Hitachi C21-TF330A тени за яркими предметами. [РЕШЕНО] | |||||
| slv 09/12/2009 13:06 |
Hitachi C21-TF330A
Micom - TDA9381PS/N2/2i1070 SMPS - STR-F6454 TR Chopper - BT02121 Vertical - TDA8356 Tube - A51QDJ470X22 FBT - BW02973 шасси V3AR, проц забыл списать - допишу попозже, если потребуется. Телек пришел с замыканием в трубе ускоряющий на G1. Замыкание выжег. Телек заработал, но яркие предметы на изображении "преследуют" тени. И чем больше и ярче предмет тем темнее тень. Я уж хотел все списать на кин, но подставил шасси от самсунга - тени пропали. Что делал: менял кондер на ускоряющем, кондер на питании ВУ. +В - норма, питание ВУ - норма. ускоряющее, фокус регулируются нормально. На фотке яркое пятно -"летающая" заставка от DVD. Здесь лучше всего видно тень. А на TV изображении почти и не видно. Спрашивал посторонних (так сказать независимое мнение) говорят - нормально показывает, а меня всетаки червяк сомнения гложет. И еще смотрел питание ВУ осцилом при данной заставке - видно соответсвующее ей проседание напряжения порядка 0,2-0,4 в. Но мне кажется причина не в этом. Вот еще что: у хитачи G1 сидит напрямую накорпус, а у самсунга через + диода с подпиткой от питания ВУ через 1 МОм. Может и в хитачи подобное изобразить, народ, посоветуйте. ![]() |
| RV6FT 09/12/2009 15:12 |
slv, я бы начал копать с ограничения тока луча. |
| goga_tv 09/12/2009 15:59 |
slv, а я бы начал с измерения нагрузки 75 ом по входу видео ![]() |
| slv 09/12/2009 21:43 |
'RV6FT, ', по ОТЛ погляжу, спасибо за совет.
goga_tv, ', не понял хода твоей мысли. |
| goga_tv 09/12/2009 21:50 |
slv, это типичная неисправность (отсутствие нагрузки 75 ом, тем более при моей роботе) ДВД ты подключаеш по скарту или другому НЧ входу
активное сопротивление по НЧ должно быть 75 ом проверь , может резистор отвалился а впрочем открой схему - все увидиш |
| slv 09/12/2009 22:40 |
goga_tv, схему глянул, резик видел, померять - померию, но думаю дело не в этом. На этой заставке пока этот "мячик" прыгает, он ("мячик") меняет свой цвет и яркость, а тень в зависимости от этого то появляется, то практически пропадает. Изображение с DVD такое же как с антеннны. Просто если сфоткать изображение, "проблемму" там видно не будет. |
| goga_tv 09/12/2009 23:39 |
slv, значит не правильно тебя понял, но если по ОТЛ все нормально (кондер на корпус поменяй), то логично предположить , что неисправность на ПК, например ВУ возбуждается (при каком раскрасе тянучки сильнее?) Накал попробуй независимай подать. |
| zarah 10/12/2009 02:25 |
| slv 10/12/2009 09:00 |
goga_tv, кондер менял, забыл только написать. Тени сильнее не от цвета, а от разности яркости предмета и фона.
zarah, выжигал самодельным прибором для востановления кинов (когдато давно семисотки и трехи им стрелял). Выгорело с первого раза. Про остаточную утечку мысль тоже не покидает. Чистить - не чистил. Если руки сегодня дойдут до этого апарата сопротивление померяю. А у самсунга (SCT-11B) диод с подпиткой на массу с модулятора - это ведь гашение экрана после выключения? Кстати на апарате после выключения на долю секунды присутствуют три цветных пятна -всетаки, похоже, надо возвращаться к кину. |
| goga_tv 10/12/2009 09:02 |
zarah,
хотя неисправность и мне напоминает проблему кинескопа |
| zarah 10/12/2009 09:03 |
slv, Про технологии можешь просветится здесь http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=3&t=50 |
| slv 10/12/2009 10:55 |
Попробую с самсунговским шасси эту заставку (что-то сразу не додумкал - судил по TV картинке), думаю станет ясно окончательно. По результату отпишусь. |
| slv 10/12/2009 17:58 |
Вобщем чистоты эксперимента не получилось - у самсунга не робят видео входы, а разбираться с ними времени небыло. Еще раз просмотрел по всем каналам, менял ускоряющее - не вижу этого косяка. Отличная картинка. Еще сто процентов нет вот какой хрени в сравнении с родным ш.: при трансляции широкоэкранной передачи на родном шасси верху экрана между изображением и темной полосой белая полоска шириной 1-2 строки, которая если попадает в значек канала немного его искажает. Вот такая хрень ![]() |
| barabashka 10/12/2009 18:17 |
slv, резистор по ускоряющему цел? И насколько помню, эти телевизоры с нова работают с переконтрастом. Пока не придавишь регулировку контрастности будет и растр ломать, и картинка словно нет привязки уровня чёрного. |
| slv 10/12/2009 20:52 |
barabashka, про этот резистор мысль в голове была, но до рук не дошла. Подкинуть его , конечно, стоит, чем и займусь в первую очередь когда снова займусь этим апаратом. Коротыш - то был почти что гвоздь. |
| slv 13/12/2009 10:05 |
Вобщем закоротил этот резюк и все стало гут. Видимо в кине есть остаточное сопротивление. Нужен он вообще этот резистор? В самсунге его нет. |
| zarah 13/12/2009 12:06 |
slv, Мусор (окалины) остались однозначно, выжги высоким. |
| slv 13/12/2009 17:58 |
zarah, а не получится что лучшее враг хорошего? |
| zarah 13/12/2009 20:54 |
slv, Пока не получалось, по крайней мере у меня. Главное выдержать технологию. |
| slv 13/12/2009 23:06 |
zarah, мне такое делать не приходилось, прежде чем попробовать спрошу у хозяина согласен ли на эксперимент.Тему можно закрывать. Всем спасибо. |
| Transformer 14/12/2009 04:12 |
Как ни крути, а это кинескоп и его режимы! ![]() |
| zarah 14/12/2009 08:41 |
Ну это всем давно понятно, а ты только прозрел? ![]() |
| slv 15/12/2009 16:52 |
P.S. Прежде чем закрыть этот апарат, решил поэкспериментировать с номиналом этого резюка. Поставил для начала 160 кОм - показывает нормально, 270 кОм - нормально, 390 кОм - нормально, 560 кОм (больше родного) - нормально. Ставлю родной - показывает нормально ! Или непропай был ( хотя внешне пайки были нормальные ), или телек постял на прогоне без резюка и кин каким то загадочным образом "подсох". Вот такая вот фигня. |
| barabashka 15/12/2009 18:37 |
slv, или резистор обрывался, оставишь родной - будет рецидив. |
| slv 15/12/2009 21:21 |
barabashka, родной, конечно, ставить не сал. |
