Витязь 51ТЦ-6024-1 нет 12V и 5V с TDA8138A [РЕШЕНО] | |||||||||
| стопыч 12/12/2009 12:30 |
Витязь 51ТЦ-6024-1 шасси МШ-60М. проц. INA84C640ANS-030; память 8582Е2; видеопроц ILA8362ANS; ИБП 3842F.Тему исправил. Вопрос в следующем: Какие напряжения на ноге "3" мс TDA8138A при дежурном реж., и при рабочем? На ноге "1"и"2" 8 и 18 Вольт имеются. В дежурке на ноге"3"-0,01В. В рабочем реж - 1,6В. На вых ни 5 ни 12В нету. КЗ по выходу ТДА не наблюдается. (произошло после "догорания" "залепленного" герметиком тдкс) (герметик не пробило, видимо кз-витки в первичке.) тдкс заменён, выходной каскад строчный цел, высокое есть. Новый год близко! ![]() |
| Yuritsh 12/12/2009 12:42 |
| стопыч 12/12/2009 12:51 |
Yuritsh, Проблема была дозвонится на работу. Дозвонился! Спасибо. Тему пока не выкидывайте(хоть она этого и заслуживает). ![]() |
| Alexasha 12/12/2009 12:55 |
http://www.old.vityas.com/ru/tech_info.htm |
| MASTER+ 12/12/2009 13:02 |
Вот МШ-60М. |
| стопыч 12/12/2009 13:19 |
Alexasha, MASTER+, Спасибо! Схема уже у меня. Понял так: В дежурке "0", В рабочем +5в через 10кОм. Имею: +5В на выв 42, DD6 - есть. 125в с ибп - есть, 8 и 18 В на 8138А подаётся. ИБП без оптопары. Кабы знать R - по третьей ноге , тогда посчитать напругу в рабочем режиме. Но увы телик на работе. На работу завтра, а 8138А до завтра не добыть А похоже она) После покупки мс померяю на третьей ноге и скажу. Если тему к тому времени не удалят. |
| Alexasha 12/12/2009 13:36 |
Завтра тему приведёшь в порядок, пока повисит. |
| MASTER+ 12/12/2009 19:04 |
Открыть управляемый стабилизатор можно и принудительно. Менял его как то после молнии, очень надёжен. Главное входящие напряжения. +B в этом шасси практически стоит и в дежурке и в ON. |
| brt137 13/12/2009 03:16 |
Ничего не понял...
стопыч, а в чём проблема - что с аппаратом? С чем боремся-то?..
Откуда же тогда высокое, если нету 12-ти вольт, да и 5-ти - тоже?!.. И чего ты пристал к 3-му пину 8138? Какое бы там ни было напряжение, но на 5-тивольтовом выходе TDA8138 +5 вольт должно присутствовать всегда (при достаточном напряжении на 1-м пине 8138, конечно). 3-й пин - это коммутация 12-тивольтового выхода. Подача туда +5 вольт через резистор, или замыкание на корпус - включает и выключает +12 вольт на соответствующем выходе 8138.
0\5в - если это чему-то поможет .
ДОБАВЛЕНО 13/12/2009 02:17
Аналогично - только в грозовых . |
| VOLOCHA 13/12/2009 13:55 |
И не только в грозовых.......
На днях менял в таком ......... причина выхода из строя.......подсохший лит и,как следствие,вытекший из него электролит........
Так что всяко бывает.... ![]() |
| brt137 13/12/2009 19:46 |
VOLOCHA, так и запишем - лит потёк из-за грозового разряда .
А если серьёзно - это это уже наверное был сильно запущенный случай, раз уж м\сх потянуло . |
| стопыч 14/12/2009 13:50 |
brt137, поменял 8138А, и ОК: +5в , на выходе 8138, есть в обоих режимах, 12В только в рабочем. А на третьей ноге теперь(при исправной 8138) деж. реж.- 0В., рабочий реж.-1,6В. Телик заработал(показывает и рассказывает)! Но , беда за бедой, перестал запоминать программы. При запоминании программы , при втором нажатии "М" надпись на экране не зеленеет, а исчезает и высвечивается черточка на черном фоне(слева вверху). программы не переключает. Ячейку , куда запоминается настроенный канал, выбирает. При нажатии S по диапазонам идет, на найденных программах останавливается. Поник ещё не спаял(считать пока не могу). Может в обвязке проца беда? Обидно , съездишь в город за одним, теперь ещё придётся за чем-то ехать. Но деревня она и есть деревня! |
| SVictCh 14/12/2009 14:05 |
Поник там ни к чему, память менять пробовал? |
| VOLOCHA 14/12/2009 14:05 |
А может просто сменить микросхему памяти? ![]() |
| стопыч 14/12/2009 14:11 |
Как определится проц, ппзу, или блок управления?
ДОБАВЛЕНО 14/12/2009 15:16 SVictCh, спасибо, нет не прбовал. Её пока нету. А что она не программируется заранее? Не кидайте в меня пож-ста тапками, ну не сталкивался раньше с подобным! ![]() |
| VOLOCHA 14/12/2009 15:04 |
Программируется,но в этом ТВ можно и чистую....... и необязательно такую же......пойдет любая 24С02,24С04,24С08,24С16.... ![]() |
| Alexasha 14/12/2009 15:06 |
стопыч, в первом сообщении кнопка изменить - основной состав допиши! |
| стопыч 15/12/2009 09:39 |
brt137 писал:" Ничего не понял...
стопыч, а в чём проблема - что с аппаратом? С чем боремся-то?.." Не включался сначала(до замены 8138А).Хотя на её pin1, and pin2 напруги с ИБП были(8В и 18В). А на её выходах небыло ни 5, ни 12В. Теперь включается , но оказалось не переключает " каналы" и не запоминает настроенную программу. Проездил вчера в Таганрог зря, один магаз закрыт, в другом нету.А пока память не приобрету буду читать форум.И схема ни одна не соответствует полностью моему тв. В моём 6 кнопок и они распол-ны свеху.А остальном подходит схема.Ну и БП без оптопары. |
| MASTER+ 15/12/2009 10:34 |
По поводу каналов. Пульт работает адекватно? Память ставится чистая 24С02, 5 выводов на корпус! |
| стопыч 15/12/2009 10:51 |
MASTER+, пульт сломан. (рублю пятачки) К вечеру исправлю.А память - только когда в город поеду. Спасибо. |
| MASTER+ 15/12/2009 10:58 |
Разъём от кнопок сверху вставляется в плату - возможны обрыву дорожек на плате. |
| стопыч 15/12/2009 18:53 |
MASTER+, пульт починил. работает адекватно всё, кроме кнопок: "1", "2"..........."0"(при их нажатии появляется слева вверху соответственно нажатой кнопке:"1" или"2"........"0") и красная надпись Clear. и всё это сразу исчезает, появл-ся "1" и исчезает, удаляясь. при нажатии на пульте "пошагового изменения программы" появляется только лишь "1". Память пока не купил. |
| Alexasha 15/12/2009 19:34 |
Значит канал убран. Надо запомнить на них. |
| стопыч 15/12/2009 21:45 |
Alexasha писал:
Вот и не запоминает. Попробую, конечно память поменять.(когда куплю). "Что-то с памятью моей стало..." Большое спасибо всем.Покуда вынужденная пауза. |
| brt137 16/12/2009 06:06 |
стопыч, ты бы для начала измерения сделал на микросхеме памяти. Может, она "память петеряла" не по своей вине . Может и она сама быть неиправна, а может - проц её просто не видит. Монтаж (дорожки), подтяжка к питанию шин, само питание на памяти... |
| MASTER+ 16/12/2009 08:10 |
Осталось заставить строку зеленеть. Кнопка М на пульте работает? Какая память стоит? |
| стопыч 16/12/2009 20:40 |
Добрый вечер. MASTER+, память PCF8582E-2. Сегодня вечером только включил "Витязя" и всё , каналы переключаются и с пульта и с блока управления! И запоминает и зеленеет! И из сети опять выключал. И пропадание электроэнергии эмулировал. Вобшем причина не найдена , а дефект ушёл. Буду теперь гонять его и шевелить вокруг проца всё. Мож проявится. Всех с Наступающим!
ДОБАВЛЕНО 16/12/2009 22:20 Недого поработал. После интенсивного переключения программ опять не перекючаются. Полез с тестером и осц. ![]() |
| goga_tv 16/12/2009 22:08 |
стопыч, не смотрел схемы твоего ТВ, но на твоем месте проверил бы , отключится ли ТВ через 10 минут работы в ст.бай. Возможно проц не опазнает наличие видеосигнала? Тогда такой эфект будет наблюдатся. |
| стопыч 17/12/2009 03:57 |
goga_tv, работает сколь угодно долго. Даже когда не переключаются программы. |
| стопыч 27/12/2009 01:49 |
Доброго времени суток. tv исправлен. Заменил память. Впаял 24С02. Программы переключает и запоминает. Надпись store зеленеет. Под мс памяти был след нагрева(плата пожелтела). Хотя во время ремонта память была холодной(пробовал неоднократно). Спасибо откликнувшимся. ![]() |
