Sharp 21B-SC запускается на 2сек и снова гаснет
Aleksandr 999
18/12/2009 07:29
Sharp 21B-SC шасси V64NM - ?
IX1830CEZZ, TDA8362, TEA2261, ТВС VRM052C - ?
Телевизор включается на 1-2 сек, затем снова переходит в дежурный режим.
После запуска строчной развёртки вновь пропадают импульсы через 2сек с задающего генератора (37й вывод IC801). БП работает замечательно, все напряжения в норме +115В. Все электролиты БП заменены. Подключена нагрузка паралельно, лампа 100Вт 220В в цепь 115в. IC601 исправна, напряжение на выходе 7,8В если напряжение падать напрямую а не брать, как зделано с ТВСа. В момент запуска выходные напряжения с ТВСа имеются а вот сколько измерить за это время не представляется возможным.
zarah
18/12/2009 08:41
Aleksandr 999, Подсказываю...
Сообщение Администрации :
Внимание!Создание темы, начинаем с изучения ПРАВИЛ РАЗДЕЛА
Время на исправление 24 часа.
Внимание!ВНИМАНИЕ всем участникам!!! До полного исправления темы автором, НЕ ДАВАТЬ ни каких советов!!!
Taiga
18/12/2009 10:39
можно пробывать отключить кадровую, проверить СИОХ.
OZZIMOSIS
18/12/2009 11:04
Я бы тебе дал совет. Но пока нельзя!!!!!!!!!!!
Aleksandr 999
18/12/2009 11:55
Вообщем как оказалось здох проц IX1830CEZZ т.к при подачи в ручную напряжения +5В на его лапу 58 всё прекрасно заводиться и работает.... И чего теперь делать??? Я нигде на него ни даташит ни описание не могу найти - его просто поменять и всё, ничего не надо в нём програмировать? замешательство
goga_tv
18/12/2009 12:03
Aleksandr 999 писал:
а как узнал?
Aleksandr 999
18/12/2009 12:42
А какие ещё варианты?
goga_tv
18/12/2009 12:46
обвязка , генерация кварца.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2009 13:50
работа 93C46 (режимы)
ДОБАВЛЕНО 18/12/2009 13:52
прохождение ресета на 29 ногу
Aleksandr 999
18/12/2009 13:18
Сейчас гляну - только как память проверить??
aze1959
18/12/2009 13:43
выпаяй память..
Aleksandr 999
18/12/2009 13:57
Вообщем так: на 29й ноге 1.6В; на памяти: 1,2,3,4,8 нога +5В - вывод?
goga_tv
18/12/2009 14:06
так быть не должно
Aleksandr 999
18/12/2009 14:08
Да я вижу по схеме - только кто виноват то: проц висит или память сдохла?
goga_tv
18/12/2009 14:14
СХЕМА ресета не работает, при чем здесь проц и память?
Aleksandr 999
18/12/2009 16:41
Не факт..... - ты предлагаешь заменить микруху ресета, так? В рабочем режиме какое напряжение на 29й ноге должно быть - 0?
goga_tv
18/12/2009 16:45
Aleksandr 999, смотри внимательно напряжение возле ноги НАПИСАНО.
zarah
18/12/2009 19:03
Aleksandr 999, писал:
Ты подставил другой проц, и все заработало?
И каков вывод?
Где логика?
Telik
19/12/2009 00:48
C510 по питанию кадровой точно заменил?
Fargus.m.c
20/12/2009 05:00
У меня с LG такое было, включается всё ок 2с и аут, оказалась сетевая банка здохла смех (блин а я всё перекапал)
Aleksandr 999
25/12/2009 11:33
Так, сетевая банка в норме - вообще все кондёры в порядке электролиты, заменил микруху ресета - результат тот же на 29й ноге 1.6В - какие могут быть варианты кроме проца?
goga_tv
25/12/2009 11:54
Aleksandr 999, но ведь в схеме (я думаю) не случайно написано 4.8 вольт на ресете в роб. состоянии. (хотя при этом ресет должен был бы позначатся инверсно, кто знает этих япошек). Какая микросхема ресета у тебя стояла изначально? До тебя она не менялась?
Aleksandr 999
25/12/2009 11:59
Чего теперь делать? - искать проц и просто впаивать или как?
ДОБАВЛЕНО 25/12/2009 13:00
До меня микруха не менялась стоит та что по схеме один в один
goga_tv
25/12/2009 12:12
Чего теперь делать
подыми ногу проца (в воздух), узнай почему 1,6 вольта?
Aleksandr 999
25/12/2009 12:20
хорошо - сделаю
Виктор61
25/12/2009 13:02
На контроллере должна быть нога Протект сейчас не помню какая посмотри что на ней .Должно быть около 0 вольт.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2009 14:29
Сейчас посмотрел схему телевизора ,спутал контроллеры .На этом контроллере всё правильно надо смотреть ресет
zarah
25/12/2009 19:01
Aleksandr 999, А если 29н поднять - напруга сколько? Сопротивление 29 нога - корпус?
Aleksandr 999
28/12/2009 08:11
При поднятии 29й ноги - напряжение 0 В. Проц находиться в дежурном режиме. В ручную подаёшь на 29й вывод +5В через резистор - он точно так же запускаеться и тухнет. На 58м напряжение пропадает. Защита какая то срабатывает??? Нет даташита - какая у него логика работы, из-за чего может отрубаться?
Виктор61
28/12/2009 09:10
Посмотри цепь питания кадровой и саму микросхему поменяй .
Защита может срабатывать по причине отсутсвия кадровой развёртки.
Aleksandr 999
28/12/2009 09:21
Мне нужен конкретный ответ почему сам проц уходит в дежурку - какие сигналы он регистрирует - алгоритм мне нужен а не предположения. Сейчас конкретно идёт речь о проце а не о блоках питания и развёртках
ДОБАВЛЕНО 28/12/2009 10:41
Теоретически возможно что проверяеться выход кадровой через обратную связь на 62ю ногу - посмотрим...
Aleksandr 999
28/12/2009 11:07
Микросхема кадровой исправна, заменена. Не знаю на сколько правильно пытаться запустить развёртки путём подачи на 58й вывод 5ти вольт но строчная запускаеться. Напряжения при этом в норме с блока питания а вот те что с выхода ТВС.... на входе IC601 10.7В как и должно быть а вот на входе кадровой IC501 11.5В вместо 27 причём без подключения кадровой микросхемы в том числе
ДОБАВЛЕНО 28/12/2009 12:18
Ничё не понимаю - нагрузки по цепи +27В больше вообще нет никакой кроме кадровой по схеме, напряжение по шине WW в норме, значит там никто не может коротить через 7й вывод ТВСа .... КЗ в обмотке ТВСа между 7и8й ногой???
Виктор61
28/12/2009 11:33
Попробуй поднять диод D624 в базе буфера
ДОБАВЛЕНО 28/12/2009 12:38
А проц может уходить в дежурку при отсутствии строчных импульсов , сначало пропадают импульсы а потом в дежурку
Aleksandr 999
28/12/2009 11:50
стрчные импульсы железно проходят -проверено уже. Диод гляну сейчас
Виктор61
28/12/2009 11:58
Диод идёт со схемы защиты, подняв его строчка должна работать постоянно.
Aleksandr 999
28/12/2009 11:59
Это где такой диод?? - я всю схему пересмотрел
Виктор61
28/12/2009 12:02
Стоит в базе транзистора Q601 через резистор R659
Aleksandr 999
28/12/2009 12:06
Как то странно завязано.. этож вход буфера - надо же с выхода брать с ТВСа тобишь... не грамотно как то сделано... Гляну сейчас
ДОБАВЛЕНО 28/12/2009 13:11
нормальный,живой диод
Виктор61
28/12/2009 12:14
Его надо поднять и включить без него
ДОБАВЛЕНО 28/12/2009 13:18
В этой защите ещё участвуют временные задержки
Aleksandr 999
28/12/2009 12:57
Всё - развёртки запустил - был полудохлый резюк R521 - плохой контакт видимо в самом корпусе - замкнул его нафиг. Телевизор начал запускаться сам и уже не отключаеться. Но теперь нет растра! Завтра буду копать дальше. Что можно глянуть в первую очередь?
Виктор61
28/12/2009 13:17
Добавь ускоряющее и посмотри
Aleksandr 999
29/12/2009 12:30
Решено!
Alexasha
29/12/2009 12:40
правила раздела писал:
7. Указываете в заголовке темы что она РЕШЕНА,словом [РЕШЕНО]. Для корректировки заголовка темы, нажмите кнопку "изменить" в своём первом сообщении.
zarah
29/12/2009 19:19
Aleksandr 999, Что значит "решено"??? Где отчет? И почему слово "решено" отсутствует в заголовке? Или опять тыкать носом сюда: ПРАВИЛА РАЗДЕЛА
