Shivaki STV-208M4 MKIII нет дежурного режима
telemaster.65
17/12/2009 21:43
видеопроцессор TA8759BN
процессор TMP47C434AN
радиоканал TDA2549
Б.П. 2SD1710
При нажатии сетевой кнопки появляется растр, изображения и звука нет, на передней панели несколько раз нажимаем кнопку POWER появляется картинка. С пульта в дежурный режим не уходит. Q505 целый, R521 норма 100кОМ. Почему не уходит в дежурный режим?
audi
17/12/2009 21:47
А пульт-то работает,а то все жмете на переднюю панель.
goga_tv
17/12/2009 21:49
telemaster.65, если есть схема дай ссылку, обычно в таком случае вылетают 2 т-ра р и н типа по +В
telemaster.65
17/12/2009 21:57
Схемы нет, пульт работает. При отключении с пульта в дежурный отключается только звук.
ДОБАВЛЕНО 17/12/2009 23:02
При проверки Q506 A1013 оказался пробой, подскажите аналог на советский тр-р
goga_tv
17/12/2009 22:04
telemaster.65, по +В ищи т-р в корпусе ТО220, возле него должен стоять что-то типа 2SA1020, это они. Пошурши по инэту , найди похожую схему
ДОБАВЛЕНО 17/12/2009 23:06
telemaster.65, советского аналога - НЕТ (высоковольтный р канал)
telemaster.65
17/12/2009 22:09
по +В BUT 11 целый, а рядом с ним А1013 пробитый, можно ли вместо А1013 поставить КТ835,837 и на какое напряжение?
goga_tv
17/12/2009 22:21
ВПЕРЕД НА БАЗАР
киев
17/12/2009 22:22
Когда-то на линии воткнул КТ3157. Повтора небыло, но если телек у вас, лучше купить что положено, сейчас ведь проблемм с этим нет.
goga_tv
17/12/2009 22:25
киев,
воткнул КТ3157
, для открытия BUT 11, в 3157 ток ничтожный. У тебя какой нибудь 2SC... стоял, тогда все может быть.
viktor_ramb
17/12/2009 22:39
киев писал
- Хай живе!
Ставил КТ3157 ( внимательно с цоколёвкой! ) вместо А1013 неоднократно во времена дефицита - без повторов. Еще можно 2N5401, тоже повторов не было. telemaster.65 - возможная причина неисправности - завышение пит. напруг БП! Повнимательней!
ДОБАВЛЕНО 17/12/2009 20:41
Или лит по пит. СР
goga_tv
17/12/2009 22:45
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/2/S/A/1/2SA1013.shtml
http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/13157.html
ребята ток в 10 раз отличается, ЧТО ВЫ СОВЕТУЕТЕ?
а повторов небыло потому, что клиент кнопкой выключал , и с вами решил больше не связыватся смех
zarah
17/12/2009 23:35
telemaster.65, А шо, у тебя поиск по даташитам не рулит?
2SA1013 -- CTV-NF/VA, 160V, 1A, 0,9W, >15MHz. Прямой аналог = 2SA1275, 2SB1212, а также 2SA1020, 2SB862, 2SB764.
telemaster.65, Что гласят ПРАВИЛ РАЗДЕЛА про заголовок темы? Я больше повторять не буду, и упрашивать тоже. бяка
киев
18/12/2009 00:26
Неправда ваша, этот AKAI совсем недавно ко мне приезжал с совсем другой проблеммой, а 3157 как воткнул лет 5 назад, если не больше, ща не вспомню - так и стоит.
viktor_ramb
18/12/2009 09:29
goga_tv писал:
А1013 что разве в предельном токовом режиме используется в данном ключе? Его чаще по напруге вышибает. Сейчас разберу АКАЙ - померяю для чистоты эксперимента!
киев писал:
Хай живе! (2 раза)
У меня тоже самое - не один раз. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 18/12/2009 08:07
goga_tv писал:
Ставил КТ3157 и на BUTы и на 2SC... Хотя как профессионал и практик согласен - лучше ставить родное, т.е. такие ЭРЭ какие стояли с завода.
OZZIMOSIS
18/12/2009 11:15
100\160v Замени и все дела и еще 2200\25 не помешает тоже.
telemaster.65
19/12/2009 09:18
Заменил А1013 дежурного нет, при включении светодиод не горит, есть растр со снегом. Кнопки на передней панели при нажатии не работают
ДОБАВЛЕНО 19/12/2009 10:23
Забыл подключить разъемы на кнопки, после замены А 1013, при выключении с пульта в дежурку телик работает, отключается только звук. Дежурки нет.
zarah
19/12/2009 09:52
telemaster.65, Я тебя предупреждал! Если тебе по барабану ПРАВИЛА РАЗДЕЛА, то по большому счету эта тема тоже здесь по барабану.
telemaster.65, Тема будет открыта только после письма в личку!
