DAEWOO KR21S7 не выходит из ДР | |||||
| evgend13 13/12/2009 14:52 |
Здравствуйте.Телевизор DAEWOO KR21S7
LA76968 24C32 LA7848 STR-W6754 LA42102 TAEM-G605D шасси CM- 801S (схема прикреплена) пришел с выгоревшим БП (а именно: f801,I801,I802,I803,R805,R806,C807,D809).После замены неисправных деталей телевизор в ДР выдает напряжения 125(133в);40в(46в);12,5в(13в);5в=ДР. Светодиод DE01 горит (красн).При подаче команды на включение(с пульта или с кнопок) диод моргает 3 раза и гаснет (как и должно быть) , но ни изображения , ни звука нет.Если теперь подавать команды с пульта , то диод подмаргивает синхронно нажатиям на кнопки(тоже как и должно быть при включенном тв). На БП напряжения не меняются .Сигнал POWER S/W 30-я нога проца 0вольт и не меняется .Транзисторы Q803,Q801 исправны , как и все остальные элементы БП. Сам грешу на проц или память , но хочу предварительно проконсультироваться.Спасибо заранее. |
| C1-65A 13/12/2009 15:01 |
evgend13, спасибо за схему, но правила требуют состав! в сообщении. Не для поиграть, а для алгоритма поиска.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2009 16:08 evgend13, как обстоят дела с напругами на самом процессоре, до и после. |
| SVictCh 13/12/2009 15:13 |
А что у тебя за напруги в скобках, если
| evgend13 13/12/2009 15:20 |
В скобках , то что должно быть при выходе из деж.режима |
| Nik 13/12/2009 15:33 |
У меня были такие режимы ON/ST.BY 130,9v/101,3v |
| Alexasha 13/12/2009 15:41 |
Это и всё, что нужно, чтобы запустилась СР?
Давно бы чистую подставил. Или стёртую. |
| evgend13 13/12/2009 15:45 |
Память (чистую) только что заменил - результат тот же. |
| Alexasha 13/12/2009 15:47 |
21-ю ногу осциллоскопировал? |
| C1-65A 13/12/2009 15:49 |
| evgend13 13/12/2009 16:06 |
Для Alexasha - на 21 ноге 0v до и после
Для С1-65А - надо перечислить выводы замера или предоставить описание работы LA76968 - и то и другое былобы не плохо |
| SVictCh 13/12/2009 18:11 |
evgend13, а Q101, Q104 проверял? |
| evgend13 13/12/2009 19:36 |
Q101,Q104 в норме,как и их обвязка |
