LG CF-21E60X шасси MC-64A нет растра [РЕШЕНО]
cyclone80
09/12/2009 21:46
LG CF-21E60X шасси MC-64A Состав: GS8334-07FA; TDA8362B; CF70200; CF72306; LA7833; STR-S5707.
Схема по ссылке: http://archive.espec.ws/section315/file9301.html
В дежурном режиме светодиод горит. При переходе в рабочий режим – просто темный экран, растра нет, высокое тоже не появляется (характерного треска нет), напряжения накала нет. Напряжения БП в дежурном режиме: 4,9; 27; В+ = 150В. При переходе в рабочий режим В+ = 121В.
Транзистор Q402 – целый. В+ приходит и на трансформатор и на транзистор – цепи целые. Выпаял С421 и проверил китайским мультиметром на пределе 2 Мом – показало 350 кОм примерно. Т.к. сравнить было не с чем – подумал, что это ненормально. Сдуру решил кратковременно включить без конденсатора. При включении на 1 секунду появилось высокое – затем выбило Q402. Купил транзистор и конденсатор 8,2 нФ 1600В – у него сопротивление примерно такое же, как у родного. Так что думаю, что со старым все в порядке.
Пока отсутствовал строчный транзистор – измерил В+ = 127В и посмотрел наличие управляющих импульсов на базе Q402. Т.е. сигнал H-Out доходит. Форму не смог разглядеть, а вот амплитуда примерно 2В (от -1 до 1В). Это при выпаянном транзисторе. Нормально ли это? На мой взгляд, маловато. Подскажите, пожалуйста.
Была мысль о КЗ во вторичных цепях трансформатора – но тогда бы он сам грелся и транзистор Q402 раскалялся бы, а этого не происходит – едва теплый.
Такая неисправность впервые – вроде бы явно пробитого ничего не нашел, а не работает. Подскажите, пожалуйста, что еще стоит проверить.
Alexasha
09/12/2009 21:51
Сообщение Администрации участнику cyclone80 :
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину!
mileshca
09/12/2009 21:54
cyclone80, стоит подключить В+ на лампу 60ватт. проверить работу блока питания и соответствие напруг, затем посмотреть сигнал запуска на НОТ-е база тр-ра ,и напругу на его коллекторе, или подключить лампу на коллектор хота при этом убрав сам тр-р( НОТ)
ДОБАВЛЕНО 09/12/2009 22:55
cyclone80, состав допиши в 1-ом посте
cyclone80
10/12/2009 07:15
mileshca писал:
При отсутствии НОТ Q402:
Напряжение В+ с нагрузкой-лампой 75Вт - 127В (просто забыл написать в первом посте, что измерение было при лампе - я думал это аксиома). Остальные напряжение такие же - 4,9 и 27В.
На базе Q402 импульсы амплитудой 2В (от -1 до 1В).
Лампу на коллектор НОТ еще не цеплял, но думаю разницы с простым подключением к В+ не будет. Результат напишу.
zarah
10/12/2009 08:48
cyclone80, писал:
Схема есть на сайте.
Она должна быть здесь, или прямая ссылка на нее. Почему не озвучил шасси? С такими успехами недолго и в корзину загреметь. голливудская улыбка
cyclone80
10/12/2009 11:31
Извиняюсь за недоработки при создании поста - долго ничего не спрашивал - утерял навык.
Номера шасси на плате не обнаружил - первый раз такое у меня. Обычно всегда находил. Схема полностью совпадает с реальным положением дел.
goga_tv
10/12/2009 11:40
cyclone80, писал
cyclone80 писал:
маловато будет, без транзистора должны бить около 5
Yuritsh
10/12/2009 12:15
cyclone80 писал:
Выпаял С421 и проверил китайским мультиметром на пределе 2 Мом – показало 350 кОм примерно... Купил ... конденсатор 8,2 нФ 1600В – у него сопротивление примерно такое же, как у родного.
Не может быть такого у рабочего конденсатора, скорее всего ты замерял свои пальцы.
cyclone80 писал:
Значит понятия не имеешь, как устроена и работает строчная развёртка.
Пока отсутствовал строчный транзистор ... посмотрел наличие управляющих импульсов на базе Q402.
Смотреть надо было, когда он там присутствовал. улыбка
Шасси тебе дописал. Пока ты его не добил, лучше воспользуйся поиском и почитай, об этом шасси инфы - тонны.
cyclone80
10/12/2009 14:03
Спасибо огромное за советы!
Все конструктивно и по делу. Тему пока не отмечаю как "решено", т.к. возможно еще появятся вопросы, да и если удастся причину найти - напишу в чем дело было.
zarah
10/12/2009 18:52
cyclone80, А кто же конденсаторы меряет на сопротивление? Для этого есть спец приборчики. Можно купить, а можно и самому заваять, если голова есть и руки от куда надо. подмигивание
MASTER+
10/12/2009 20:34
cyclone80 - как поверять ТДКС почитай. подмигивание
cyclone80
10/12/2009 20:35
zarah писал:
RLC-метр тоже имеется. Им тоже мерил. Или Вы имели ввиду другой прибор?
zarah
10/12/2009 20:39
cyclone80, То что я имел ввиду, то и сказал.
cyclone80
12/12/2009 21:46
Кстати, обнаружил, что после долгого простоя отключенным (ночь или день) – в первую попытку включения на 1 сек появляется высокое.
Поменял C811 и высохший до нанофарад Cxxx.
Посмотрел импульсы в базе НОТ – амплитуда 1 или даже 0,5 В (не записал). В любом случае не около 5, как здесь прозвучало. На выводе H-out IC501 (TDA8362B) и того меньше.
Стал проверять питание IC501 (TDA8362B) – было что-то около 2-4V.
У меня такой вопрос: от чего питается IC501 в момент запуска ТВ? Ведь по идее она питается от 16V обмотки FBT?
Подал перед 12V стабилизатором напряжение 14V от внешнего источника. На TDA8362B пришли положенные 8V.
Картина на H-out практически не поменялась при включении ТВ. При отсоединении пина H-out от схемы, амплитуда импульсов становится вообще микроскопической, чуть ли не 0,1V.
Есть какие-нибудь методики проверки данной микросхемы? Или уже ясно, что ее под замену? Стоит бешеных денег – наверное при таком раскладе и ремонт становится нерентабельным.
Импульсы на базе НОТа в момент появления высокого завтра попробую посмотреть.
zarah
12/12/2009 23:03
cyclone80, Методика ремонта и основные неисправности популярно расписаны во многих темах на сайте, у тебя че ПОИСК ПО САЙТУ не рулит?
Проверить, и поменять при необходимости десяток емкостей, проверить или даже тупо поменять стабилизатор на + 8В, и пропаять шасси - что мешает?
cyclone80
16/12/2009 16:52
Прошу прощения за долгое отсутствие.
Обнаружил битую микросхему кадровой развертки IC301 (LA7833) и резистор по ее питанию FR421 - 0,47 Ом в обрыве. Dsборочно были заменены некоторые электролиты по питанию. Итог: аппарат работает. Всем спасибо!
Alexasha
16/12/2009 17:13
правила раздела писал:
7. Указываете в заголовке темы что она РЕШЕНА, словом [РЕШЕНО]. Для корректировки заголовка темы, нажмите кнопку "изменить" в своём первом сообщении.
