Amcol шасси 11AK19E3 | |||
| Freddi 13/01/2004 00:34 |
Телевизор Amcol шасси 11AK19E3 попал на ремонт после (коллег)
БП TDA16846 + ПОЛЕВИК. Не включается, обнаружен сгоревший резистор R867 0,33 om по +5 V Замена его и Крены на 5 V. Не включается и не горит светодиод (дежурки) При отсоединении С813 4700*16 фильтр цепи +5 V БП включается Замена на новый таже фигня БП включается только с отпаянным кондёром Питание строки 140 V Кто с этим шасси работал ? Как БП запустить автономно (на лампочку) Какое питание в Дежурке B+ ? |
| Anonymous 13/01/2004 04:01 |
Возможно потек диод выпрямителя или конжер поралельный ему!!!
С уважением Пермяков александр |
| zeppelin 13/01/2004 09:36 |
Freddi,
схема лежит тут http://mcu.cz/atm//index.php?&direction=0&order=&directory=Schematics/TV/Vestel ------------- Если был пробой 5в КРЕНки - проверь на сопротивление цепь питания проца . Возможно катастрофа - сгорел по питанию 5в SDA5252 . Да и как ты себе представляеш останется все целым - если убрал фильтрующий кондер С813 ? То ж пойдет не сглаженная пила после выпрямительного имп диода и спалит все полупроводниковое на пути - пока хватит силы БП. А сам БП - рабочий получается . Что от него хотеть - если он без цепи 5в - стартует. |
| kulek 13/01/2004 14:20 |
Если не обратил внимание - там стоит хитрый тиристор. Без нагрузки блок питания понижает выходные напруги и питание для проца в дежурном режиме берется по отдельному выпрямителю с обмотки питания строчки. кондер по питанию строчки заменил? |
| Rottor 13/01/2004 14:54 |
Freddi,
Там нельзя устанавливать "разрывные" резисторы. Они не точны, плохо работают на пусковых импульсах, могут менять свое сопротивлене под нагрузкой и с течением времени эксплуатации. Это не мешает им работать в качестве предохранителей при перегрузках, но измерительный резистор датчика тока должен быть стабильным. |
| Anonymous 13/01/2004 23:23 |
В дежурке должно быть на 115-150в диоде 18-20в. На КРЕН5 должно быть 10-12в. светодиод горит красным. при вынутом проце или освобожденой ножке СБай должен выдать 115-150в. светодиод зеленый...... там у полевика есть диод и 1ком проверь их.... |
| Kosta 14/01/2004 01:20 |
Freddi, проверь оптопару.обычно выходит из строя.проверь сопротивление между выходом плюс пять вольт и землёй.Rottor, Вы ошибаетесь,в этой схеме работает,прошу прощения. |
| Anonymous 15/01/2004 21:33 |
47*160 |
| Anonymous 16/01/2004 00:54 |
ли меняли полевик, то и меняли(скорее всего) резистор-датчик тока. Разрывной (которые называют цемент, белые, прямоугольные), зачастую не работают. Проверь. БП можно запустить на лампу. Отпаяй все потребители, оставь только цепь стабилизации(тиристор должен остаться). С проца на мелкие транзисторы (один управляет тиристором, другой блокирует TL431) есть вывод управления. Одно из состояний деж, другое -рабочий режим (точное соответствие не помню, но по схеме легко определить). Вот и переключай первый транзистор хоть от отдельного источника. Схема источника где-то бла, но на листике. Если нужно будет, то поищу. |
| Anonymous 16/01/2004 00:57 |
| 31dmv 06/09/2004 19:24 |
ставь то что стоит по схеме |
| fart 06/09/2004 20:22 |
При отсоединении С813 4700*16 отключаешь питание проца, вследствие чего он переходит в рабочий (+140) режим. В дежурном должно быть около +14В. Лампочек не надо, если только для индикации. |
| Freddi 06/09/2004 23:33 |
Вы чего в архивах роете?
Зделан полгода назад и забыт. Лучше с новыми помоги . |
| fart 07/09/2004 07:57 |
Freddi, Извини, я на дату вопроса не смотрел - только содержание вопроса и последний ответ. Она на виду была, на первой странице. |
| tvr 07/09/2004 08:03 |
А почему тогда не написал как устранил неисправность или это военная тайна ? ![]() |
| Freddi 07/09/2004 09:31 |
Честное благородное не помню
Чёто около оптопары и тиристора менял или их самих. |
