Panasonic TX-29F250T - изображение сдвинуто влево [РЕШЕНО]
pya
15/12/2009 17:05
Panasonic TX-29F250T шасси GP2 изображение сдвинуто влево, в центре полоса (заворот)
состав.
PROCESSOR - SDA5550M
видеопроц - VSP9415BVKC3
аудио - MSP3410GAB83
кадровая - LA7876N
Поступил после мастерской перепаяна кадровая,память
хозяин сказал что меняли прошивку в дальнейшем ремонте отказали
может кто встречал такую беду дайте совет.
Я проверил по питанию по емкостям БП в развертке, куда еще лезть,
пока в голову ни чего не приходит кроме сервиса, а его нет.
SVictCh
15/12/2009 17:08
Состав пополней бы. Шасси должно быть GP2A. И фотку дефекта желательно.
C1-65A
15/12/2009 17:08
pya,
Сообщение Администрации :
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! Вы уж извините, но у нас с этим строго, исправьте тему и побеседуем, посоветуем. ОК?
pya
15/12/2009 17:39
я вроде старался соблюсти правила но всетаки видно что новичек
Alexasha
15/12/2009 17:48
pya, просто прочти их. http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
C1-65A
15/12/2009 17:50
pya, как у нас с лучами, не разъехались? основные напряжения? размер по вертикали и горизонтали? ОС проверял? в сервисе был?
zuev-tv
15/12/2009 17:52
pya, Прошивка - запросто. Свою сохрани. Версии EPROM могут не совпадать.
goga_tv
15/12/2009 18:00
pya, посмотри СИОХ на С565 , осцилограф имееш?
pya
15/12/2009 18:14
каринка четкая просто с правой стороны видно левый край изображения ,а прошивку старую в мастерской не сохранили
осцилограф завра попробую найти но хозяин говорит он с таким дефектом и отдавал вот вчем собака порыта
goga_tv
15/12/2009 18:17
pya, а графика тоже смещена, или по центру,как положено?
zuev-tv
15/12/2009 18:20
pya, Вот глянь - похоже?
pya
15/12/2009 18:22
вот про графику не помню завта все вкучу соберу и включу что бы сделать фотку вместе с графикой и наверно надо искать сервис
ДОБАВЛЕНО 15/12/2009 19:24
похоже только картинка чече была
zuev-tv
15/12/2009 18:28
pya, Эт просто кин долбаный - а причина сдвига фазы - прошивка.
pya
15/12/2009 18:36
я конечно попробую поискать прошивку но как найти родную вот в чем вопрос и хозяина уже больше трех лет с этим теликом таскался по мастерским
ДОБАВЛЕНО 15/12/2009 19:43
я конечно попробую поискать прошивку но как найти родную вот в чем вопрос и хозяина уже больше трех лет с этим теликом таскался по мастерским попробую завтра еще раз с ним поговорить на тему
как это все начиналось
pya
16/12/2009 13:14
saniy
16/12/2009 13:25
pya писал:
А вот и моя картинка
Где?
ДОБАВЛЕНО 16/12/2009 14:28
EW цепи проверял ?
C1-65A
16/12/2009 13:30
pya, http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html сообщение от Alexasha, четвертое сообщение, как вставлять картинки.
pya
16/12/2009 13:46
извеняюсь ,учился втыкать картинки. равнодушие
ДОБАВЛЕНО 16/12/2009 14:59
нет по цепи сточки и БП я прошолся перекапывать весь ящик я не хотел бы он не из дешовых вот если кончатся все идеи тогда предупрежу хозяина и начну творить .....
saniy
16/12/2009 14:03
Попробуй прошить !
pya
16/12/2009 14:16
друзья спасибо за помощь новичку на форуме завтра найду прогроматор залью обе прошивки и буду пробовать тему не хочу закрывать пока не победим эту модель потому как хозяин устал с этим телевизором таскаться а я не привык здаваться.
saniy
16/12/2009 14:36
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&q=ponyprog2000&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&lr=&aq=f&oq=
pya
16/12/2009 14:40
zuev-tv писал:
я на плате нашол (TVR4G8-15 VER2.10) это похоже родная
C1-65A
16/12/2009 14:40
saniy, или так http://monitor.espec.ws/section46/
saniy
16/12/2009 14:47
C1-65A, может и так классно!
Kolupalkin
17/12/2009 01:27
Там и без программатора чудненько пультом из сервиса шьется.
zuev-tv
17/12/2009 10:53
Kolupalkin, Вот и дай pya, опции улыбка под его ПРОМ TVR4G8-15 VER2.10
Kolupalkin
17/12/2009 12:06
zuev-tv, А на кой ему опции? Тем более ,что они не при делах!
Речь идет о прошивке,а вот ее родную можно редактировать в сервисе.
pya
19/12/2009 07:02
привет всем сегодня залил обе прошивки ни одна не пошла может укого еще есть на плате нашол надписьTVR4G8-15 VER 2.10 это наверно моя прошивка
SVictCh
19/12/2009 09:29
pya, как именно "не пошла"? С другими прошивками тот же самый дефект?
pya
19/12/2009 12:01
нет с одной прошивкой кадровая отсутствует а с другой на несколько секунд появвляется растр потом проподает и не чем не управляется ни кнопками ни пультом
SVictCh
19/12/2009 15:34
pya писал:
Появляющийся растр нормальный, не смещён? Если дело в прошивке - у меня дома такой ТВ, но слить сейчас не получится - стол занят. Если клиент готов ждать пару дней, попозже выложу.
pya
19/12/2009 15:44
кагда растор появляется он без картинки а без картинки смещения нет инастроить в этот момент не могу он неслушается не кнопок ни пульта
ДОБАВЛЕНО 19/12/2009 17:31
Kolupalkin писал:
брат ты черкни мне как войти в сервис я попробую
SVictCh
19/12/2009 16:47
pya писал:
как войти в сервис
Убираешь громкость до 0. Ставишь таймер на 30 мин. Одновременно жмёшь на пульте Display (окошечко с плюсом) и на морде Vol-.
pya
20/12/2009 13:41
да в сервис зашел но сервисными функциями я ничего не добился. Может там есть там гдето есть чтение заводской прошивки ?
Jeka_s
20/12/2009 14:09
pya, тебе SVictCh на шасси указывал - ты разобрался? GP2 и GP2A не одно и то же!
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=276036
pya
20/12/2009 15:26
судя по схеме GP2
Jeka_s
20/12/2009 15:42
Ты не по схеме смотри, а в сервисе должно быть прописано.
pya
20/12/2009 15:56
сейчас вошол в сервис и перед глазами надрисьPANASONIK GP2A V2.10 17/02/2005 как можно было это не заметить незнаю
opton:1=CF;2=FF:3=09:4=E2:5=21:6=04:7=47:8=5C:9=00:10=97:11=08:12=F0:13=88 какая из них повлияет на фазу?
Jeka_s
20/12/2009 16:05
pya писал:
Никакая. Я тебе ссылку дал выше, на другой форум. Всё зависит от связки двух микросхем. Я там дампы выкладывал. Попробуй позаливать.
pya
20/12/2009 16:16
хорошо завтра попробую их залить
SVictCh
20/12/2009 17:02
pya, по-моему, процы у нас разные, так что моя прошива тебе вряд ли пойдёт. Я вот здесь выкладывал фото со своей конфигурацией, сравни:
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=9938&highlight=panasonic+tx29f
SVictCh
21/12/2009 12:12
pya, вот обещанная прошивка, пробуй. Слил со 100% рабочего аппарата.
Прошивку удалил - лежит в архиве.
SVictCh
21/12/2009 15:50
Автор исчез, видимо, ящик сделан.
pya
21/12/2009 15:56
Jeka_s я сегодня отнес две памяти 24с64 чтобы мне залили а мне сказали что под эти прошивки этой памяти мало скажи под какую они память
SVictCh
21/12/2009 15:59
pya писал:
pya, там стоит 24LС32, и всё в неё прекрасно влазит. А 64-я вдвое больше по объёму, так что тебе что-то не то сказали. W-O-W
pya
21/12/2009 16:03
SVictCh я понимаю так что у них на каждую модель своя прошивка у меня модель один в один а прошивка (TVR4G8-15 VER2.10)
SVictCh
21/12/2009 16:09
Попробуй, может, пойдёт. Кстати, что, так долго Поник собрать? Или на крайний случай Хамелеон, там аж четыре (!) детали. подшучивать, дразнить
pya
21/12/2009 16:23
я первый раз наткнулся на такую проблему обычно дефекты схемы и все делается илеминтарно с умом а прошивки это теперь я понял на других не вылезеш надо брать свое
SVictCh
21/12/2009 16:31
Вот тут глянь, свой соберёшь быстрее, чем тебе прошьют за углом.
http://monitor.espec.ws/section46/topic6236.html
Jeka_s
21/12/2009 16:38
pya писал:
pya, микросхемы памяти указаны в конце имен файлов с дампами. Для прошивы это 24С32, для программы процессора 27W401. Объём 24C32 4 килобайта, а 27W401 512 килобайт - разницу ощущаешь?! Ты какие дампы, в какие микросхемы заливаешь?
ДОБАВЛЕНО Понедельник, 21 Декабрь 2009, 20:39
Тебе SVictCh дал прошиву от твоего аппарата. Начни с неё.
Kolupalkin
21/12/2009 17:06
pya, Тебе даже ссылку Jeka_s, дал .Прочел бы ты ее ,там уже все разжеванно ,как в редактор с пульта войти.
Да муторное это дело пультом писать,но если нет программатора - помогает.А при определенной сноровке даже быстрее получится ,чем ящик разбирать
pya
22/12/2009 03:16
сначало залью прошивку SVictCh а потополезу уничтожать прошивку пультом
pya
22/12/2009 12:16
SVictCh УРА!!!!!!!! ящик пошол и геометрия и размеры все в норме ,спасибо всем за такое активное участие я не ожидал такой поддершки всем спасибо !!!
ДОБАВЛЕНО 22/12/2009 13:28
поправте если не правильно тему завершил
Alexasha
22/12/2009 12:36
pya писал:
правила раздела писал:
7. Указываете в заголовке темы что она РЕШЕНА,словом [РЕШЕНО]. Для корректировки заголовка темы, нажмите кнопку "изменить" в своём первом сообщении.
SVictCh
22/12/2009 13:08
pya писал:
УРА!!!!!!!! ящик пошол и геометрия и размеры все в норме...
Потрафь моему любопытству, ты память чем выпаивал? Я паяльником так и не смог взять, пришлось феном на 450 град. Не знаю, что там за припой, но о-оочень тугоплавкий...
pya
22/12/2009 13:23
мне когда привезли память стояла на панельке но видно что ее грели феном
ДОБАВЛЕНО 22/12/2009 14:26
я вроде так и зделал но когда начал допечатывать [РЕШЕНО] оно не влазиет
