TOSHIBA 284R8W - не сохраняет настройку | |||||
| ivanfrd 17/12/2009 22:25 |
TOSHIBA 284R8W
проц. M50436-682SP video TA8653N D6336C vert. TDA8170 бп.D1548 строчник ON4408 тюнер ENV57833F2 после перенапряжения. R801 C810 заменил .напряжения есть . 145. 32.5 12. 5.В. заработал звук изображение в норме. выключаю включаю настройка всторонке.подстраиваю вручную и сохраняю. после выключения не сохраняет настройку. каналы есть.что может быть? |
| goga_tv 17/12/2009 22:35 |
ivanfrd, это неисправность тюнера, как правило больше проявляется на ДМВ, конечно сначала нужно проверить напряжение настройки. |
| audi 17/12/2009 22:49 |
Замени М\С памяти,потом уже далее копать. |
| goga_tv 17/12/2009 22:53 |
audi, это не память
ivanfrd, на метровом диапазоне также? |
| ivanfrd 17/12/2009 22:54 |
все настройки сохраняются. номера каналов. цвет. контраст.и др. кроме настройки. чуть встороне.
ДОБАВЛЕНО 17/12/2009 23:55 да . на метровых тоже. |
| audi 17/12/2009 22:58 |
| ivanfrd 17/12/2009 23:00 |
попробую поменять. |
| Fargus.m.c 17/12/2009 23:00 |
Если настройка не чёткая то контур ПЧ посмотри. Тюнер проверь! |
| goga_tv 17/12/2009 23:06 |
ivanfrd,
Но сначала проверь в каких пределах меняется VT |
| audi 17/12/2009 23:11 |
| goga_tv 17/12/2009 23:12 |
audi, ты ясновидящий? ![]() |
| audi 17/12/2009 23:15 |
| ivanfrd 17/12/2009 23:17 |
В его случае VT может менятся от 0 до 16, если так то надо откинуть ногу VT и померить.
меняется до 18.5 В. |
| audi 17/12/2009 23:20 |
Чуть не угодал,теперь откидывай ногу VT тюнера и еще раз померяй. |
| goga_tv 17/12/2009 23:23 |
ivanfrd, замерь 32 вольта на ДА30(плоховато видно обозначение) - есть? |
| ivanfrd 17/12/2009 23:31 |
откинул VT напр. меняется до 18.6. на ноге VT=2.99В
ДОБАВЛЕНО 18/12/2009 00:33 замерь 32 вольта на ДА30 Замерял там напряжение 32.6В. ДОБАВЛЕНО 18/12/2009 00:41 тюнер старый. такого нет. подкинуть другой . ноги не совпадают .придется проводами. |
| ivanfrd 18/12/2009 16:18 |
проблема решилась подстройкой контура L-152 пол оборота. тюнер исправен. спасибо всем участникам. |
| goga_tv 18/12/2009 16:26 |
ivanfrd, от перенапряжения он не раскручивается ![]() |
| gaydamaking 18/12/2009 16:39 |
Жди повтора! Конденсатор встроенный в контур нужно удалять (выламывать)!!! И только после этого - давать клиенту 100% гарантию что данный дефект не повторится НИКОГДА!!! А если повторится - РЕМОНТ БЕСПЛАТНЫЙ! |
