Akira 14FES1Bn сине-розовый экран | |||
| Олег 8888 14/12/2009 04:48 |
ТВ Akira 14FES1Bn сине розовый экран
проц EASTKIT 8821CPNG4RJI память 24с16 звук la4267 кадр La78040 бп на 4х транз. Доброго времени суток! Тв включается, графика есть, в режиме тв экран светится с еле видимыми помехами розовым цветом. станции почти не находит. При наличии хорошего сигнала вместо положеных 5и каналов находит 2а, и то не известно каких - не видно изобр."снега" на экране нет. В режиме АV есть видео, только без цвета. НЕ работает ни одна из систем (проверял подачей сигнала с GLOBO 4100C тюнер ). Но видео держится не долго, через разное хаотическое время пропадает и появляется надпись "AKIRA" -логотип перемещающийся по экрану.не смотря на то, что видео продолжает быть. Заходил в сервис, предварительно слив прошивку из тв. http://monitor.espec.ws/section26/post933496.html#933496 ,заливал новую прошивку.,данную. не помогает. Промерял напруги на проце -питания- норма. Менял кварц 8мГц на 8,86 мГц- в режиме видео -срыв синхр. ивсе тоже самое. Отпаивал IF от тюнера -он тут не причем. Прожаривал проц - не помогает. Что может быть??? Может у кого есть мысли по этому поводу? |
| B.B. 14/12/2009 08:00 |
Его менять нужно а не прожаривать, но прежде нужно тщательно проверить прохождение ПЧ, настройки в сервисе и качество прошивки. Напряжения должны подаваться в тему в вольтах. |
| Олег 8888 14/12/2009 12:09 |
так и думал.... Надеялся, что все же не в нем дело. Спасибо за помощь.Проц менять не буду . Мал. диагон. Стоимость 45 уе. А стоимость проц-35 уе, - звонил спрашивал... |
| viktor_ramb 14/12/2009 15:24 |
Рано сдался крымчанин, я бы поборолся! ![]() |
| Олег 8888 14/12/2009 20:25 |
с чем побороться??? С процессором??? Этот тв у меня был пол года назад. И приходил с неисправностью -периодическое появление розового экрана!!! Он работал, и хаотично иногда ,изредка у него появлялся розовый экран. Долго я искал, пока не прожарил проц. Нагрел его строительным феном, излечив его от этой проблемы. 2а месяца поработал без проблем,после опять ,да теперь уж конкретно- розовый экран и больше ни чего. Правда, добавились побочные проблемы, такие как (В режиме АV есть видео, только без цвета. НЕ работает ни одна из систем (проверял подачей сигнала с GLOBO 4100C тюнер ). Но видео держится не долго, через разное хаотическое время пропадает и появляется надпись "AKIRA" -логотип перемещающийся по экрану.не смотря на то, что видео продолжает быть.)Надеялся, что , может обвязка, да вроде бы телек новый, не сказать , что емкости высохли... А в общей сложности , я уж месяц как минимум с ним боролся, он того не стоит-просто,скорее всего спортивный интерес .хобби ![]() |
| B.B. 14/12/2009 20:45 |
| Олег 8888 14/12/2009 20:52 |
Спасибо, что написали, буду знать на будущее. все же надеялся на обвязку ( не тот КГИ, СИОХ, Брак ТDKS? тактовая частота резонатора 8мГц- не соответствие, идр.) |
| gaydamaking 15/12/2009 12:23 |
Меняй шасси! В г. Донецке на радиорынке "Мотодром" есть шасси (Китай) с логотипом ELYS - картинка отличного качества!!! Цена - 300 грн. |
| Олег 8888 15/12/2009 13:43 |
спасибо, конечно за совет, только Донецк от Симферополя, где то , совсем рядом . Шасси меняю, иногда ,бывает-на больших диагоналях, а на этом нет смысла- да еще и выпиливать вырезать,. А в Симфере шасси по 450на базе LC. Да, даже за 300-,надо бы еще и заработать чтото тв стоит 450 грн. |
