Sharp 21B-SC запускается на 2сек и снова гаснет | |||||
| Aleksandr 999 18/12/2009 07:29 |
Sharp 21B-SC шасси V64NM - ?
IX1830CEZZ, TDA8362, TEA2261, ТВС VRM052C - ? Телевизор включается на 1-2 сек, затем снова переходит в дежурный режим. После запуска строчной развёртки вновь пропадают импульсы через 2сек с задающего генератора (37й вывод IC801). БП работает замечательно, все напряжения в норме +115В. Все электролиты БП заменены. Подключена нагрузка паралельно, лампа 100Вт 220В в цепь 115в. IC601 исправна, напряжение на выходе 7,8В если напряжение падать напрямую а не брать, как зделано с ТВСа. В момент запуска выходные напряжения с ТВСа имеются а вот сколько измерить за это время не представляется возможным. |
| zarah 18/12/2009 08:41 |
Aleksandr 999, Подсказываю...
| Taiga 18/12/2009 10:39 |
можно пробывать отключить кадровую, проверить СИОХ. |
| OZZIMOSIS 18/12/2009 11:04 |
Я бы тебе дал совет. Но пока нельзя!!!!!!!!!!! |
| Aleksandr 999 18/12/2009 11:55 |
Вообщем как оказалось здох проц IX1830CEZZ т.к при подачи в ручную напряжения +5В на его лапу 58 всё прекрасно заводиться и работает.... И чего теперь делать??? Я нигде на него ни даташит ни описание не могу найти - его просто поменять и всё, ничего не надо в нём програмировать? ![]() |
| goga_tv 18/12/2009 12:03 |
а как узнал? |
| Aleksandr 999 18/12/2009 12:42 |
А какие ещё варианты? |
| goga_tv 18/12/2009 12:46 |
обвязка , генерация кварца. ДОБАВЛЕНО 18/12/2009 13:50 работа 93C46 (режимы) ДОБАВЛЕНО 18/12/2009 13:52 прохождение ресета на 29 ногу |
| Aleksandr 999 18/12/2009 13:18 |
Сейчас гляну - только как память проверить?? |
| aze1959 18/12/2009 13:43 |
выпаяй память.. |
| Aleksandr 999 18/12/2009 13:57 |
Вообщем так: на 29й ноге 1.6В; на памяти: 1,2,3,4,8 нога +5В - вывод? |
| goga_tv 18/12/2009 14:06 |
так быть не должно |
| Aleksandr 999 18/12/2009 14:08 |
Да я вижу по схеме - только кто виноват то: проц висит или память сдохла? |
| goga_tv 18/12/2009 14:14 |
СХЕМА ресета не работает, при чем здесь проц и память? |
| Aleksandr 999 18/12/2009 16:41 |
Не факт..... - ты предлагаешь заменить микруху ресета, так? В рабочем режиме какое напряжение на 29й ноге должно быть - 0? |
| goga_tv 18/12/2009 16:45 |
Aleksandr 999, смотри внимательно напряжение возле ноги НАПИСАНО. |
| zarah 18/12/2009 19:03 |
Где логика? |
| Telik 19/12/2009 00:48 |
C510 по питанию кадровой точно заменил? |
| Fargus.m.c 20/12/2009 05:00 |
У меня с LG такое было, включается всё ок 2с и аут, оказалась сетевая банка здохла (блин а я всё перекапал) |
| Aleksandr 999 25/12/2009 11:33 |
Так, сетевая банка в норме - вообще все кондёры в порядке электролиты, заменил микруху ресета - результат тот же на 29й ноге 1.6В - какие могут быть варианты кроме проца? |
| goga_tv 25/12/2009 11:54 |
Aleksandr 999, но ведь в схеме (я думаю) не случайно написано 4.8 вольт на ресете в роб. состоянии. (хотя при этом ресет должен был бы позначатся инверсно, кто знает этих япошек). Какая микросхема ресета у тебя стояла изначально? До тебя она не менялась? |
| Aleksandr 999 25/12/2009 11:59 |
Чего теперь делать? - искать проц и просто впаивать или как?
ДОБАВЛЕНО 25/12/2009 13:00 До меня микруха не менялась стоит та что по схеме один в один |
| goga_tv 25/12/2009 12:12 |
подыми ногу проца (в воздух), узнай почему 1,6 вольта? |
| Aleksandr 999 25/12/2009 12:20 |
хорошо - сделаю |
| Виктор61 25/12/2009 13:02 |
На контроллере должна быть нога Протект сейчас не помню какая посмотри что на ней .Должно быть около 0 вольт.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2009 14:29 Сейчас посмотрел схему телевизора ,спутал контроллеры .На этом контроллере всё правильно надо смотреть ресет |
| zarah 25/12/2009 19:01 |
Aleksandr 999, А если 29н поднять - напруга сколько? Сопротивление 29 нога - корпус? |
| Aleksandr 999 28/12/2009 08:11 |
При поднятии 29й ноги - напряжение 0 В. Проц находиться в дежурном режиме. В ручную подаёшь на 29й вывод +5В через резистор - он точно так же запускаеться и тухнет. На 58м напряжение пропадает. Защита какая то срабатывает??? Нет даташита - какая у него логика работы, из-за чего может отрубаться? |
| Виктор61 28/12/2009 09:10 |
Посмотри цепь питания кадровой и саму микросхему поменяй .
Защита может срабатывать по причине отсутсвия кадровой развёртки. |
| Aleksandr 999 28/12/2009 09:21 |
Мне нужен конкретный ответ почему сам проц уходит в дежурку - какие сигналы он регистрирует - алгоритм мне нужен а не предположения. Сейчас конкретно идёт речь о проце а не о блоках питания и развёртках
ДОБАВЛЕНО 28/12/2009 10:41 Теоретически возможно что проверяеться выход кадровой через обратную связь на 62ю ногу - посмотрим... |
| Aleksandr 999 28/12/2009 11:07 |
Микросхема кадровой исправна, заменена. Не знаю на сколько правильно пытаться запустить развёртки путём подачи на 58й вывод 5ти вольт но строчная запускаеться. Напряжения при этом в норме с блока питания а вот те что с выхода ТВС.... на входе IC601 10.7В как и должно быть а вот на входе кадровой IC501 11.5В вместо 27 причём без подключения кадровой микросхемы в том числе
ДОБАВЛЕНО 28/12/2009 12:18 Ничё не понимаю - нагрузки по цепи +27В больше вообще нет никакой кроме кадровой по схеме, напряжение по шине WW в норме, значит там никто не может коротить через 7й вывод ТВСа .... КЗ в обмотке ТВСа между 7и8й ногой??? |
| Виктор61 28/12/2009 11:33 |
Попробуй поднять диод D624 в базе буфера
ДОБАВЛЕНО 28/12/2009 12:38 А проц может уходить в дежурку при отсутствии строчных импульсов , сначало пропадают импульсы а потом в дежурку |
| Aleksandr 999 28/12/2009 11:50 |
стрчные импульсы железно проходят -проверено уже. Диод гляну сейчас |
| Виктор61 28/12/2009 11:58 |
Диод идёт со схемы защиты, подняв его строчка должна работать постоянно. |
| Aleksandr 999 28/12/2009 11:59 |
Это где такой диод?? - я всю схему пересмотрел |
| Виктор61 28/12/2009 12:02 |
Стоит в базе транзистора Q601 через резистор R659 |
| Aleksandr 999 28/12/2009 12:06 |
Как то странно завязано.. этож вход буфера - надо же с выхода брать с ТВСа тобишь... не грамотно как то сделано... Гляну сейчас
ДОБАВЛЕНО 28/12/2009 13:11 нормальный,живой диод |
| Виктор61 28/12/2009 12:14 |
Его надо поднять и включить без него
ДОБАВЛЕНО 28/12/2009 13:18 В этой защите ещё участвуют временные задержки |
| Aleksandr 999 28/12/2009 12:57 |
Всё - развёртки запустил - был полудохлый резюк R521 - плохой контакт видимо в самом корпусе - замкнул его нафиг. Телевизор начал запускаться сам и уже не отключаеться. Но теперь нет растра! Завтра буду копать дальше. Что можно глянуть в первую очередь? |
| Виктор61 28/12/2009 13:17 |
Добавь ускоряющее и посмотри |
| Aleksandr 999 29/12/2009 12:30 |
Решено! |
| Alexasha 29/12/2009 12:40 |
| zarah 29/12/2009 19:19 |
Aleksandr 999, Что значит "решено"??? Где отчет? И почему слово "решено" отсутствует в заголовке? Или опять тыкать носом сюда: ПРАВИЛА РАЗДЕЛА |
