Samsung CS-21K3Q шасси KS1B - тёмный экран | |||
| viktor_ramb 10/12/2009 21:52 |
Состав: Main - AA41-00428B Type - KS1B21K3 Micom - TDA9381PS/N2/3I0974 SPM-802EEN4 Memory - A81DC SMPS - 5Q1265G Vertical - LA7845 Sound - TDA8944J Tube - A51QDX992X001 FBT - FUH-29A001B(S) HOT - 2SD5703 RGB Amp - TDA6107Q Проблема - подсела зелёная пушка до состояния невключения изображения процессором. Шасси проверил на исправном кинескопе - полный ОК. Ускоряющее выставлял из сервиса, при выходе из сервиса проц закрывает пушки. Вопрос - можно ли обмануть проц и дать еще пожить кинескопу без поднакала, прострелки и "квинталивания"? Если можно, то каким образом? АББ и как с ним бороться |
| zarah 11/12/2009 08:46 |
viktor_ramb, А поиском воспользоваться не пробовал? Там все есть, как и что. |
| viktor_ramb 11/12/2009 09:09 |
Конечно искал! Видно не очень хорошо. По Sony нашел, по Samsung и аналогичным процам - нет. Если можно ссылочку пожалуйста. Заранее благодарен. |
| VladimirP 11/12/2009 14:25 |
Выбрось - сэкономишь много нервов... |
| zuev-tv 11/12/2009 14:52 |
VladimirP, Кто автор не помню - его благодари. ![]() |
| zarah 12/12/2009 02:54 |
viktor_ramb, Попробуй эту тему |
| viktor_ramb 12/12/2009 19:51 |
Спасибо за подсказки. Смысл последней от zarah - подмена опроса проца по катодам, подобное делал на Sony. Завтра попробую - отпишусь. |
| viktor_ramb 13/12/2009 19:58 |
Схема от zarah сработала без проблем. Собрал точно по схеме из smd деталей, подвесил под шасси, цепь от 50 pin ( BLKIN ) проца не отключал. Кстати для последователей - на плате есть место для диодного элемента ИЛИ и тразистора ( штатные - незапаяны ), а резисторы можно навесить по схеме zarah с проводом на +8в ( вход, выход, общий - все рядом ). По схеме от zuev-tv возникло два вопроса: где взять +20в ( сформировать из пит. видеоусилителей? ) и неужели так критичен номинал резистора на 32(?) кОм. Этот вариант опробовать не стал, несмотря на большую простоту - из-за возникших вопросов. Кого интересуют подробности - пишите в тему, отвечу. Через сутки тему закрою как решенную. |
| zarah 13/12/2009 21:12 |
viktor_ramb, Спасибо конечно, но не я являюсь разработчиком данной схемки. Для чего я тебя в поиск и посылал, там ее можно было найти без проблем.
Ну а насчет 20 вольт, так это легко можно сформировать из шины +33В. Делитель из двух резюков 1:2, например 15k и 22k + емкость микрофарат 10. Делов то на 5 минут.
А резисторы 32K и 75K (по моему есть номинал 33k), мастер подобрал отталкиваясь от напряжения 20В. По схеме предоставленой zuev-tv, это обыкновенный параметрический стабилизатор. |
| viktor_ramb 13/12/2009 21:50 |
zarah еще раз спасибо за правильную наводку на инфу. Про формирование +20в мог не писать - для этого квалификации хватает ( конструктор-технолог РЭА, ХИРЭ ). Но я бы лучше сделал +20в всетаки из +180 которое есть на ПК и не грузил бы цепь питания варикапов из соблюдения принципа надежности, ну это "дело вкуса". Смысл работы схемы от zuev-tv не сразу понял, поэтому сделал схему "на диодах", слава богу получилось, за что и благодарю. ![]() |
| zarah 13/12/2009 21:59 |
viktor_ramb, Не забудь отметить тему как (РЕШЕНО) |
| selep33 21/11/2010 23:40 |
Вставлю свои 5 копеек,собирал по 2-ой схеме,по 1-ой схеме транзистор не откроется-в базе должен стоять стабилитрон |
| zarah 22/11/2010 01:25 |
selep33, На этом же шасси и проце? |
| key-s 22/11/2010 01:59 |
C какого перепугу.. Это вовсе не стабилизатор. Это узел кратковременной подачи напряжения. Время зависит от номинала лита, т.е. от времени на которое он заряжается.. Пока лит заряжается - он подключает базу транзистора к корпусу - тем самым открывая его.. Схема работает несколько секунд, при включении. Всё остальное время каскад закрыт |
| selep33 22/11/2010 09:02 |
Шасси KS1B, состав тот-же.
Придет подобный - попробую 1-й вариант |
