Akai CT-2107D не включается из дежурного режима. | |||||||||
Александр345 09/12/2009 23:23 |
TV Akai CT-2107D не включается из дежурного режима.
Micom - C68230Y Memory - BF93LC46A Secam - AN5633K Video - AN5601K Sound - TDA1904 Vertical - TA8403K Tuner - VTSS7H7 HOT - 2SD1555 FBT - CF0341 питание - 2SD1545 смена памяти не помогла. напряжение на q604 б-ов, к-5вльт. на 601 б-5в, э-5в, к-0вольт. |
makeym 09/12/2009 23:31 |
а напруги с блока мерял и ваще по подробней чё делал кроме мерилов на 2 -транзюках. (не тот телик-чтобы сразу память менять-сперва надо напруги мерить,строчка работает или нет если контакты замкнуть на релюхе? да и сетевая кнопка бывает-мозги пудрит.) |
force-13 10/12/2009 00:13 |
А причем здесь память,скорее всего из-за конденсаторов БП в разносе и пробит стабилитрон по 12в. |
Alexasha 10/12/2009 01:32 |
Строку отключи , проверь БП. Или L904 на всяк случай. Чуть что - сразу шить! |
zarah 10/12/2009 01:37 |
Да какая там память... - пользовательские настройки. Весь телик на "крутилках."
Александр345, Этот телик обсосан со всех сторон только у нас 12536 раз. У тебя шо, ПОИСК ПО САЙТУ не рулит? |
Александр345 10/12/2009 07:02 |
обнаружен резистор r424(отечественное сопр.10ом)поставил как положено10ком.так же обнаружен zd401(отечественный д814д)никто не подскажет какой должен стоять? напряжения:наd904-18вольт,на d905-125вольт(при включенной лампочке вместо строчного транзика и перемычкой между ножками реле) строчный транз. оказался пробит. так же, до меня, заменён r918 на 1ом. буду благодарен за подсказки. |
SVictCh 10/12/2009 07:20 |
Скачай отсюда схему: http://monitor.espec.ws/section1/topic109701.html |
zarah 10/12/2009 08:31 |
Александр345, Лень у тебя просто шкалит? Даже в схему поглядеть не можешь! |
goga_tv 10/12/2009 13:27 |
оставь его, он тот , что положено 12в (даже лутше импортного)
дальше лимпочку 100вт вместо L904, и запаеваем строчный т-р , потом измерение на лампочке... Telik, у хорошего мастера работы не может быть мало, а только - много (делай качественно и отбоя от клиентов не будет) а форумы для того , чтобы помагать тем , которые обратились , в противном случае , форум не будет существовать. |
Telik 10/12/2009 21:18 |
goga_tv , в данном случае форум для телемастеров, а не холявщиков, как Александр345, который явно и схемы читать не умеет... |
Yuritsh 10/12/2009 22:48 |
zarah 10/12/2009 22:50 |
Telik, Остынь. Всему свое время и место. |
goga_tv 10/12/2009 23:04 |
Александр345, стабилитрон пусть стоит , дело в том что отечественная промышленость , никогда не делала упор на импульсный ток, (он в справочниках не приводился), указывалось только диф. сопротивление. Поэтому мы с Yuritsh, оба правы (тем более не нормировалась мощность) |
Александр345 10/12/2009 23:21 |
можно ли заменить строчный транз d1555 на d2333? |
zarah 10/12/2009 23:25 |
Александр345, Уже пальнул? А даташит на что? |
brt137 10/12/2009 23:33 |
Александр345, а зачем менять - пробит? Питания с ИП замерил, или у тебя из приборов только омметр?
ДОБАВЛЕНО 10/12/2009 22:34 Александр345, в кадровой микросхеме дырки ещё нету? Тогда - всё впереди . А то - присмотрись, принюхайся... |
goga_tv 10/12/2009 23:57 |
http://www.ddrservice.info/download/Components/Transistors/2/2sd/2sd1555.pdf.html http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/108304/PANASONIC/2SD2333.html
судя по тому , что сгорел резистор по ОТЛ, ТДКС , наверное - неисправен |
Nikolae 11/12/2009 00:34 |
Не стоит.Особенно с такими тупыми утверждениями. Очень даже регламентировалась мощность!И у Д814 она катастрофически недостаточна,несмотря на габариты. Оставлять его в том месте категорически нельзя! |
Александр345 11/12/2009 03:38 |
однако назовите его имя |
brt137 11/12/2009 04:19 |
Александр345, чьё имя? Стаба, на 12 вольт и ток 1,3 Ампера? |
viktor_ramb 11/12/2009 09:55 |
Александр345 имя стабилитрона 1N4742 или просто на корпусе оного 12V, размер корпуса соответствует мощности 1W. Резюк по цепи 12в до стабилитрона обязательно проверь - 3.3-4.7 Ом, 3W и резюк R421 с ТДКС ( бывало подгорал ). А кондюки 47мкфХ50в в БП менял?! Это же азы в АКАI ! Попалиш все снова ! |
goga_tv 11/12/2009 11:02 |
Nikolae писал
goga_tv писал: Поэтому мы с Yuritsh, оба правы (тем более не нормировалась мощность) примазаться решил? Не стоит.Особенно с такими тупыми утверждениями. Очень даже регламентировалась мощность!И у Д814 она катастрофически недостаточна,несмотря на габариты. Оставлять его в том месте категорически нельзя! Nikolae , мне не хотелось писать "Yuritsh неправ" Какие 1.3А?? (Импульсное?) Ребенку пнятно , какая будет мощность! Перед тем как критикавать включите мозги. Посмотрите даташит. Вспонете , что такое диф. сопротивление! (у 4742 оно 9, Д814-10. По даташитам для 4742 Iст =21, для 814 Iст=24) |
Александр345 11/12/2009 11:49 |
да ДОБАВЛЕНО 11/12/2009 12:59 стабилитрон: закупил bzv85c12буду его ставить. |
goga_tv 11/12/2009 12:08 |
оставь лутше тот , что есть! (конечно ,если он испривен) |
Александр345 11/12/2009 13:39 |
резюки с кондюками в норме ,сетевая кнопка в порядке.установил лампочку вместо l904.впаял транз.d1555.стабилитрон оставил д814д. (на реле перемычка) на лампочке 50вольт(с земли--130в и 77вольт).растра нет.на д814д--8вольт.накал кинескопа - 14вольт. |
Alexasha 11/12/2009 14:23 |
Чё за хрень...Две страницы питатель проверяешь. Ты можешь нагрузить блок лампой и сказать, держит нагрузку, или нет? |
goga_tv 11/12/2009 15:11 |
Александр345,
для того чтобы появился растр нужно чтобы проц знал , что ТВ включен. (или сам включил реле) а в таком состоянии накал, светится? что по питанию кадровой? |
zarah 11/12/2009 19:20 |
Александр345, Мож все таки к мастеру, пока ты его окончательно не угрохал. |
Александр345 12/12/2009 01:20 |
в кадровой - 17вольт(ta8403k) ДОБАВЛЕНО 12/12/2009 02:34
держит (подключал лампу вместо стр. транз.) |
goga_tv 12/12/2009 01:41 |
Александр345, смотри сигнал stand by с процесора который управляет Q605, а тот в свою очередь - релюшкой. Реле реагирует на включение?(с пду или клавиатуры) |
Александр345 12/12/2009 01:57 |
нет реле не реагирует.напряжение на выводе 15 проца0.02в,и неизменяется(при нажатии кнопок на панели) |
savantik2 23/12/2009 19:06 |
Эта частая неисправность.
В AKAI CT-2107D, при высыхании кондёров - блок питания выдает повышенное напряжение на весь телевизор. Поэтому, при любых ремонтах, желательно проверять конденсаторы в питании и при необходимости заменить их. В данном случае это электролитические конденсаторы С911 и С909 по 47мкФ 50 вольт При повышенном напряжении на сточную развертку, вторичный источник питания с ТДКСа выдает также завышенные напряжения. В результате, в этой модели телека стабилитрон ZD401 (на 12 вольт) выходит из строя - закорачиваетя на корпус. В цепи выпрямителя стоят два резистора R421 (0,68 Ом) и R419 (3,3 Ом), какой-то при этом обязательно сгорит. Телевизор не будет работать, но блок питания будет давать повышенное напряжение на весь телевизор и может многое погореть. Вместо стабилитрона ZD401 нельзя ставить КРЕН 7812, так как при неисправности питания она не выйдет из строя, а будут выходить другие детали- конденсаторы фильтра питания строчный развертки, выходной транзистор строчной развертки, ТДКС и другие детали. Такая уж схема телевизора, но ее можно доработать, поставив защитный лавинный диод R2K или R2M по цепи 115 вольт - питания срочной развертки. При таком дефекте, если не повезет, то выходит из строя микросхема кадровой развертки - LA7830, которая питается напряжением 25 вольт с ТДКСа. Вообще, можно сказать, что при такой неисправности она почти всегда вылетает. Ну, а если очень не повезет, то может и выйти из строя сам процессор на микросхеме AN5601K. |
makeym 23/12/2009 19:59 |
savantik2, добавь чё нить от себя-а не с книжки слизывай! про это всё сверху оговорено-а толку?Про сушёнки в данных блоках и про разнос блока давно всем извесно,и ничего нового ты нам не открыл тока вот Александр345 чёто не догоняет! |
savantik2 23/12/2009 20:37 |
Просто, совпало, Ремонтировал сегодня точно такой же телик, с тойже проблемой, и наткнулся на этот "топик", в моём случае
была замена: R419, ZD401, IC401, и в дабавок поменял даже не измерял С911 и С909 и С917. Обошлось мне ето в 56 рублей. Всё Пашет. |
makeym 23/12/2009 20:56 |
ну так если накал светится то строчная работает-я так понял и на 42 ноге AN5601 должно быть напряжение 8волльт с копейками.P.S а строчная развёртка работает даже если крякнул стаб на 12 в |
goga_tv 23/12/2009 21:23 |
makeym, savantik2, я не понимаю зачем вы подняли эту тему ,
неужели не понятно , что проц сдох (Александр345, это подтвердил мне в личке) Расслабтесь |
zarah 23/12/2009 21:28 |
goga_tv, Он должен был это подтвердить здесь! Дабы не вводить народ в заблуждение. |
goga_tv 23/12/2009 21:38 |
zarah,
это не ко мне, возможно Александр345, проца найдет и тему продолжит но последний его ответ говорит , о неисправности именно управления, а не СР, с его ответов видно , что СР - РАБОТАЕТ |
Александр345 23/12/2009 22:38 |
телевизор отдал.клиент отказался менять проц.тему можно считать закрытой. |
