Toshiba 21LZU17X не переключается из ДР в рабочий
Super Gluk
18/12/2009 13:00
TV Toshiba 21LZU17X
шаси: PE0120
CPU: ERAPFS8891
8891CPBNG6JC0
EEPROM: 24C08
БП: STR-W5753A
кадры: LA78040N
строка: C5885
УНЧ: LA42051
Тюнер: ENV59DA7G3
FBT: BSC23-V0180
Состав аналогичен http://monitor.espec.ws/section1/topic131967.html
Телек не переключается из дежурного режима в рабочий. при включении на доли секунды появляется высоке и слышна работа КР.
БП проверил - ок.
На 60 ножке (POWER) процесора лог 0. Ножку отпаял - развертки включились, растра нет так как кин естествено заперт процесором. Сама 60 ножка на корпус не пробита!
Питание на проц по ножкам 9, 36, 47, 49, 55 приходят.
Сброс на 5 ножке есть.
Сигнал от клавиатуры на 3 ножку приходит - ОК.
Кварц менял. Память ставил новую чистую, также прошивал несколько прошивок под этот проц. Причем что на чистой, что на прошитой проц не меняет ни одного байта.
Что посоветуете, проц под замену или что-нибудь забыл проверить. Просто стоит кусюче бяка
Если менять, какие замены подойдут кроме оригинальной?
Схема есть, но где нашел не помню - если что могу приатачить.
киев
18/12/2009 13:08
Проверить протект, ежли чо - подать на него 5В через резюк. Телек не грозовой?
goga_tv
18/12/2009 13:12
Super Gluk, схему давай, прошивку эту http://monitor.espec.ws/section1/topic131967.html пробовал? Ты сделал больше чем здесь бы посоветовали браво!
Super Gluk писал:
на это нужно обратить внимание, (возможно протект). Давай изучим схему классно!
Super Gluk
18/12/2009 13:13
киев писал:
Тв на сколько знаю не грозовой. Со слов клиента просто в один прекрасны момент не включился. Довольно новый 1-2 года максимум.
Протект проверю - отпишу.
Super Gluk
18/12/2009 15:19
Выкладываю схему - гдето в нете стянул не помню. Если файл не для распространения извиняюсь. шок
Перепроверил все есу по кругу. Бльше идей нет.
Протект не нашол - кто найдет ножкупротекта подскажите.
Походу всеж процу кирдык 99%?
goga_tv
18/12/2009 15:51
Super Gluk, стань на 8 ногу ТДКС , какое напряжение при запуске?
ДОБАВЛЕНО 18/12/2009 16:53
соответственно 27 нога 8891
Super Gluk
18/12/2009 16:53
goga_tv писал:
На 8 ноге ТДКС - плюс 22 вольта когда запущена развертка.
На 27 ножке (ABL) процика при включении дергаеться напруга - 1,2-1,7 по мультиметру.
При принудительном запуске - 4,9 вольта.
ABL - проверял. Вроде как реакция нормальная. Под выводом протект мел в виду хащиту типа X-Ray. Таккого имено в даном тв нет.
ABL - ток кинескопа и стабилизация размера растра я так понимяю?
goga_tv
18/12/2009 16:59
абсолютно точно. Но судя по измерениям по нем все ОК
ДОБАВЛЕНО 18/12/2009 18:04
Super Gluk, посмотри : шина не просажена?
Super Gluk
18/12/2009 18:47
Нет. Напруга на SDA SCL (57-57 ножки) 4,86-4,95 вольт.
Я в первом посте писал:
Прошивку пробовал имено отуда и нескоько других с подобной версий процика.
Я так понимаю больше идей нет - да и у меня закончились. Приступаю к поиску процессора. Может кто сможет посоветовать варинты замены с не очень большой доработкой?
C1-65A
18/12/2009 18:55
Super Gluk, для успокоения души, отключи тюнер и BD3886 от шины.
goga_tv
18/12/2009 20:25
Модераторы, схему , что Super Gluk, дал (качество -супер ) сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic131967.html забросте , пожалйста улыбка
OZZIMOSIS
18/12/2009 21:55
Ты хоть одну кренку проверил?/////
zarah
18/12/2009 22:06
Было нечто подобное, всему виной был проц.
Transformer
18/12/2009 22:07
- уважаемый, ты опять в лужу ПУКНУЛ:
Super Gluk писал:
Питание на проц по ножкам 9,36,47,49,55 приходят.
- я же сказал тебе неоднократно - просто учись и читай и не гони пургу для набора постов!
Super Gluk писал:
Телек не переключаеться из дежурного режима в рабочий. при включении на доли секунды появляется высоке и слышна работа КР
- а что же тогда переводит ИБП из ДР в РР?! Генерацию на кварце смотрел? При принудительной включении ТВ (ИБП) засвети растр Screen-ом - расскажи, что на растре.
Super Gluk писал:
Причем что на чистой что на процитой проц не меняет ни одного байта.
- а вот это - плохо! - все ведет к процу. Смотри генерацию и "незанятие" портов проца, как сказали выше! - но генерация быть обязана! Можно на ТТЛ-логике, например, внешний генератор "качнуть" на вход резонатора!
Super Gluk
19/12/2009 12:13
OZZIMOSIS
Да. Я ж писал про напряжения на 9, 36, 47, 49, 55 приходят.
Для тех кто в танке расшифровую - питание на 5, 9, 55 есть и в дежурке, 36,47,49 появляються при принудительном запусске тв в РР - при отключеной 50 (Power) ножки процесора. Питане нормальное - пульсаций нет! Думаю кренки можно считать провереными?
C1-65A
Спасибо за подсказку. Что то я про вторую шинку забыл. Вроде даж не промерял. Проверю, откину отпишусь.
Transformer
Super Gluk писал:
Смотрел что происходит при включении - 50 нога процика просаживаеться в ноль не сразу а спустя какой то небольшое время - вот это и включает ТВ на доли секунды.
Скрен не крутил - всеранво катоды с процика заперты - но Вы правы нужно попробовать. Проверю.
Super Gluk писал:
Угу все дороги ведут к процу (с) подмигивание
Генерация вроде есть - мерял слыбым осликом (H313) - 0.8 вольта по одной из линий XTAL. Но не раз встречался с тем что при ззамере на кварце осликом имено генерацию и срывает. Нужен внешний делитель с минимальной емкостью!
Генератор лепить не буду - кварц проверрял подменой на заведомо рабочий.
У кого есть информация по замене именого этого процессора? Возможные аналоги?
zarah
19/12/2009 17:56
8891CPBNG6JCO
8891CPANG6JB2
Вроде как из одной бочки.
