SATURN М17-1 не переходит в рабочий режим (РЕШЕНО)
mileshca
20/12/2009 19:40
Телевизор после грозы.
проц TCL A02V01 TB1238AN БП на MC44608 ТДКС-BSC250-231 шасси М17-1, проделанная работа, поменял все в БП стабики и диоды, емкостя как по горячей так и по вторичке, сетевая банка заменена, нагрузил на лампу, прошиву не менял, был убит проц его заменил, теперь в дежурке стоит напруги 5в 8в есть, вместо 112в есть 10в, вместо 22в есть 10в (напруги мерил в дежурке на БП) схему прилагаю, не нашел на схеме транзистор Q608 2SC2611 зашел в тупик рёв в три ручья
на памяти 5 и 6 ноги 5в, питание 5в
Alexasha
20/12/2009 19:50
20-я нога проца, Q-834 база? Где замеры? Если что то садит или неисправен БП - одно, или он не включается из ДР? Я склоняюсь к первому.
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 18:52
mileshca писал:
на памяти 5и6 ноги 5в, питание 5в
А там кроме просто напруг - что?
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 18:54
mileshca писал:
не нашол на схеме транзистор Q608 2SC2611
Так огласи, куда он прилеплен?
Transformer
20/12/2009 19:55
А я , да и Лешка, тебя предупреждали ЛИЧНО, что такое ГРОЗА ... Ты решился на проц .... улыбка
mileshca писал:
прошиву не менял
- и это после грозы?! Уверен, что она ОК?
mileshca писал:
теперь в дежурке стоит напруги 5в 8в есть, вместо 112в есть 10в, вместо 22в есть 10в( напруги мерял в дежурке на БП)
- а что же будет с ИБП, если его ПРИНУДИТЕЛЬНО перевести в РР?! Ты уверен в оптопаре, например?
mileshca писал:
- а зачем искал? Выпаять в другой ТВ хотел? улыбка
Ну тогда начинаем по-взрослому ремонтировать:
1. С ИБП - то, что выше тебе сказал проделать
2. Генерация кварца, резет, "незавешивание" портов локалки, ФП, тюнера и т.п.
3. Что на ножке "power ON" при переводе в РР?
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 18:57
Alexasha писал:
куда он прилеплен?
или в раскачке ТМС или по ВУ - точно не помню - вечно путаю их улыбка
Alexasha
20/12/2009 20:12
Transformer писал:
Не угадал. Согласно логике нумерации он мог бы стоять в УНЧ или AV коммутаторе где-то, в схеме не вижу.
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 19:15
Откинуть нагрузку, принудительно запустить БП через лампу для начала. Пока не ясно, откуда плясать с бубном. улыбка
mileshca
20/12/2009 20:22
Alexasha, на20 ноге 3.9в на Q-834 0.66в на коллекторе нету на ногах памяти 5 и 6 нету ничего кроме напруги Q608 коллектор запитан от БП 15вывод на ТПИ ,эмитер на 13 ноге микрухи TDA7496 Transformer, да решился на проц,Transformer, чесно не пробывал принудительно перевести в РР, чесно говоря не знаю как, там на 20 ноге проца есть тест , может этои есть принудительно? раньше не переводил принудительно,
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 21:27
[quote="Alexasha"]
Transformer писал:
тоже в схеме не нашол
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 21:29
БП чесно не знаю как перевести, никогда этого не делал, на лампочке нагружен, всегда БП так делаю,
Alexasha
20/12/2009 20:31
mileshca писал:
Но я бы откинул от проца. И на базу Q834 идёт сигнал MUTE, зачем бы это? подмигивание
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 19:34
mileshca писал:
Alexasha писал:
А я о чём? Питание коммутирует он.
Transformer
20/12/2009 20:34
mileshca писал:
Transformer писал:
установить "0" или "1" улыбка
Alexasha писал:
- я на тип смотрю, пусть фото ПП и обратки даст автор, а то по этому:
mileshca писал:
- утереться от слез, если он так включен.
Alexasha
20/12/2009 20:42
Transformer писал:
смех
Transformer писал:
Судя по всему - перевод в РР как раз - 0.
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 19:45
На ноге УНЧ STDBY в рабочем режиме должен быть 0, а он соединён с 20-й ногой проца через R602.
mileshca
20/12/2009 20:48
поменял фотоприемник результат не вкл, старый пробит
Alexasha
20/12/2009 20:49
mileshca писал:
Ещё шнур поменяй, включать БП будем, или по домам? улыбка
mileshca
20/12/2009 20:52
Alexasha, я так понял 20 ногу на корпус садить надо
Alexasha
20/12/2009 20:54
Ногу процессора отключи на всяк.
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 19:55
Тебе с базы Q834 надо снять единицу.
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 19:57
Цепь Reset кстати проверена? Это если БП рабочий? Пора моск включать уже подшучивать, дразнить
mileshca
20/12/2009 21:03
Alexasha, в рабочий режим не включается, тоесть20ногу отпаять, а базу Q834 посадить на корпус?
Alexasha
20/12/2009 21:06
mileshca писал:
То есть да.
mileshca
20/12/2009 21:08
Alexasha, результат 0 ,тоесть нет рабочего режима
Alexasha
20/12/2009 21:08
Значит займись БП. О результатах доложишь.
mileshca
20/12/2009 21:16
Alexasha, в БП поменял все, что еще менять? литы все менял стабики диоды и транзисторы все проверены выпайкой и тестером, все битое заменил, проверю резет и кварц заменю, бо боюсь осликом не увижу генерации,
Alexasha
20/12/2009 21:19
mileshca писал:
в БП поменял все
Микру тоже? Опту?
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 20:21
mileshca писал:
Пока что до вагины рукав, если БП не работает.
mileshca
20/12/2009 21:27
Alexasha, опто тоже заменена, на резете 2.7в, на тр-х Q006 на эмитаре 5в коллекторе 8в, в БП стабики заменены
Alexasha
20/12/2009 21:34
Alexasha писал:
Микру тоже?
Ну так проверяй, что происходит в схеме с подачей нуля в указанную точку.
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 20:37
Генератором качнул бы ТПИ давно...
mileshca
20/12/2009 21:44
значит так включил принудительно на В+ 109в на D330-30в, на D833 10в на кренках напруги согласно схемы , 20 нога проца откинута
Transformer
20/12/2009 21:47
Я про опто, ты Alexasha, про опто ... и все "в молоко" - без нормальной работы ИБП - толку не будет! А Генероттор - классика - посмотреть отработку цепей стабилизации в ИБП.
Alexasha
20/12/2009 21:48
Видеопроц тоже менял? Почему на шине ничего нет?
Вопросов уже мешок, пора по пунктам на все отвечать, а то - то включается, то нет.
mileshca
20/12/2009 21:52
Alexasha, видеопроц не менял , включается без проблем принудительно, просто плохо ставил принудительное включение , подкину строку вместо лампы, отпишусь по результатам
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 23:01
значит так растр есть ЛОХ нету
Transformer
20/12/2009 22:09
http://kosmodrom.com.ua/product.php?page=0&name=TB1238AN&okbutton=%CF%EE%E8%F1%EA - а нужно наверняка.... Гроза ...
mileshca писал:
- классно! голливудская улыбка а ты Screen добавь ... подшучивать, дразнить
А как же ты РАСТР увидел? Какого он цвета?
mileshca
20/12/2009 22:10
меню нет графики тоже, кин заперт на катодах по220в питание видеоуселителей 190в
Transformer
20/12/2009 22:11
mileshca писал:
кин заперт на катодах по20в
- классно! - не ври, катоды открыты, кин ПОЛЫХАТЬ обязан! улыбка
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 21:12
mileshca писал:
- а это про "масло-маслянное"? - это все называется OSD и будет тогда, когда есть на проце КГИ, СИОХ, работает генератор OSD, и на в/п идет RGB+Blank (окно). подмигивание Ты это уже все проверил?
mileshca
20/12/2009 22:13
Transformer, я скрин добавил, совсем за чайника держиш, даже обратный ход луча виден
Transformer
20/12/2009 22:15
О, а то на выходе Видео, если сигнал на другой ТВ снять? Я эти В/процы достаточно наменял в предторге ... Проявлений масса ... В ПОИСКе есть про ЭТО.
mileshca
20/12/2009 22:16
Transformer, я допустил опечатку, 220в а не 20, просто телик на столе стоит , монитор не вижу приходится выглядывать, ссылку посмотрю
Transformer
20/12/2009 22:16
mileshca писал:
mileshca писал:
= и как ЭТО вместе теперь понимать? Что ты написАл? Сам прочти еще раз и осознай!
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 21:17
Это ты исправил так -
mileshca писал:
mileshca писал:
220в а не 20
- изобрел ЭНЕРГИЮ из вакуума? смех Откуда 30 вольт пририсовал на катоды при 190 на питании ВУ? голливудская улыбка
mileshca
20/12/2009 22:19
[quote="Transformer"]
mileshca писал:
mileshca писал:
= и как ЭТО вместе теперь понимать? Что ты написАл? Сам прочти еще раз и осознай подмигивание я имел ввиду то что не видно было до добовления скрина
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 23:23
Transformer, я действительно ошибся 220в на катодах
Transformer
20/12/2009 22:32
mileshca писал:
- а я повторяю - Uву = 190, а на катодах 220?
ты прочти выше мои вопросы и проделай ВСЕ оттуда и по Видео и по OSD!
mileshca
21/12/2009 00:02
вот фото,понять немогу почему не переходит как надо в РР
ДОБАВЛЕНО 21/12/2009 01:03
трубу проверил ток по 600мкрАМПЕР
Transformer
21/12/2009 00:15
mileshca писал:
- а КАК надо? КАК переходит?
mileshca писал:
- а маска "поехала"?
mileshca
21/12/2009 00:17
Transformer, переходит принудительно, я так понял телику кирдык полный недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 21/12/2009 01:19
Transformer, я не знал что маска поехала когда его забирал
Transformer
21/12/2009 00:22
mileshca писал:
- а с проца? Это тот ТВ, что проц ты у Валентиновича взял?
mileshca писал:
- на детали брал и кин не "засветил"?
mileshca
21/12/2009 00:30
Transformer, валентиныч сказал рабочий , нерабочих у него нет, телик когда брал не светил нечем было, темболее у бабушки брал, недумал что так попаду
ДОБАВЛЕНО 21/12/2009 01:32
с проца не пускается, почему пока не знаю, темболее ремонт далее думаю не делать все понятно, мусорка плачет за ним
Transformer
21/12/2009 00:35
mileshca писал:
- а петля включена? Не размагничивал внешним? Или бабушка назло тебе его перед продажей #@бнул@ об пол?! подмигивание голливудская улыбка
mileshca
21/12/2009 00:41
Transformer, петля отключена внешним не пробовал, когда у хозяйки открыл то петлябыла отключена и она сказала что, после грозы и мастерская отказала в ремонте, хотя мастера выпаяли много деталей с платы и сложили в кулёк, так что падал он или нет, я не знаю недовольство, огорчение
goga_tv
21/12/2009 00:42
mileshca, а в чем проблема размагнитить?
mileshca
21/12/2009 00:45
goga_tv, проблем в этом нет все что надо у меня есть, вот думаю почему с проца не запускается и с моды тоже, завтра попробую прошиву поменять, и проверить все еще раз, может где что упустил, хотя БП весь перебрал недовольство, огорчение
Transformer
21/12/2009 00:53
mileshca писал:
- браво! классно! и так просто кин приговорил?! классно! подмигивание
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 23:56
mileshca писал:
- а потому, что ты НИКОГДА умные советы НЕ СЛУШАЕШЬ, а на "своей волне"! - Для кого я тут марал "бумагу":
Transformer писал:
Или это я для других участников Букварь излагаю, а ты надеешься, что "бубен" поможет? Пора начинать РЕМОНТИРОВАТЬ ТВ, но теперь уже начать с проверки КИНА!
mileshca
21/12/2009 00:56
петлю поставил вот что на экране
[u]ДОБАВЛЕНО 21/12/2009 02:12[, когда включил принудительно то на 20 ноге проца (нога выпояна-4в)если припаяна и не принудительно включена то 3.9в, но генерацию я осликом боюсь не проверю, ослик срывает генерацию на кварце, тока заменой , насчет резета я писал высше даже напруги указывал, ладно до завтра
mileshca
21/12/2009 19:15
Transformer, отвечаю на твои вопросы, в дежурном режиме есть напряжения питания , на 20-ноге 3.56в при этом есть напруги на 2-ке БП ,в+-10в , при переводе в РР принудительно В+ 110в на 20 ноге 0.26в, обмен по шине не увидел, клаву отключал, тюнер выпоян, вход ИК тоже отключил, результата недало, пока нет возможности подкинуть кварц
mileshca
25/12/2009 14:55
LehaK, я грешу на кварц , нету на подкидку , есть 8 с копеками , на 8 мегагерц нету, ЛЕХА НЕ ПРИКАЛЫВАЙСЯ, мне не до смеха , отложил до появления кварца
agent007
25/12/2009 16:25
есть 8 с копеками
ну и поставь шина должна появится и с ним .
mileshca
08/01/2010 21:50
спешу отчитатся, никто так и не подсказал, что шасси М17-1 не запускается на лампу 60ватт, а только на 25ватт, так что с самого начала блуждал в 3 соснах, из-за того что разница была в разнице сопротивлении нити накаливания при холодной лампе и при включенной, так же это шасси стартует и с чистой памятью и инициализирует ее, осталось сделать ПАЛЛ, на этом тему закрываю , спасибо всем за помощь.
agent007 писал:
- все уже появилось ... оно и БЫЛО - скоро автор отчитается ........ расскажет про "ремонт" исправного шасси. улыбка - я его (шасси) уже поосязал - показал ему и шину и генерацию кварца и работу этого ИБП - теперь с него отчет. улыбка
ДОБАВЛЕНО Январь 08 2010
mileshca, голливудская улыбка подмигивание классно!
mileshca писал:
- или все же СЕКАММ?
mileshca
09/01/2010 00:17
KRAB, ПАЛЛ там с видеовхода ДВД чернобелое
Лё
09/01/2010 00:55
mileshca, а в ДВД ПАЛЛ выставлен или АВТО стоит (об NTSC молчу) подмигивание
mileshca
09/01/2010 01:26
Лё, все в порядке сделал чесно говоря в прошивке которой прошил память регулировка цветности была на 0 , буду разбиратся почему звука нет
пот еме скажу нет звука и возвращаемся к тр-ру Q608 именно он подает напругу 22в на 13 ногу усилителя, он запитан ,на базу пока не разобрался ,коллектор на 14 выводе ТПИ, эмитер на сопротивлении R603 и с него на 13 вывод УНЧ , на схеме его нет все смотрел по шасси Alexasha я не виноват что в самой рошивке регулировка цветности на 0 была
спешу отчитатся телик сделал полностью , поставил перемычку между коллектором и эмитером и все пошло , тока так и не понял может тр-р браккованный попался, хотя почемуто база тр-ра Q608 нисчем не соеденена ? такое ощущение что клллектор и эмитер использовался в качестве непонятном для меня
Alexasha
09/01/2010 12:27
mileshca писал:
Тогда отметь тему решённой.
mileshca писал:
- а ведь ТАК - не бывает! Его (ключа) там или НЕ ДОЛЖНО быть, или его База должна вести к цепям ON-OFF! улыбка А так в ДР - будет лишнее токообжорство и шум ... голливудская улыбка
mileshca
15/01/2010 00:47
KRAB, я сделал как сделал , могу шаську привезти , ты меня знаеш, база в воздухе была , детали к ней нешли , нес
тояли с самого начала, просто я не предал значения, и когда у тебя был я забыл тебе об этом напомнить, шипения нет, звук чистый и мутэ работает
mileshca писал:
- не, хватит рабочую доску тягать туда - сюда ... голливудская улыбка У меня и так завал хлама улыбка
B.B.
15/01/2010 07:05
mileshca писал:
И что это за деталь тогда? Зачем она нужна в телевизоре?
mileshca
15/01/2010 11:48
B.B., при поступлении телика ко мне транзистора там не было, вернули с кучей выпаяных деталей с мастерской , по дорожкам я уперся в этот транзистор там видно было что стоял,( хотя в мастерской могли намудрить) но в схеме его нет, при включении небыло звука а транзистор как раз является ключом через который подается питание на УНЧ, но деталей что стоят на базе транзистора не стояли с рождения пайка заводская, поэтому и я закоротил змитер и коллектор, но это не сказалась на работе телика, даже в дежурке шума в динамике нет и мутэ работает,
