Samsung 29A5H занижено выходное напряжение БП | |||||||
| Анатолий_Укр 15/12/2009 12:45 |
ТВ на основе моношасси KS3A(P) 100 Hz
m-COM SDA555-OTP CPU MSP3411G-A2 V LA7845 H KSD5703+FMP-3FU Audio TDA7297 PIP VDP3112B БП KA3S1265A ТВ пришел в ремонт с пробитыми STR, HOT, после замены заниженное 98-102 В напряжение на выходе БП. При выключении напряжение кратковременно возрастает. При работе на лампочку картина таже. ТПИ иногда издает нехарактерный звук. Оптопару, стабилитроны, 431 ИМС меняли. Емкости в норме. Кто сталкивался, может ли быть плохой экземпляр STR, или что-то всеже в ее обвязке?При включении на строчник - ТВ запускается, но растр естественно заужен и вверху линии ОХ. |
| C1-65A 15/12/2009 12:51 |
| viktor_ramb 15/12/2009 12:56 |
Все вых. напруги с БП занижены? Сетевой лит проверял? |
| Анатолий_Укр 15/12/2009 19:42 |
viktor_ramb, сетевая емкость в норме, подбрасывали, диоды и стабилитроны все проверены, напряжения занижены все, завтра поменяю STR и посмотрю на результат. |
| C1-65A 15/12/2009 19:50 |
| Oлег 15/12/2009 23:27 |
Анатолий_Укр, бывает что текут под напряжением, помогает только "бульдозер". |
| Анатолий_Укр 16/12/2009 20:43 |
Всем добрый вечер! Чуда, к сожалению, не призошло - с новой STR таже картина, - все напряжения занижены (при работе на лампочку). При работе со строчной, пока ТДКС не раскачался, идет повышение напряжения до 160 В, а потом, при запуске строчной, падение до 100 В. Причем на выводах 3 и 5 STR напряжение тоже соответственно гуляет от повышеного до пониженого (15,8 и 5,9 соответственно, норма - 18,5 и 6,5). Самое интересное, когда отсоединил 12 в от схемы, а потом восстановил контакт и разорвал его снова, напряжение 135 В пришло в норму. Правда ТПИ всеравно издавал нехарактерный свист. Вобщем Oлег, наверное прав, нужно тупо заменить все подозрительные диоды и емкости, потому как состояние БП похоже на паразитное возбуждение. |
| C1-65A 16/12/2009 20:48 |
Анатолий_Укр, ну, це капець.
| Krushek 17/12/2009 00:16 |
Был похожий случай тек DZ806 (5.6V) поменяй! |
| журавлев костя 17/12/2009 11:22 |
Емкость по +B, запитай ГЕНЕРОТТОРом и поймешь в первичке или вторичке садится напряжение. |
| Анатолий_Укр 22/12/2009 21:21 |
Всем добрый вечер! ИБП этого телевизора уже порядком достал. Все детали в горячей части подбросил, осталась холодная. И там заметил небольшую проблему - при прогреве ТВ при выключении и повторном включении блока напряжение приходит в норму (+В поднимается до 136В). Однако единственное переходное изменение - появление импульсов на выходе KA431 (при работе с заниженными напряжениями их нет), при чем их скважность меняется в такт с изменением звука ТПИ, эпюры выложу попозже. |
| goga_tv 22/12/2009 21:58 |
Анатолий_Укр, Д803 точно менял? |
| Анатолий_Укр 24/05/2013 17:33 |
Извините за незавершенную тему! В данном случае попалась партия некондиц. SMR, после установки экземпляра из другой партии все напруги пришли в норму! А тема подвисла из-за того, что в ТВ оказался неисправный ТДКС (гуляло с течением времени ускоряющее) и клиент оставил его на детали. |
| korvin42 24/05/2013 18:13 |
Анатолий_Укр, Большое спасибо за ответ! Наверное и у меня такая ерунда. Две ИМС ведут себя одинаково. Все полупроводники и керамику в первичке поменял. Кроме ТПИ и ШИМ больше ничего не остается. В понедельник привезут микросхемы с другой партии, надеюсь запущу аппарат. Еще раз большое спасибо за то что отозвались! |
| LordLostr 24/05/2013 18:33 |
Не прошло и четыре года. ![]() |
| korvin42 24/05/2013 20:16 |
LordLostr, Уважаемый модератор, не ругайте топикстартера Причина поднятия темы, мое личное сообщение Анатолий_Укр, с просьбой рассказать чем кончилось дело. У меня такая же в точности проблема, а эту тему случайно нашел поиском. Анатолий ответил мне в самой теме. |
