Panas TC-21L3R Ch MX-1A при вкл. антенны - в защиту [Решено] | |||||
| Alex566 09/12/2009 11:15 |
Шасси MX-1A
Main - TNP4G007 Micom - MN152810TTC4 Memory - 24C01A I/P SMPS - STR-S6307 SAW - F56CM Secam - AN5636K Video - AN5606K Vertical - LA7837 Tuner - ENV59896F2 Band - AN5071 Проблема: без антенны работает, но стоит только воткуть - уходит в защиту и как бы цыкает. Я думал, умер строчник, но при замере - нет. 140В имеется.Если её высунуть, то он через время стова запуститься. Если включить с антенной на холодную - минуты две работает, и в защиту. По изображению - не придраться, лишь размер чуть больше. Но это не смущает, чтоб не таскать девайс, беру шаську. Горячие литы сменил, С835 тоже. Проверил и ABL, в цепь в норме. Мысли кончились. Мобыть кто зает,подскажите, где рыть дальше? Заранее спасибо. |
| Морозик 09/12/2009 11:22 |
кандинсаторы ..Держит ли БП должную нагрузку? |
| C1-65A 09/12/2009 11:23 |
Alex566,
ДОБАВЛЕНО 09/12/2009 12:25
| Alex566 09/12/2009 11:26 |
На буду спорить, но.... их много. Хотяб блок или первую цифру после С....
ДОБАВЛЕНО 09/12/2009 12:38 C1-65A "промежуток" должен быть, между землёй "горячей" и "холодной" Это про С825 ? ДОБАВЛЕНО 09/12/2009 12:45
Подключл лампочку 45Вт, и вместе со строчкой работает пару минут(на холодную), строчка тухнет,как по команде стендбай, а лампа продолжает светить.... |
| Oлег 09/12/2009 16:47 |
У нас было такое после одного "мастера", оказалось по питанию 16V перед диодом разрывник, вместо 0.2 стоял 20 Ом
На каком аппарате уже не помню. |
| OZZIMOSIS 09/12/2009 19:35 |
Я помню такая беда бывает на старых ДЭУ. Там сигнал на тюнер идет через кондюк. Если его убрать то ТВ тоже уходит в защиту. А то и БП может выбить. |
| Alexasha 09/12/2009 19:50 |
OZZIMOSIS, тут не горячее шасси, не гони пургу. |
| Alex566 09/12/2009 19:50 |
Было однажды на старом орионе с STR 451 выскочила антенна и... Пришлось бежать в подьезд, включать в щитке... Но это не тот случай.... |
| goga_tv 09/12/2009 19:59 |
Alex566, нужно определится , почему вырубается ТВ, варианта 2:
1 проблема наличия антены , как дополнительной земли 2 синхронизация ТВ, и как следствие изменение параметров (непример амплитуды КИГ ) предлагаю подать видео по НЧ как повел себя ТВ? ДОБАВЛЕНО 09/12/2009 21:07 Alex566, померяй заодно напряжение на 29 ноге MN152810TTC4 после самопроизвольного отключения ТВ, а также и другие питания с БП, ( +142 я так понимаю -присутствуют) |
| Alex566 09/12/2009 20:23 |
Нпруги не меняются. На 29 пин 0,18 в разных режимах. |
| goga_tv 09/12/2009 20:34 |
Alex566
измерь пожалуйста
я цытирую не потому , что я так себе нравлюсь , а потому, что это необходимо для того ,чтобы тебе помочь ![]() |
| Alex566 09/12/2009 20:59 |
Спасибки По НЧ тоже рубит, но не сразу, через 20 сек... 142, 90 15 и 22в остаються, но 15 проседает до 10В... |
| goga_tv 09/12/2009 21:12 |
Alex566,
это напряжение по входу IC804? Давай отсуда и плясать Кстате схема гавенная, не у кого случайно по-лутше нет? |
| Alex566 09/12/2009 21:29 |
Это не то направление, т.к. от внешнего питания, не проподает. Моя схема лучше: |
| goga_tv 09/12/2009 21:35 |
обьясни ? [quote]Моя схема лучше[/quote ]
притом на много , (я это к модераторам) |
| Alex566 09/12/2009 21:43 |
При подключении внешних 12В после кренки (15В до кренки) ничего не меняется.... Но при обестачивании ТВ. а оставив 12в, он остается в защите, значит защита связана с зтими 12В. Но не миком. значит AN.... ИМХО. |
| Alexasha 09/12/2009 21:45 |
http://archive.espec.ws/section323/file16687.html эта чем не нравится? |
| goga_tv 09/12/2009 21:56 |
Alex566,
ты говориш о IC804?? |
| Alex566 09/12/2009 22:08 |
Это 5в, а я говорил о IC805 |
| mileshca 09/12/2009 22:19 |
чтото не понял если от внешнего тоже проседает, если до кренки подать 15в? |
| goga_tv 09/12/2009 22:30 |
Alex566, инересное предположение с твоей стороны(мне надо его переварить), но проседание напряжения(я так понимаю ), сопровождается большим потреблением, а поскольку от +15 запитывается почти весь ТВ давай узнаем что начинает потреблять ток, а потом будем обьяснять ПОЧЕМУ.
И еще,когда ты подаеш +12 после кренки , я так понимаю + 5 при выключении тоже пропадают? (остаются только + 12, +9, и +5 с 807), по моему это не совсем нормальный запуск проца? |
| Alex566 09/12/2009 22:38 |
Извеняюсь, не так выразился. При подключении внешнего источника, общая картина не меняется, а напруги внешнего блока не проседает.. |
| mileshca 09/12/2009 22:40 |
Alex566, если от внещнего при работающем телике все в порядке с его работой или нет?
ДОБАВЛЕНО 09/12/2009 23:45 goga_tv, может у тебя с питателем что, а ПЧ с другого телика подать при этом отключить родной тюнер? а с самой антеной все в порядке? |
| Alex566 09/12/2009 22:56 |
У меня валяется плата от европейца TC-14E1M (тоже шасси, но без секама и звука ну немец или чистый японец). Так вот, подозревая несоответствия осы по строкам, подключил его к этой же трубе. Результат потрясающий. Размер большой, но не выключается, но чуть не лишился строчного транзистора. За 20 сек он нагрелся как утюг. Вопрос: может несоответствие ОСы? хотя на этой трубе уже с десяток панасов сделал. |
| mileshca 09/12/2009 22:58 |
Alex566, может и с ОСО-й проблема раз НОТ греется сильно |
| Alex566 09/12/2009 23:09 |
То-то и оно, нет панаса,чтоб осу померять у меня счас оса: 1,8 и 10,6 |
| mileshca 09/12/2009 23:17 |
Alex566, вышли фото ОСЫ |
| goga_tv 09/12/2009 23:24 |
Alex566, ты почему информацию как разведчик выдаеш? Напиши , что пишется на кине, и будем думать о причине выключения, вот еще один важный фактор появился ![]() |
| Alex566 09/12/2009 23:41 |
Я в первом посте писал... Hitachi CMT2191 труба A51JFC61X на ней наверно с полтыщи плат (51 и 54) сделал. Проблемы были в основном только с рубинами.... На европейце на XRAY на 20 пине 0в, а у меня 0,6в мобыть оно. Но оно с момента включения такое. Тупик. Наверно отложу пока. Надо родную ОСку замерить... |
| goga_tv 10/12/2009 00:02 |
Alex566, а еще лутше на родной запустить , а то эти япошки вечно протектов понаставляют отслеживать их не так просто . А отрубе ты не писал , или я читать не умею. Но это не важно |
| Alex566 10/12/2009 08:28 |
А эта прикольная, только б в теме, что в ссылке в первом моём посте под ссылку "схема на шасси MX-1A" подставили эту. И еще: было бы удобнее, где даны ссылки с ремонтами этого шасси не ссылки стояли, а названия тем под ссылкой. Это чисто моё мнение, а там, как модераторы посчитают нужным... ![]() |
| Alex566 12/12/2009 20:53 |
Всем привет. Включил плату на панасовской трубе. Все оказалось проще, чем думал. Ремонт занял пол часа. Проблема оказалась в другом: не реагировал на кнопки второго ряда и высвечивая шкалу громкости он ее не регулировал (ни с пульта, ни с клавы). Работало только стендбай, канал + и - и AV как на пульте, так и на клаве. Проблема решилась....... прошивкой.
Несоответствие СОК вызвало открытие зтой темы и потере двух вечеров. Спасибо всем, кто откликнулся.... |
