Panasonic TX-29PM1P шасси СP-521F
OZZIMOSIS
14/12/2009 22:29
Проц - TDA1202H1\N1001. ПАМЯТЬ 24С16B. VA8358J. БП STR6754. - was ist das? ТДКС - 1302.2001В. Тюнер UV1316A. Поступил в ремонт с выбитым предохранителем. Заменил позистор он выбил первичную цепь. ТВ включается в дежурный реим +B 90v ни чего не видит и не слышит. Кроме памяти ни чего не менял. В тупике помогите...
Alexasha
14/12/2009 22:48
Маловато вводных данных.
Ссылку на схему добавь.
киев
14/12/2009 22:50
OZZIMOSIS писал:
А померять, а посмотреть? Питания, шины?
mileshca
14/12/2009 22:57
OZZIMOSIS, нагрузить на лампу и проверить режимы вкл и выкл, идет сигнал на вкл с проца , питания на проце озвуч , и все напруги БП
OZZIMOSIS
14/12/2009 22:58
Он в мастерской сейчас. На проце питание в норме. По пинам осцил не подключал еще. Не загружайте пока меня с диограммами.
mileshca
14/12/2009 22:58
СТРОКУ НЕ ЗАБУДЬ ОТКИНУТЬ
ДОБАВЛЕНО 14/12/2009 23:59
OZZIMOSIS, прикольно помощи просиш улыбка
zarah
14/12/2009 23:16
OZZIMOSIS, писал:
Озя, да кто ж тебя грузит, дорогой. Реально спросили, реально посоветовали. Раз телик в мастерской, то че ты сдесь без выкладок делаешь? Только память поменял..., ты бы ее еще перешил при такой неисправности. голливудская улыбка И где схема? Или ты думаешь, что мы все толпой сейчас побежим инет шерстить..., нее, так не пойдет. бяка
Transformer
14/12/2009 23:59
OZZIMOSIS, пока ты не озвучишь ВСЕ условия старта процессора в ТВ говорить ТУТ с тобой не о чем! Это будет не ремонт, а угадайка!
OZZIMOSIS
15/12/2009 07:19
Всю ночь занимался этим ТВ даже ночевал там. ТВ запустил.Вся сложность в том что ТВ стоял в дежурке. У него много напруг которые образуются только после запуска СР. Что там можно замерить кроме питания проца? Откидывал ТДКС и НОТ но небыло запуска а Строчный импульс появлялся на долю секунды и затухал. При внимательном осмотре нашел вздутый лит в обвязке 8358J. Заменил ее и все литы в ее обвязке. ТВ запустиля работает нормально. Дело было в Кадровой мс. Спасибо всем.
