Horizont 37CTV-678-I-26 - при переводе в дежурку горит БП | |||||
| hondacar 21/12/2009 15:38 |
Horizont 37CTV-678-I-26 шасси BEKO 12.8. Состав: Питание - TDA16846 + SPP03N65, микроконтроллер - SDA5552, видеопроцессор STV2246, видеоусилитель - TDA6107Q, строчная - BU808D, кадровая - TDA8174AW, звук - TDA2822.
Пришёл с пробитым полевиком и микросхемой в БП (TDA16846) + R906 15R. После замены данных элементов поработал несколько часов, но при выключении с пульта - опять сгорел. После проверки монтажа, паек, резисторов на соответствие номиналов и конденсаторов на утечку, электролитов на ESR (с последующей заменой C908, C912, C951 и С953, запаял новую микросхeму и транзистор, но всё по прежнему - при переводе в дежурку - горит БП. Прошу помощи, может кто-то сталкивался с такой проблемой? Схема прилагается. |
| goga_tv 21/12/2009 16:21 |
hondacar, Был подобный случай с ТВ PHILIPS, виной оказался ТПИ
ДОБАВЛЕНО 21/12/2009 17:25
| audi 21/12/2009 16:33 |
Прежде всего пропаяй ТПИ , заменить успеешь. |
| hondacar 21/12/2009 16:35 |
Нет ТПИ белый.Пробовал раскачать модулем МП-41 за первичку.Работает нормально,так что вряд-ли ТПИ. |
| goga_tv 21/12/2009 16:42 |
hondacar,
| C1-65A 21/12/2009 16:43 |
hondacar, в дежурку, это когда снимаются нагрузки, ну, вот так и проверяй. |
| audi 21/12/2009 16:47 |
Не мешало бы подкинуть С905 и С907. |
| hondacar 21/12/2009 17:02 |
Параллельно С905 подключал ёмкость на 100 мF-то-же самое.А С907. не подкидывал,а другого ТПИ нету. |
| audi 21/12/2009 17:15 |
| hondacar 21/12/2009 17:26 |
Припаял новую микруху и полевик но как-то боязно включать.Вдруг повторится.Конденсатор подкину конечно,но не уверен что причина в нём.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2009 18:32 C1-65A, Всё-таки не понятно,ведь при подачи напруги телик находится в дежурке и не "горит" ,а горит при переходе обратно из рабочего в деж. режим. |
| answer 21/12/2009 18:47 |
hondacar, отцепи строку,нагрузи БП,и в момент перехода в деж. контролируй импульсы на затворе ключевого транзистора.
по-моему у тебя вместо пачки импульсов проскакивает постоянка,она-то и открывает транз. полностью,до, сгорания. P.S. вместо FUSE- лампу. |
| agent007 21/12/2009 19:43 |
а что это даст , лампа будет нагружать БП ... насколько помню по AK19 при уменьшении нагрузки тда16846 автоматом меняет частоту преобразования , правда не знаю по какой ноге это контролируется , с даташитом нужно разбиратся |
| hondacar 22/12/2009 19:07 |
answer, P.S. вместо FUSE- лампу.Лампа какой мощности должна быть(что-бы полевик не умер) и какая в нагрузку?А то я поменял один комплект (микросхема и полевик) включил через лампу 100W(вместо предохранителя) ,первый запуск включился в дежурку ,а второй -лампа загорелась полным накалом,короче-кирдык. |
| goga_tv 23/12/2009 00:49 |
hondacar, шерсти обвязку , но при возможности подставь ТПИ, не обезательно от BEKO. (не утверждаю , что в данном случае 100% ТПИ, но на мой случай очень похоже ) |
| agent007 23/12/2009 10:21 |
| goga_tv 23/12/2009 11:00 |
agent007,
с помощью генератора мы НЕ МОЖЕМ проследить переходных процесов, которые происходят (например при снятии нагрузки со вторички). Еще можно поговорить про изменение чатоты генерацыи, да и о высоковольтном пробое, (поправте, если я неправ). Но есть опыт работы который подтверждает - что прав. ![]() |
| audi 23/12/2009 11:08 |
| SOS200 23/12/2009 18:06 |
hondacar,
А позистор проверял??? |
| answer 23/12/2009 18:06 |
hondacar, о лампе вместо нагрузки - смотри на мощность ТВ,НО лампа - это нелинейное сопротивление!
пока холодная мало, разгорится -больше.соответсвенно и напруги пойдет меньше на БП- ШИМ даст более широкую модуляцию- ток вырастает,лампа горит ярче-напряжения меньше,ШИМ отрабатывает,еще шире.... нужен ОПЫТ! для таких экскриментов надо иметь в запас штатных десяток,или нештатных пара- гугль подскажет. |
| hondacar 23/12/2009 23:16 |
SOS200, нету там позистора. |
| SOS200 24/12/2009 23:00 |
R902-Это что? И петли розм. наверно нету. |
| agent007 25/12/2009 13:38 |
SOS200, а петля то здесь при чем?? |
| hondacar 30/12/2009 18:52 |
Докладываю-поменял микросхему и транзистор,проверил ещё раз всю обвязку ,поменял сетевой лит,но при включении лампа (100W) загорелась полным накалом.Проверяю полевик-пробит.Короче, с согласия клиента, присобачил МП-41 и отдал телик.Так и не понял в чём была проблема.А позистор в цепи размагничивания есть конечно ,но он-то при чём? |
| viktor_ramb 30/12/2009 19:08 |
Не профессиональная работа! |
| vitaly2010 31/12/2009 18:32 |
горит бп так как остается без нагрузки нагрузите его лампочкой 25 вт припаяв к 140 вольтам и проверьте как осебя ведет в дежурном режиме |
| zarah 31/12/2009 20:18 |
Ты пургу то не гони! |
| мастер-ломастер 31/12/2009 20:30 |
vitaly2010, без нагрузки БП не горят , а просто не входят в рабочий режим (цыкают) |
