SAMSUNG шасси KSCA занижены напряжения | |||||||
| igorek71 17/12/2009 21:19 |
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - TDA12120H/N300 (KSCA 1003.0(BC34)) Memory - ST24C16W SMPS - 5Q12656 TR Chopper - AA26-00286A SAW - MIF389A & AF389A19M Vertical - LA78141 Sound - LA42102 Tuner - TDQ-6L/125S AA40-10007A Tube - A51QGV991X301 FBT - BSC25-5207 AA26-00304A LTC-S07 HOT - T2222 RGB Amp - TDA6107AJF/N1 Пульт: - AA59-00421А проблема: занижено напряжение 12в--7.5в соответственно 3.3в тоже занижено 2.1в......телик молчит полностью.120в чуть чуть выше 130-135в...Заменил стабилитроны 4.3 и 3.3в все остальное вроде целое........помогите пожалуста кто может я уже замучился.. ![]() |
| C1-65A 17/12/2009 21:28 |
igorek71, без телика БП на нагрузку? |
| goga_tv 17/12/2009 21:36 |
igorek71, озвуч напряжение в базе и колекторе Q805 . Ты описываеш робочий или дежурный режим? |
| igorek71 17/12/2009 23:34 |
на базе 0.65 на коллекторе-0.05.....в каком он режиме неясно толи в рабочем толи в дежурном..изначально был дохлый стабил 819 3.3в заменил--никаких реакций ни с пульта ни с кнопок светодиод молчит полностью |
| goga_tv 17/12/2009 23:50 |
igorek71, ищи , что сажает +12 , отбрось Q801, и другие потребители , пока не появится 12 |
| zarah 18/12/2009 00:23 |
| Transformer 18/12/2009 00:36 |
igorek71, рекомендую сначала прочесть про основы работы ИБП и принципы Групповой стабилизации и стабилизацию ВТОРИЧНЫХ напряжений! |
| igorek71 18/12/2009 00:56 |
отбрасывал все цепи питания 12в но напруга выше 9.8 не подымается причем 120в тем выше(до 145в) чем ниже напряжение 12в т.е если напяжение 7.5 то на строчку 145в.....если 9.8 то на строчку 122-125в
ДОБАВЛЕНО 18/12/2009 02:01 скорее всего надо рыть первичку БП..........либо проц дохлый.......на сколько я знаю в таких теликах неисправность можно определить по количеству миганий светодиода...а тут вообше никаких признаков жизни......в рабочем ТВ он горит в дежурке а при работе мигает када подаеш сигнал с пульта........ |
| Transformer 18/12/2009 01:33 |
Советы ты мимо ушей - ну тогда поехали:
Да про ЭТО и подобные ему по ИБП (если искать по ШИМ) - уже тома написаны, было бы желание ИСКАТЬ! Ну а работать ты видимо изначально не собирался! Мне, лично, с тобой больше не о чем говорить! Жди теперь тут советов ни о чем на пару страниц - распашешь ТВ окончательно! |
| TVkazus 18/12/2009 05:20 |
Что за стабелитроны, их позиционные номера напиши? Оптопару подбрось |
| zarah 18/12/2009 09:00 |
igorek71, А литературку то почитай, глядишь и прозреешь. ![]() |
| VladimirP 18/12/2009 11:11 |
Игорёк, ты затронул очень актуальный вопрос! Этот хитрый стабилизатор +3,3В работает в довольно узком диапазоне потребляемых токов.Если процессор при запуске потребляет токов больше нормы, то никогда мы не сможем увидеть на этой линии именно +3,3В.Ты можешь отключать по очереди потребители (блок за блоком ) и когда напряжение восстановится до +3,3, т о станет понятно, какая часть процессора сосёт ток больше нормы.Победить можно заменой процессора.В случае, когда полностью отключённый проц не влияет на это напряж. - виноват блок питания: любая деталь, включая трансформатор.
Удачи! |
| igorek71 18/12/2009 16:55 |
VladimirP, огромное спасибо за совет.....я так и сделаю это самый правильный способ....проц питается 3.3вольтами в трех местах по очередности я отключал каждую цепь---результат тотже...а при отключении всех трех цепей напруга взлетела до 6.5в......это могут быть и другие цепи не обязательно проца.....вообщем работы непочатый край...еще раз спасибо за совет ![]() |
| zoobnn 25/12/2015 15:41 |
igorek71, понимаю что тема древняя, незакрытая и нерешенная. Нужно поменять электролит по С846 2200мкФх16В. |
