LG CT-25QR40RQ шасси MC-022A - нет звука [РЕШЕНО] | |||
| gia-vasilich 12/12/2009 17:54 |
состав: проц,-VCT 3834B D6. память24с16, звук проц,-MSP3410G B8 V3. УНЧ-TDA7297. кадр, развертка-LA7845. с тюнера идет сигнал, унч исправен, шум в динамиках, при настройке в ручную ставится система BG. через сервис ставлю DK тоже самое, опцйи соответствуют мануалу, замена MSP3410G. ничего не дала, напруги OK. какие соображения |
| C1-65A 12/12/2009 17:59 |
gia-vasilich, про AV скажи чего нибудь. |
| gia-vasilich 12/12/2009 18:02 |
с тюнера идет сигнал, унч исправен,шум в динамиках,при настройке канала в ручную ставиться система BG.через сервис ставлю DK тоже самое,опцйи соответствуют мануалу,замена MSP3410G.ничего не дала,напруги OK.какие соображения
ДОБАВЛЕНО 12/12/2009 19:04 с AV звук OK |
| C1-65A 12/12/2009 18:24 |
gia-vasilich, в тюнер заглядывал? |
| мастер-ломастер 12/12/2009 18:29 |
gia-vasilich, пч звука идёт с тюнера на 51 ногу проца VCT3834 , через кондёр С112=1000пф, с этой ноги отводка на 44 ногу MSP3410G через цепочку RC, вот это всё ты проверил? |
| gia-vasilich 12/12/2009 18:49 |
если подстройть канал в ручную,звук появляеться,RC цепочку проверяю, |
| gia-vasilich 13/12/2009 09:39 |
в этой модели нет RC цепочки,место есть а деталей нет, |
| zarah 13/12/2009 12:08 |
gia-vasilich, Входной ПАВ какой стоит? |
| gia-vasilich 14/12/2009 10:23 |
ПАВ-нет,с тюнера сигнал SIF идет на47ножку MSP3410G.думаю тюнеру конец, |
| zarah 14/12/2009 18:41 |
gia-vasilich, Ты еще скажи что там радиоканала нет. Промежутка в тюнере запакована. Вот там и ищи глюк. |
| мастер-ломастер 14/12/2009 19:17 |
gia-vasilich, в этом шасси тюнер совмещенный с радиоканалом, тюнер дорогой, постарайся его починить сам. |
| gia-vasilich 15/12/2009 03:07 |
в тюнере TDA9817TS.с этой микросхемы идет сигнал SIF.буду искать микросхему,тема закрыта |
| C1-65A 15/12/2009 08:50 |
| OZZIMOSIS 15/12/2009 12:42 |
Меняй тюнер. Какие замены мс? На месяц не больше. Эти тюнера что JVC что TOSHIBA у них масса ОМ критична. |
| gia-vasilich 29/01/2010 19:28 |
звука нет из за контура в тюнере,покрутил в лево,в право и звук появился,тема закрыта,всем удачи |
| C1-65A 29/01/2010 19:35 |
gia-vasilich, вот и чудненько, отметь как РЕШЕНО. |
