Panasonic TX-29F250T - изображение сдвинуто влево [РЕШЕНО] | |||||
| pya 15/12/2009 17:05 |
Panasonic TX-29F250T шасси GP2 изображение сдвинуто влево, в центре полоса (заворот)
состав. PROCESSOR - SDA5550M видеопроц - VSP9415BVKC3 аудио - MSP3410GAB83 кадровая - LA7876N Поступил после мастерской перепаяна кадровая,память хозяин сказал что меняли прошивку в дальнейшем ремонте отказали может кто встречал такую беду дайте совет. Я проверил по питанию по емкостям БП в развертке, куда еще лезть, пока в голову ни чего не приходит кроме сервиса, а его нет. |
| SVictCh 15/12/2009 17:08 |
Состав пополней бы. Шасси должно быть GP2A. И фотку дефекта желательно. |
| C1-65A 15/12/2009 17:08 |
pya,
| pya 15/12/2009 17:39 |
я вроде старался соблюсти правила но всетаки видно что новичек |
| Alexasha 15/12/2009 17:48 |
pya, просто прочти их. http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
| C1-65A 15/12/2009 17:50 |
pya, как у нас с лучами, не разъехались? основные напряжения? размер по вертикали и горизонтали? ОС проверял? в сервисе был? |
| zuev-tv 15/12/2009 17:52 |
pya, Прошивка - запросто. Свою сохрани. Версии EPROM могут не совпадать. |
| goga_tv 15/12/2009 18:00 |
pya, посмотри СИОХ на С565 , осцилограф имееш? |
| pya 15/12/2009 18:14 |
каринка четкая просто с правой стороны видно левый край изображения ,а прошивку старую в мастерской не сохранили
осцилограф завра попробую найти но хозяин говорит он с таким дефектом и отдавал вот вчем собака порыта |
| goga_tv 15/12/2009 18:17 |
pya, а графика тоже смещена, или по центру,как положено? |
| zuev-tv 15/12/2009 18:20 |
pya, Вот глянь - похоже? |
| pya 15/12/2009 18:22 |
вот про графику не помню завта все вкучу соберу и включу что бы сделать фотку вместе с графикой и наверно надо искать сервис
ДОБАВЛЕНО 15/12/2009 19:24 похоже только картинка чече была |
| zuev-tv 15/12/2009 18:28 |
pya, Эт просто кин долбаный - а причина сдвига фазы - прошивка. |
| pya 15/12/2009 18:36 |
я конечно попробую поискать прошивку но как найти родную вот в чем вопрос и хозяина уже больше трех лет с этим теликом таскался по мастерским
ДОБАВЛЕНО 15/12/2009 19:43 я конечно попробую поискать прошивку но как найти родную вот в чем вопрос и хозяина уже больше трех лет с этим теликом таскался по мастерским попробую завтра еще раз с ним поговорить на тему как это все начиналось |
| pya 16/12/2009 13:14 |
| saniy 16/12/2009 13:25 |
ДОБАВЛЕНО 16/12/2009 14:28 EW цепи проверял ? |
| C1-65A 16/12/2009 13:30 |
pya, http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html сообщение от Alexasha, четвертое сообщение, как вставлять картинки. |
| pya 16/12/2009 13:46 |
извеняюсь ,учился втыкать картинки.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2009 14:59 нет по цепи сточки и БП я прошолся перекапывать весь ящик я не хотел бы он не из дешовых вот если кончатся все идеи тогда предупрежу хозяина и начну творить ..... |
| saniy 16/12/2009 14:03 |
Попробуй прошить ! |
| pya 16/12/2009 14:16 |
друзья спасибо за помощь новичку на форуме завтра найду прогроматор залью обе прошивки и буду пробовать тему не хочу закрывать пока не победим эту модель потому как хозяин устал с этим телевизором таскаться а я не привык здаваться. |
| saniy 16/12/2009 14:36 |
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&q=ponyprog2000&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&lr=&aq=f&oq= |
| pya 16/12/2009 14:40 |
я на плате нашол (TVR4G8-15 VER2.10) это похоже родная |
| C1-65A 16/12/2009 14:40 |
saniy, или так http://monitor.espec.ws/section46/ |
| saniy 16/12/2009 14:47 |
C1-65A, может и так ![]() |
| Kolupalkin 17/12/2009 01:27 |
Там и без программатора чудненько пультом из сервиса шьется. |
| zuev-tv 17/12/2009 10:53 |
Kolupalkin, Вот и дай pya, опции под его ПРОМ TVR4G8-15 VER2.10 |
| Kolupalkin 17/12/2009 12:06 |
zuev-tv, А на кой ему опции? Тем более ,что они не при делах!
Речь идет о прошивке,а вот ее родную можно редактировать в сервисе. |
| pya 19/12/2009 07:02 |
привет всем сегодня залил обе прошивки ни одна не пошла может укого еще есть на плате нашол надписьTVR4G8-15 VER 2.10 это наверно моя прошивка |
| SVictCh 19/12/2009 09:29 |
pya, как именно "не пошла"? С другими прошивками тот же самый дефект? |
| pya 19/12/2009 12:01 |
нет с одной прошивкой кадровая отсутствует а с другой на несколько секунд появвляется растр потом проподает и не чем не управляется ни кнопками ни пультом |
| SVictCh 19/12/2009 15:34 |
Появляющийся растр нормальный, не смещён? Если дело в прошивке - у меня дома такой ТВ, но слить сейчас не получится - стол занят. Если клиент готов ждать пару дней, попозже выложу. |
| pya 19/12/2009 15:44 |
кагда растор появляется он без картинки а без картинки смещения нет инастроить в этот момент не могу он неслушается не кнопок ни пульта
ДОБАВЛЕНО 19/12/2009 17:31
брат ты черкни мне как войти в сервис я попробую |
| SVictCh 19/12/2009 16:47 |
Убираешь громкость до 0. Ставишь таймер на 30 мин. Одновременно жмёшь на пульте Display (окошечко с плюсом) и на морде Vol-. |
| pya 20/12/2009 13:41 |
да в сервис зашел но сервисными функциями я ничего не добился. Может там есть там гдето есть чтение заводской прошивки ? |
| Jeka_s 20/12/2009 14:09 |
pya, тебе SVictCh на шасси указывал - ты разобрался? GP2 и GP2A не одно и то же!
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=276036 |
| pya 20/12/2009 15:26 |
судя по схеме GP2 |
| Jeka_s 20/12/2009 15:42 |
Ты не по схеме смотри, а в сервисе должно быть прописано. |
| pya 20/12/2009 15:56 |
сейчас вошол в сервис и перед глазами надрисьPANASONIK GP2A V2.10 17/02/2005 как можно было это не заметить незнаю
opton:1=CF;2=FF:3=09:4=E2:5=21:6=04:7=47:8=5C:9=00:10=97:11=08:12=F0:13=88 какая из них повлияет на фазу? |
| Jeka_s 20/12/2009 16:05 |
Никакая. Я тебе ссылку дал выше, на другой форум. Всё зависит от связки двух микросхем. Я там дампы выкладывал. Попробуй позаливать. |
| pya 20/12/2009 16:16 |
хорошо завтра попробую их залить |
| SVictCh 20/12/2009 17:02 |
pya, по-моему, процы у нас разные, так что моя прошива тебе вряд ли пойдёт. Я вот здесь выкладывал фото со своей конфигурацией, сравни:
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=9938&highlight=panasonic+tx29f |
| SVictCh 21/12/2009 12:12 |
pya, вот обещанная прошивка, пробуй. Слил со 100% рабочего аппарата.
Прошивку удалил - лежит в архиве. |
| SVictCh 21/12/2009 15:50 |
Автор исчез, видимо, ящик сделан. |
| pya 21/12/2009 15:56 |
Jeka_s я сегодня отнес две памяти 24с64 чтобы мне залили а мне сказали что под эти прошивки этой памяти мало скажи под какую они память |
| SVictCh 21/12/2009 15:59 |
pya, там стоит 24LС32, и всё в неё прекрасно влазит. А 64-я вдвое больше по объёму, так что тебе что-то не то сказали. ![]() |
| pya 21/12/2009 16:03 |
SVictCh я понимаю так что у них на каждую модель своя прошивка у меня модель один в один а прошивка (TVR4G8-15 VER2.10) |
| SVictCh 21/12/2009 16:09 |
Попробуй, может, пойдёт. Кстати, что, так долго Поник собрать? Или на крайний случай Хамелеон, там аж четыре (!) детали. ![]() |
| pya 21/12/2009 16:23 |
я первый раз наткнулся на такую проблему обычно дефекты схемы и все делается илеминтарно с умом а прошивки это теперь я понял на других не вылезеш надо брать свое |
| SVictCh 21/12/2009 16:31 |
Вот тут глянь, свой соберёшь быстрее, чем тебе прошьют за углом.
http://monitor.espec.ws/section46/topic6236.html |
| Jeka_s 21/12/2009 16:38 |
pya, микросхемы памяти указаны в конце имен файлов с дампами. Для прошивы это 24С32, для программы процессора 27W401. Объём 24C32 4 килобайта, а 27W401 512 килобайт - разницу ощущаешь?! Ты какие дампы, в какие микросхемы заливаешь? ДОБАВЛЕНО Понедельник, 21 Декабрь 2009, 20:39 Тебе SVictCh дал прошиву от твоего аппарата. Начни с неё. |
| Kolupalkin 21/12/2009 17:06 |
pya, Тебе даже ссылку Jeka_s, дал .Прочел бы ты ее ,там уже все разжеванно ,как в редактор с пульта войти.
Да муторное это дело пультом писать,но если нет программатора - помогает.А при определенной сноровке даже быстрее получится ,чем ящик разбирать ![]() |
| pya 22/12/2009 03:16 |
сначало залью прошивку SVictCh а потополезу уничтожать прошивку пультом |
| pya 22/12/2009 12:16 |
SVictCh УРА!!!!!!!! ящик пошол и геометрия и размеры все в норме ,спасибо всем за такое активное участие я не ожидал такой поддершки всем спасибо !!!
ДОБАВЛЕНО 22/12/2009 13:28 поправте если не правильно тему завершил |
| Alexasha 22/12/2009 12:36 |
| SVictCh 22/12/2009 13:08 |
Потрафь моему любопытству, ты память чем выпаивал? Я паяльником так и не смог взять, пришлось феном на 450 град. Не знаю, что там за припой, но о-оочень тугоплавкий... |
| pya 22/12/2009 13:23 |
мне когда привезли память стояла на панельке но видно что ее грели феном
ДОБАВЛЕНО 22/12/2009 14:26 Указываете в заголовке я вроде так и зделал но когда начал допечатывать [РЕШЕНО] оно не влазиет |
