он у тебя не держит нагрузку.
Lenovo
18/12/2009 09:13
Это понятно, так я и интерисовался почему он её не держит.
zarah
18/12/2009 18:52
Lenovo, А почитать пропринцип работы ИБП, и принципы стабилизации в оных, не пробовал?
Lenovo
19/12/2009 09:59
Все запустил всем спасиб подмигивание о за помощь браво! , причина была в трансформаторе, а именно отошла пайка обмоток на ножках блока, ну и конечно в недостатке опыта голливудская улыбка
MASTER+
19/12/2009 10:01
Lenovo писал:
Уточни, в каком?
zarah
19/12/2009 10:03
Lenovo, Давай ка поподробнее об этом. Полное название транса и позиционный номер. И отметь тему как (РЕШЕНО).
Lenovo
19/12/2009 10:19
Я же сказал транс БП!
ДОБАВЛЕНО 19/12/2009 11:34
Транс AA26-20007Q DMW8029 938, позиционный номер?
zarah
19/12/2009 17:51
Lenovo, Есть ТПИ, а что такое транс БП, я не знаю, их там может быть несколько.
Lenovo, Значит слушай сюда! Я тебя больше продупреждать и упрашивать о чем либо (например о том то что написано выше) больше не буду.
Сообщение Администрации :
Внимание!Все последующие темы созданные вами с нарушениями правил будут удалены без всяких напоминаний и предупреждений! ПРАВИЛА читаем, корректно отвечаем на поставленные вопросы, , за темами следим, и уважаем остальных участников форума.
