JVC AV-2953WE шасси CW - не запускается из дежурки
onegski
23/12/2009 19:24
Проц. TDA12027H/N1B0B, память - 24С16, БП - STR-W6756, УНЧ - AN5277, кадровая - LA78041, В.У - TDA6107J. редактировал мастер-ломастер 15526. был пробит строчный транзистор TT2142, заменил, при включении щелкает реле 3 раза и в дежурку, отключил строчную развёртку,повесил лампочку 60 ватт, то же самое, 3 раза включается и выключается. Заменил STR-W6756, не помогло,
мастер-ломастер
23/12/2009 19:50
onegski,
Сообщение Администрации :
Внимание!Оформил тему за тебя, а то навалил всё в кучу, на будущее знай
makeym
23/12/2009 20:04
onegski,первым делом смотри обвязку STR и к.з на выходе.
onegski
23/12/2009 20:13
в обвязке STR поменял все электролиты, на выходе к.з. нет, напряжения на выходе 135в. 16в. 8в. 32в, в момент включения в рабочий режим.
goga_tv
23/12/2009 21:17
onegski, при запуске озвуч напряжение на АБЛ
ДОБАВЛЕНО 23/12/2009 22:18
3 нога ТДКС
onegski
23/12/2009 21:28
строчка не запускается,на 3ноге 0в.
goga_tv
23/12/2009 21:32
onegski, сигнал P on/of приходит?
onegski
23/12/2009 22:06
сигнал приходит,3раза включает и выключает.
goga_tv
23/12/2009 22:14
onegski, давай лампочку последовательно со строкой, (осцыл имееш?) раскажи как она себя ведет при вкл/выкл
onegski
23/12/2009 22:29
лампочка последовательно со строкой не загорается т.к.у меня только шасси на руках,а кинескоп у владельца,когда лампочку вкл. в нагрузку она загорается 3 раза как положено от 135в и затем горит ели ели от 40в дежурный режим,светодиод бесконечно моргает.
ДОБАВЛЕНО 23/12/2009 23:32
когда включаю паралельно она загорается 3раза
goga_tv
23/12/2009 22:38
onegski, без ОС ты ничего не провериш, исходя из схемы (судя по кол-ву протектов),именно так и должен вести себя БП
НПР
23/12/2009 22:40
забирай кин у хозяина голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 23/12/2009 23:44
хотя причем ОС,если он отключал питание от строки,и вешал лампу на БП
zarah
23/12/2009 23:18
onegski, С этого надо и начинать, что ты хочешь отремонтить шасси без кина, да еще и без отклоняйки вдобавок. смех классно!
А ты слышал про такую "фишку" как СИОХ, и "вторичные" (с ТДКС) источники напряжения, со всеми вытекающими отсюда последствиями. голливудская улыбка
НПР, писал:
А при том, что проц ни фика не видит (чего, читай выше), а еще лучше глянь в схему. голливудская улыбка
