PHILIPS L9.2A AA отключается | |||||||||
| Сергей100 24/12/2009 01:33 |
Состав:SAA5542PS/M4/0136 проц
24w08 6,TDA8842 S1 видео,TDA9302-кадр,TDA7057,MSP3415D-звук,бп-MC44603.питания В+104,10В,16В. После вкл через разный интервал от10сек до1мин.телевизор переходит в др,в режиме AV не отключается.В тюнере пропоял лопнутые пайки, прошиву подкинул,эффект тот же.Питание проца видео+8,2В,на памяти+5,2В.Отключение происходит как с сигналом так и без него. Может кто сталкивался. |
| zarah 24/12/2009 08:55 |
Сергей100, Для начала, воспользуйся ПОИСКОМ ПО САЙТУ: ВНУТРЕННИМ или ВНЕШНИМ
Потом включай паяльник на все шасси, тестер, и ESRmeter. Потом расскажешь. |
| Валентинович 24/12/2009 09:06 |
Похоже проблема с трубой. |
| zarah 24/12/2009 18:50 |
Валентинович, Аргументируй. ![]() |
| goga_tv 24/12/2009 19:26 |
А по неисправности : похоже ТВ не опознает наличие видеосигнала с антены. Звук интересно при этом присутствует? ДОБАВЛЕНО 24/12/2009 20:39 упс проглядел секунд ![]() |
| Валентинович 24/12/2009 19:55 |
Аргументировать не буду - не люблю спорить. Просто много их делал. |
| alexzander 24/12/2009 20:31 |
Какие ошибки в сервисе?, а потом уже будем гадать. |
| Сергей100 24/12/2009 21:07 |
При вкл.без памяти на экране появилас сервисная таблица после чего
я установил память и изменил какието обции после чего тел перестал выключаться.Прошевку приложу позже |
| zarah 24/12/2009 21:41 |
| MASTER+ 24/12/2009 23:50 |
Очень надёжное шасси.
Изменил размахи кинескопа, выставил ускоряющее - это ненадолго. Сергей100 - для этой темы не хватает: - модель ТВ - марка кинескопа (узкоцоколь?) - ошибки в сервисе, при отключениях |
| Сергей100 26/12/2009 09:59 |
Модель 21PT3882/59R, цоколь узкий. При включении без памяти
появляется сервис: на экране следующее SOM 0000 L90AN3 1.2 SY SS 254 251 7 120 254 255 0 ERR 100000 при установки другой прошивки на экране сразу появляется похожая таблица ERR 00000 и другие нижнии цыфры. Изменения я внёс без памяти.Только с моей памятью тел работает нормально,а с другой прошивой входит в сервис. |
| MASTER+ 26/12/2009 10:15 |
Модель этим и знаменита, кинескоп ORION. Выставь ускоряющее, предупреди клиента. Там ещё не каждая память катит.
Память была родная и что на ней написано? |
| Сергей100 26/12/2009 20:23 |
Память я сохраню,значение ускоряющего особо не влияет,т.е.тел не вырубается,а кинескоп ORION.Пробовал записать информацию
на 24с08 тел включается сразу в сервис и после каждого откл из сети в левом верхнем углу вместо 0000 появляется 1ЕС2 далее 1ЕС3 и так после каждого вкл прибовляется 1,а при родной памяти должно 1EFB.Так что память должна быть 24W08 6 |
