SATURN М17-1 не переходит в рабочий режим (РЕШЕНО) | |||||||||
mileshca 20/12/2009 19:40 |
Телевизор после грозы.
проц TCL A02V01 TB1238AN БП на MC44608 ТДКС-BSC250-231 шасси М17-1, проделанная работа, поменял все в БП стабики и диоды, емкостя как по горячей так и по вторичке, сетевая банка заменена, нагрузил на лампу, прошиву не менял, был убит проц его заменил, теперь в дежурке стоит напруги 5в 8в есть, вместо 112в есть 10в, вместо 22в есть 10в (напруги мерил в дежурке на БП) схему прилагаю, не нашел на схеме транзистор Q608 2SC2611 зашел в тупик на памяти 5 и 6 ноги 5в, питание 5в |
Alexasha 20/12/2009 19:50 |
20-я нога проца, Q-834 база? Где замеры? Если что то садит или неисправен БП - одно, или он не включается из ДР? Я склоняюсь к первому.
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 18:52
А там кроме просто напруг - что? ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 18:54
Так огласи, куда он прилеплен? |
Transformer 20/12/2009 19:55 |
А я , да и Лешка, тебя предупреждали ЛИЧНО, что такое ГРОЗА ... Ты решился на проц ....
Ну тогда начинаем по-взрослому ремонтировать: 1. С ИБП - то, что выше тебе сказал проделать 2. Генерация кварца, резет, "незавешивание" портов локалки, ФП, тюнера и т.п. 3. Что на ножке "power ON" при переводе в РР? ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 18:57
Alexasha 20/12/2009 20:12 |
Не угадал. Согласно логике нумерации он мог бы стоять в УНЧ или AV коммутаторе где-то, в схеме не вижу. ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 19:15 Откинуть нагрузку, принудительно запустить БП через лампу для начала. Пока не ясно, откуда плясать с бубном. |
mileshca 20/12/2009 20:22 |
Alexasha, на20 ноге 3.9в на Q-834 0.66в на коллекторе нету на ногах памяти 5 и 6 нету ничего кроме напруги Q608 коллектор запитан от БП 15вывод на ТПИ ,эмитер на 13 ноге микрухи TDA7496 Transformer, да решился на проц,Transformer, чесно не пробывал принудительно перевести в РР, чесно говоря не знаю как, там на 20 ноге проца есть тест , может этои есть принудительно? раньше не переводил принудительно,
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 21:27 [quote="Alexasha"]
Не угадал. Согласно логике нумерации он мог бы стоять в УНЧ или AV коммутаторе где-то, в схеме не вижу. тоже в схеме не нашол ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 21:29 БП чесно не знаю как перевести, никогда этого не делал, на лампочке нагружен, всегда БП так делаю, |
Alexasha 20/12/2009 20:31 |
Но я бы откинул от проца. И на базу Q834 идёт сигнал MUTE, зачем бы это? ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 19:34
А я о чём? Питание коммутирует он. |
Transformer 20/12/2009 20:34 |
Alexasha 20/12/2009 20:42 |
Судя по всему - перевод в РР как раз - 0. ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 19:45 На ноге УНЧ STDBY в рабочем режиме должен быть 0, а он соединён с 20-й ногой проца через R602. |
mileshca 20/12/2009 20:48 |
поменял фотоприемник результат не вкл, старый пробит |
Alexasha 20/12/2009 20:49 |
Ещё шнур поменяй, включать БП будем, или по домам? |
mileshca 20/12/2009 20:52 |
Alexasha, я так понял 20 ногу на корпус садить надо |
Alexasha 20/12/2009 20:54 |
Ногу процессора отключи на всяк.
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 19:55 Тебе с базы Q834 надо снять единицу. ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 19:57 Цепь Reset кстати проверена? Это если БП рабочий? Пора моск включать уже |
mileshca 20/12/2009 21:03 |
Alexasha, в рабочий режим не включается, тоесть20ногу отпаять, а базу Q834 посадить на корпус? |
Alexasha 20/12/2009 21:06 |
То есть да. |
mileshca 20/12/2009 21:08 |
Alexasha, результат 0 ,тоесть нет рабочего режима |
Alexasha 20/12/2009 21:08 |
Значит займись БП. О результатах доложишь. |
mileshca 20/12/2009 21:16 |
Alexasha, в БП поменял все, что еще менять? литы все менял стабики диоды и транзисторы все проверены выпайкой и тестером, все битое заменил, проверю резет и кварц заменю, бо боюсь осликом не увижу генерации, |
Alexasha 20/12/2009 21:19 |
Микру тоже? Опту? ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 20:21
Пока что до вагины рукав, если БП не работает. |
mileshca 20/12/2009 21:27 |
Alexasha, опто тоже заменена, на резете 2.7в, на тр-х Q006 на эмитаре 5в коллекторе 8в, в БП стабики заменены |
Alexasha 20/12/2009 21:34 |
Ну так проверяй, что происходит в схеме с подачей нуля в указанную точку. ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 20:37 Генератором качнул бы ТПИ давно... |
mileshca 20/12/2009 21:44 |
значит так включил принудительно на В+ 109в на D330-30в, на D833 10в на кренках напруги согласно схемы , 20 нога проца откинута |
Transformer 20/12/2009 21:47 |
Я про опто, ты Alexasha, про опто ... и все "в молоко" - без нормальной работы ИБП - толку не будет! А Генероттор - классика - посмотреть отработку цепей стабилизации в ИБП. |
Alexasha 20/12/2009 21:48 |
Видеопроц тоже менял? Почему на шине ничего нет?
Вопросов уже мешок, пора по пунктам на все отвечать, а то - то включается, то нет. |
mileshca 20/12/2009 21:52 |
Alexasha, видеопроц не менял , включается без проблем принудительно, просто плохо ставил принудительное включение , подкину строку вместо лампы, отпишусь по результатам
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 23:01 значит так растр есть ЛОХ нету |
Transformer 20/12/2009 22:09 |
http://kosmodrom.com.ua/product.php?page=0&name=TB1238AN&okbutton=%CF%EE%E8%F1%EA - а нужно наверняка.... Гроза ...
А как же ты РАСТР увидел? Какого он цвета? |
mileshca 20/12/2009 22:10 |
меню нет графики тоже, кин заперт на катодах по220в питание видеоуселителей 190в |
Transformer 20/12/2009 22:11 |
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 21:12
mileshca 20/12/2009 22:13 |
Transformer, я скрин добавил, совсем за чайника держиш, даже обратный ход луча виден |
Transformer 20/12/2009 22:15 |
О, а то на выходе Видео, если сигнал на другой ТВ снять? Я эти В/процы достаточно наменял в предторге ... Проявлений масса ... В ПОИСКе есть про ЭТО. |
mileshca 20/12/2009 22:16 |
Transformer, я допустил опечатку, 220в а не 20, просто телик на столе стоит , монитор не вижу приходится выглядывать, ссылку посмотрю |
Transformer 20/12/2009 22:16 |
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 21:17 Это ты исправил так -
mileshca 20/12/2009 22:19 |
[quote="Transformer"]
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 23:23 Transformer, я действительно ошибся 220в на катодах |
Transformer 20/12/2009 22:32 |
ты прочти выше мои вопросы и проделай ВСЕ оттуда и по Видео и по OSD! |
mileshca 21/12/2009 00:02 |
вот фото,понять немогу почему не переходит как надо в РР
ДОБАВЛЕНО 21/12/2009 01:03 трубу проверил ток по 600мкрАМПЕР |
Transformer 21/12/2009 00:15 |
mileshca 21/12/2009 00:17 |
Transformer, переходит принудительно, я так понял телику кирдык полный
ДОБАВЛЕНО 21/12/2009 01:19 Transformer, я не знал что маска поехала когда его забирал |
Transformer 21/12/2009 00:22 |
mileshca 21/12/2009 00:30 |
Transformer, валентиныч сказал рабочий , нерабочих у него нет, телик когда брал не светил нечем было, темболее у бабушки брал, недумал что так попаду
ДОБАВЛЕНО 21/12/2009 01:32 с проца не пускается, почему пока не знаю, темболее ремонт далее думаю не делать все понятно, мусорка плачет за ним |
Transformer 21/12/2009 00:35 |
mileshca 21/12/2009 00:41 |
Transformer, петля отключена внешним не пробовал, когда у хозяйки открыл то петлябыла отключена и она сказала что, после грозы и мастерская отказала в ремонте, хотя мастера выпаяли много деталей с платы и сложили в кулёк, так что падал он или нет, я не знаю |
goga_tv 21/12/2009 00:42 |
mileshca, а в чем проблема размагнитить? |
mileshca 21/12/2009 00:45 |
goga_tv, проблем в этом нет все что надо у меня есть, вот думаю почему с проца не запускается и с моды тоже, завтра попробую прошиву поменять, и проверить все еще раз, может где что упустил, хотя БП весь перебрал |
Transformer 21/12/2009 00:53 |
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 23:56
Или это я для других участников Букварь излагаю, а ты надеешься, что "бубен" поможет? Пора начинать РЕМОНТИРОВАТЬ ТВ, но теперь уже начать с проверки КИНА! |
mileshca 21/12/2009 00:56 |
петлю поставил вот что на экране
[u]ДОБАВЛЕНО 21/12/2009 02:12[, когда включил принудительно то на 20 ноге проца (нога выпояна-4в)если припаяна и не принудительно включена то 3.9в, но генерацию я осликом боюсь не проверю, ослик срывает генерацию на кварце, тока заменой , насчет резета я писал высше даже напруги указывал, ладно до завтра |
mileshca 21/12/2009 19:15 |
Transformer, отвечаю на твои вопросы, в дежурном режиме есть напряжения питания , на 20-ноге 3.56в при этом есть напруги на 2-ке БП ,в+-10в , при переводе в РР принудительно В+ 110в на 20 ноге 0.26в, обмен по шине не увидел, клаву отключал, тюнер выпоян, вход ИК тоже отключил, результата недало, пока нет возможности подкинуть кварц |
mileshca 25/12/2009 14:55 |
LehaK, я грешу на кварц , нету на подкидку , есть 8 с копеками , на 8 мегагерц нету, ЛЕХА НЕ ПРИКАЛЫВАЙСЯ, мне не до смеха , отложил до появления кварца |
agent007 25/12/2009 16:25 |
ну и поставь шина должна появится и с ним . |
mileshca 08/01/2010 21:50 |
спешу отчитатся, никто так и не подсказал, что шасси М17-1 не запускается на лампу 60ватт, а только на 25ватт, так что с самого начала блуждал в 3 соснах, из-за того что разница была в разнице сопротивлении нити накаливания при холодной лампе и при включенной, так же это шасси стартует и с чистой памятью и инициализирует ее, осталось сделать ПАЛЛ, на этом тему закрываю , спасибо всем за помощь. |
KRAB 08/01/2010 21:51 |
ДОБАВЛЕНО Январь 08 2010 mileshca, ДОБАВЛЕНО Январь 08 2010
mileshca 09/01/2010 00:17 |
KRAB, ПАЛЛ там с видеовхода ДВД чернобелое |
Лё 09/01/2010 00:55 |
mileshca, а в ДВД ПАЛЛ выставлен или АВТО стоит (об NTSC молчу) |
mileshca 09/01/2010 01:26 |
Лё, все в порядке сделал чесно говоря в прошивке которой прошил память регулировка цветности была на 0 , буду разбиратся почему звука нет
пот еме скажу нет звука и возвращаемся к тр-ру Q608 именно он подает напругу 22в на 13 ногу усилителя, он запитан ,на базу пока не разобрался ,коллектор на 14 выводе ТПИ, эмитер на сопротивлении R603 и с него на 13 вывод УНЧ , на схеме его нет все смотрел по шасси Alexasha я не виноват что в самой рошивке регулировка цветности на 0 была спешу отчитатся телик сделал полностью , поставил перемычку между коллектором и эмитером и все пошло , тока так и не понял может тр-р браккованный попался, хотя почемуто база тр-ра Q608 нисчем не соеденена ? такое ощущение что клллектор и эмитер использовался в качестве непонятном для меня |
Alexasha 09/01/2010 12:27 |
Тогда отметь тему решённой. |
KRAB 09/01/2010 16:40 |
mileshca 15/01/2010 00:47 |
KRAB, я сделал как сделал , могу шаську привезти , ты меня знаеш, база в воздухе была , детали к ней нешли , нес
тояли с самого начала, просто я не предал значения, и когда у тебя был я забыл тебе об этом напомнить, шипения нет, звук чистый и мутэ работает |
KRAB 15/01/2010 00:52 |
B.B. 15/01/2010 07:05 |
И что это за деталь тогда? Зачем она нужна в телевизоре? |
mileshca 15/01/2010 11:48 |
B.B., при поступлении телика ко мне транзистора там не было, вернули с кучей выпаяных деталей с мастерской , по дорожкам я уперся в этот транзистор там видно было что стоял,( хотя в мастерской могли намудрить) но в схеме его нет, при включении небыло звука а транзистор как раз является ключом через который подается питание на УНЧ, но деталей что стоят на базе транзистора не стояли с рождения пайка заводская, поэтому и я закоротил змитер и коллектор, но это не сказалась на работе телика, даже в дежурке шума в динамике нет и мутэ работает, |
