ROLSEN C29SR57T12Plat помеха на экране.
Borek
10/12/2009 13:58
Состав: проц. TDA9565 PS/N3/5; MSP3410G B8 V3; ТДКС: BSC27-3409E017; HOT: 1803DHJ; кадр: TDA8359J; БП: TDA16846; P5NK60ZFP; звук: TDA2614;
Со слов хозяина ТВ отключился во время просмотра. Обнаружил пробитые VD706- BY228 и VT702- IRF630. Вокруг по строчке довольно много кольцевых трещин паек. Пропаял, заменил детали. Включился нормально, но на экране шириной см 8 помеха, В динамиках слышен звук, как будто работает сварка. Перепроверил весь БП, всю строчную. Заменил там все электролиты, хотя они в норме. Заменил в строчке в/вольтные кондёры, труд оказался напрасным. Заменил поджареный резистор R723, номинал по кольцам не определяется, звонится 1 ом. На схеме - 2,2ома. Эффект тот же. Убираю этор резистор, помеха исчезла, но картинка получилась вогнутая и сжатая по горизонтали.
Ничего не греется, напруги бл. питания выдаются в норме -145в.
Подкидывал, стр.транзистор, второй диод, заменил снова IRF, результат только отрицательный.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
goga_tv
10/12/2009 14:14
Borek, смотри TDA8359 питание , обвязку. (предварительно вместо полевика брось перемычку)
Borek
10/12/2009 14:27
Питание на кадровой в норме - 45в. С Кондёра по этому питанию вылез уплотнитель. Заменён.
goga_tv
10/12/2009 14:32
Borek,
а так сколько?
смотри КАДРОВУЮ, явный возбуд по ней
ДОБАВЛЕНО 10/12/2009 15:36
Borek, посмотри http://www.datasheetcatalog.net/ru/datasheets_pdf/T/D/A/8/TDA8359.shtml
проверь питание +18 на 3-й ноге
Borek
10/12/2009 14:36
Что то перепаять ещё могу только завтра с утра. У нас ночь, а телик в мастерской.
C1-65A
10/12/2009 14:45
Borek писал:
это не питание кадровой, это питание выходного каскада.
Borek
10/12/2009 14:47
Насколько помню, на 3 ножке около 16в
Oлег
10/12/2009 18:31
По первой картинке я бы порекомендовал заменить не проверяя диод вольтодобавки в кадровой
АНТЕЙ
10/12/2009 18:32
Проверь всю цепь корекции,наверняка шьёт или горит внутри какой-то кондер
Oлег
10/12/2009 18:41
а по корекции есть там одна поганенькая синяя ёмкость, тоже надо менять не глядя
Borek
11/12/2009 14:51
Спасибо Oлег . Поменял диод VD601, помеха исчезла. Но радоваться оказалось рано. В этом секторе, где была помеха, появилась полоса, как при сухом кондёре по питанию, Сдвиг изображения вправо ровным эллипсом и по этому эллипсу выбивание строк. полоса никуда не сдвигается. По кадровой перемерял все резисторы, заменил все 100% конденсаторов. картинка какая была, такая и осталась. Напряжения на 3 ноге- 16,9в, на 6 ноге- 45,8в. Минут через 8-10 работы заметил, что кадровая стала горячей. Радиатор больше 2-х секунд не удержишь. До замены диода тв стоял в работе минут 20 и микросхема была чуть тёплая. И выключить не успел. Нижняя половина растра закрылась, а в верхней получилась трапеция. И через секунду кадровая пропала совсем. Ставлю другую, кадровой нет. Импульсов с проца тоже нет.
Oлег
11/12/2009 20:24
Borek, W-O-W
Вы что за диод и как поставили?
Borek
12/12/2009 02:26
Диод 1N4148, и поставил правильно, не задом на перёд. Есть разбитая плата с какого то уроненого тв, (похожа на Рубин),кадровая на ней TDA8357J. Обвязка точно такая же, все кондёры взял оттуда. Электролиты естественно новые.
Импульсы с проца без кадровой м/сх должны быть?
Гревшуюся кадровую сравнивать не стал с другой. просто воткнул другую рабочую.
Неужели проц крякнул. В наших краях его найти, что иголку в стоге сена.
goga_tv
12/12/2009 02:56
Borek, еще есть вариант , что память слетела
SVictCh
12/12/2009 14:33
Borek писал:
Диод 1N4148
Это тот, который стеклянный, как КД522? подмигивание
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/34820/ZOWIE/1N4148.html?
Borek
12/12/2009 16:12
Такой диод стоит и в плате и по схеме
Oлег
12/12/2009 19:13
Borek, дайте ссылку на схему, а то нету времени искать, гляну что у вас там.
Не думаю что у вас проц
SVictCh
12/12/2009 19:51
Borek, D601 - это не диод вольтодобавки. Для питания выходного каскада там используется +45В с ТДКС.
Сержик.
12/12/2009 22:04
Вообще то этот телек начинают делать с замены C704 33н, про замену которой я здесь не прочитал. Всё остальное- потом.
saniy
12/12/2009 22:17
Сержик. писал:
C704 33н
классно! на первом снимке это явно выражаеться но автор не следует
Oлег писал:
советам что ему дают
Borek писал:
а питания на ней мерил особенно 15в мож когда TDA8357J полетела резюки за собой по питаниям потянула , автор не написал
Oлег
12/12/2009 22:57
Сержик., я только намекнул, инфы в поиске много.
Borek
13/12/2009 06:29
Опишу всё сначала и подробнее.
При осмотре: пробиты накоротко VD706, VT702. Много кольцевых трещин паек по срочной.
В БП по первичке заменил все электролиты, по вторичке замерил, кое какие заменил для пофилактики, в том числе заменил C710, C711, C713, C717, C718. Итог работы фото 1.
Меняю C704, C705, C706, CC707, C708, C709. Без изменений. Меняю VT701, VD705, поджаренный R723.Всё то же.
Отпаял R723, - фото 2. При всех этих действиях температурный режим был в норме, радиатор чуть тёплый.
В дальнейшем после замены диода VD601 помеха с фото1 исчезла, но по этому сектору началось выбивание строк и сдвиг изображения вправо формой эллипса, по центру см 1,5. Меняю 100% конденсаторов в кадровой, в том числе C712, ещё раз VD601. Меняю VD709, VD710. Всё напрасно.
Замеры напряжений на кадровой как до начала замен деталей, так и после замены не изменились: 3нога-16,9в, 6нога-45,8в.
Заметил, что стала греться кадровая м/сх. Первая мысь- гдето залепил пайки. Выключить не успел, на экране в верхней половине трапеция, нижней ничего, следом полоса. Пайки все в норме. Меняю кадровую м/сх. ( Не сравнивал, т.к. на часах уже 8 вечера. ) Развёртка не появилась. Замерил напруги: 3н- 16,9в, 6н- 45,8в, 2н- 0в. Импульсов с проца -нет.
Обвязку проца не смотрел ещё.
Схема в первом сообщении под фото. Не родная, но более менее подходит.
Oлег
13/12/2009 20:37
Вот это уже нормальный отчёт.
Схему у вас сразу и не заметил.
C704 ставили новый?
А вот почему у вас такая реакция на замену VD601, интересно, вы его новый поставили, не с разбора?
Сейчас проверьте цепочки по 1 и 2 ногам кадровой, замените VT601 заодно, и диод который поставили.
Проверьте все ли на месте питания по процессору, то что был накоротко VD702 меня честно говоря смущает.
Borek
14/12/2009 12:45
Прозвонил всё по кадровой, поменял VT601,VD601. Те были с разбитого, поставил новые. Напряжения на 1-й и 2-й ногах TDA8359J практически по нулям. Импульсов на них тоже нет.
Выпаял м/схему. на 1-й ножке появилось напряж 0,7в, на 2й ноге 0,1в. Дороги с проца на кадровую идут напрямую. Напруги на проце в норме. 3,3в(54, 56, 61н) и 8в(14н). На 22н проца есть небольшая пила, на 22й почти прямая линия.
Сравнил гревшуюся кадровую с другой. У первой 2-я и 3-я нога звонятся где то ком 7-8 в обе стороны, а у новой порядка 10ком и в одну сторону. Звонится только стрелочной Ц-шкой.
Память не подставил, не оказалось под рукой.
А о VD702 никакой речи не велось!
Oлег
14/12/2009 18:01
Да невнимательно прочитал о VD, спутал с VT.
Кадровую новую ставили взамен вышедшей из строя?
И я ни разу не видел чтоб кадровая просто так выходила из строя при ремонте, замена VD601 на исправный на это никак не могло повлиять.
Что то вы недоговариваете недовольство, огорчение
Borek
15/12/2009 02:33
Если бы не было проблемы, то и не было бы и вопроса. Я не скажу, что кадровая стала греться после замены VD601. На растре стало видно другую помеху (см. выше). и я начал менять все конденсаторы, включая тв после каждой замены, но не надолго. и нагрева микросхемы я заметить не мог. Помеха оставалась и я продолжал замену. А вот когда уже менять стало нечего и тв был включен, я и увидел, что радиатор нагрелся. Никаких ошибок в пайках я не нашёл. Была бы моя вина, зачем бы я морочил голову людям.
Попытаюсь найти процессор, тогда прояснится многое.
goga_tv
15/12/2009 03:28
Borek, если при плохом питании может возбуждатся оконечный каскад, то почему бы не предположить , что в твоем случае возбудился предварительный, (в видеопроцесоре). Тем более , что при подключении корекции, изменяется режим работы как ТДКС, так и БП. Перед заменой проца, я бы еще раз проверил его питание, и цепочку подачи СИОХ (особенно его ограничение)
Oлег
15/12/2009 15:39
На данную шасси я для проверки подставлял проц с 10 версии рубина, там есть небольшие отличияпо управлению, 4, 5, 6, отсутствие упр. EW на 20 ноге, это я всё подключал, EW полевика подключал через подстроечник от 8V, ставил иной тюнер, иную прошивку, но не смог победить отключение по 50 ноге.
Но для кратковременной проверки проца пролне прокатит даже вроде без перекидывания дорожек. Но только в сервисном режиме и недолго.
Я смотрел по схеме которую вы приложили, у вас могут быть отличия, и наклейка есть на процессоре?
Но я бы не спешил его трогать.
Borek
15/12/2009 17:22
Надпись на самом проце TDA9365PS/N3/5, на наклейке TDA9565-Axtv1,8d.
ТВ придётся отставить, пока ничего подобного из этого нет. Заказывать на Хабаровск бесполезно. Ролсоновского ни разу ничего не привезли.
Как то давненько у меня попадал проц, также выбивало строки полосой. но это был совсем другой проц.
Всё-таки хочется подставить процессор: или исключить его или беда всё таки в нём. У меня просто закончились мысли.
А пока некогда стало с ним возиться. отнял слишком много времени.
поищу проц. авось повезёт. Тему пока не закрываю.
Oлег
15/12/2009 17:49
Borek, мы работаем с этой фирмой уже 2 года.
Кое что проприсылают, на ролсены мы оттуда процы берем, но есть не всё недовольство, огорчение
